Оборудование для наблюдением за домом
Re: Оборудование для наблюдением за домом
По опыту подбора угла зрения/качества изображения могу сказать, что на такой стоянке сносно в кадр влазят 2 машины. То есть камера располагается на стене дома, оптическая ось перпендикулярно стене, камера захватывает 2 автомобиля - тогда можно и людей более менее различить, и номера у машин заодно. Либо с меньшим числом камер придется уже переходить на IP.
Соответственно мудрить что то с освещением, штатная подсветка особо много не дает.
Камеры уличные, вариофокальные, 600 ТВЛ. Производитель - хотя бы какой нибудь китайский бренд - тот же RVi, J2000, Polyvision.
Ta6yRED, вы откуда?
подберу камеры напишу
Да, надобно еще 4 камеры. По 2 поставить там откуда автор фоткал - получим номера и более-менее лица входящих (как я понял машина может проехать только по этой дороге). Ну и еще по 2 камеры на стены ближе к центру дома с перехлестом - получим действия автомобилей и злоумышленников. Но разглядеть ночью кто подошел со стороны газонов не получится как не старайся.
Спасибо всем, кто помог.
Калуга.GenaSPB писал(а):Ta6yRED, вы откуда?
Тогда понятно почему ваши сообщения приходят из Вольфсбурга.
Вам надо камеры с варифокальным объективом 2,8-12 мм. Ориентировочно 14-16 штук. По 4 на длинные стороны дома, и по 2 на короткие торцы. Еще пару на въезды выезды. При выборе между IP или аналогом, в вашем случае лучше поставить больше аналоговых чем меньше IP. Поскольку ни какое высокое разрешение не поможет если обзор камеры будет чем либо закрыт. Камеры выбирайте у поставщика в России, более менее именитого бренда.
Да, пишу с рабочего компа на Volkswagen'e, сервера в Вольфсбурге стоят.GenaSPB писал(а):Тогда понятно почему ваши сообщения приходят из Вольфсбурга.
спасибо за дельный совет. можете порекомендовать 2-3 производителя камер в России?GenaSPB писал(а):Вам надо камеры с варифокальным объективом 2,8-12 мм. Ориентировочно 14-16 штук. По 4 на длинные стороны дома, и по 2 на короткие торцы. Еще пару на въезды выезды. При выборе между IP или аналогом, в вашем случае лучше поставить больше аналоговых чем меньше IP. Поскольку ни какое высокое разрешение не поможет если обзор камеры будет чем либо закрыт. Камеры выбирайте у поставщика в России, более менее именитого бренда.
а то в сети слишком много предложений
Спасибо!
Не согласен совершенно, речь шла о просмотре стоянки, а не об видеоконтроле по периметру. 2-3 камеры с ИК подсветкой:
ActiveCam AC-A254IR5
Процессор Sony Effio-P
Матрица 1/3" SONY EX-view HAD II CCD (960H)
Пиксели 976 (Г) × 582 (В)
Разрешение 700 ТВЛ
Чувствительность 0.001 Люкс (при F2.0)/ 0 Люкс (при включенной ИК-подсветке)
Объектив Варифокальный, 5.5 - 50 мм с АРД
Режим «День/ночь» Механический ИК-фильтр
Широкий динамический диапазон (WDR) Есть
BLC Компенсация засветки HLC (Инверсия пиков белого)/BLC/Выключено
OSD-меню Английский
Видеовыход 1.0Vp-p композитный, 75 Ом
Стандарт защиты IP67
Дальность ИК-подсветки До 50 метров
Питание 12В DC ± 10%
Потребляемый ток не более 850mA (IR on)
Рабочие условия -45 °C ...+60 °C
Размер(мм) 241.0 x 121.0 x 134.0 мм (с интегрированным кронштейном)
Гарантия 2 года
Розница: 11700 руб.
Разрешение 700 ТВЛ
OSD-меню Английский
Гарантия 2 года
Розница: 11700 руб.
С вариком 2,8 - 12 выкинутые на ветер деньги, ночью точно ничего не увидишь при всем желании.
Бюджет:
Камера видеонаблюдения RVi-167 является специализированным решением для видеоконтроля на протяженных объектах и для случаев, когда требуется недорогая камера высокого качества для наблюдения на большом расстоянии.
Как правило, подобные камеры для подобных задач оснащены дорогими вариофокальными объективами и цифровыми процессорами с широким набором функций. Далеко не всегда эти дополнительные возможности бывают востребованы, и наиболее оптимальным решением таких задач является камера RVi-167 на базе высокочувствительной матрицы SONY EXview HAD II.
Технические характеристики
Характеристика
RVi-167 (12 мм)
RVi-167 (16 мм)
Тип матрицы
1/3" ПЗС SONY EXview HAD II цветная
Фокусное расстояние объектива
12 мм
16 мм
Горизонтальный угол обзора
22.6°
17°
Разрешение по горизонтали
650 ТВЛ
Отношение сигнал/шум
> 52 дБ (АРУ выкл.)
Нижний порог чувствительности
0.02 лк @ F1.2 цвет / 0 лк (ИК вкл.)
Компенсация задней засветки (BLC)
Авто
Баланс белого (AWB)
Авто
Автоматическая регулировка усиления (AGC)
Авто
До 50 м
Количество ИК диодов
42
Класс защиты
IP66
Напряжение питания
DC 12 В
Потребление тока
Не более 350 мА
Диапазон рабочих температур
-40 … +55°С
Габаритные размеры
Ø85×135 мм
Вес
900 г
Розница: 6050 руб.
Характеристика
RVi-167 (12 мм)
RVi-167 (16 мм)
Тип матрицы
12 мм
16 мм
22.6°
17°
650 ТВЛ
> 52 дБ (АРУ выкл.)
Авто
Баланс белого (AWB)
Авто
Авто
До 50 м
42
Класс защиты
IP66
Напряжение питания
DC 12 В
Потребление тока
Не более 350 мА
-40 … +55°С
Габаритные размеры
Ø85×135 мм
Вес
900 г
Розница: 6050 руб.
Был вопрос "что хотите увидеть". Читайте внимательно.
Толку от контроля стоянки если человека от бегемота не отличить, особенно на записи.
