IP на удаленных объектах
Re: IP на удаленных объектах
Каким тогда макаром работает сервис ivideon? Понятно что принцип vsaaS, как организовать что то на подобии ?
Серваку присваиваете адрес из сети 192.18.5.0 Камерам на А из сети 192.168.0.0 камерам на Б из сети 192.168.0.0 (вот тут не понял почему у вас две одинаковые сети на VPN. На сервере прописываем камеры по своим адресам.
Вот только я упустил момент что у вас VPN на Керио. Если стоит клиент на Керио который соответственно раздает инет в сети А и аналогично в сети Б, то проблем нет. Если же у вас VPN поднят с винды на каждом компе в отдельности, то соответственно камер ваш сервак не увидит. И еще нюанс, при таком построении сети если где нибудь погаснет инет, то запись будет потеряна. Лучше на каждом сегменте ставить сервак и писать на него и уже по необходимости смотреть картинку. Таким образом трафик сократится в разы и надежность системы будет намного выше.
Сеть, где сервак: Стоит вин серв 2008, через керио дает инет всем клиентам.
Сеть А: стоит маршрутник, раздает нет клиентам, так же и на Б, подсети можно сменить...
В этом и дело, сетям А и Б инет раздает не сервак из сеть 192.168.5.0
Про погасания нета понятно, но лучше все на серв, хотябы просмотр.
У вас так VPN сделан?
Без криптошлюзов, сервер с керио контролом и машины с керио клиентом.
тогда надо что-то менять.
Эт уже понял ) Ну все же, разве нет ПО клиент сервер для реализации ? Типа ivideon.
Закажите по одному статичному IP на каждую сеть, и не надо ни каких бубгов
Прошу простить, что реально мучаю вопросами... Ну без статики есть вариант ?
и без вариантов? на какую прогу посадить по дднс ?
Уже писал что выбор ПО в первую очередь зависит от модели камер. Смотрите в списке поддерживаемых.
