камеры по витой паре плывут
Re: камеры по витой паре плывут
FE IS89I/30MLN/WDR 1
понял. будем пробовать. спасибо за дельные советы.ALEX_SE писал(а):FE IS89I/30MLN/WDR 1
передатчики поменяли, проблемы поубавились, но не все.
выкладываю видео. что можно еще предпринять?
3-4-5 камеры подключены по витои паре.
3-4 камера днем показывает отлично, 5 камера бежит волна.
ночью 3 камера показывает хорошо, 4 бегают полоски, 5 камера бежит волна.
камера 7 подключена по обычному коаксиалу, днем появились какие то вертикальные полосы. ночью их нет.
http://www.youtube.com/watch?v=xO9vJodk ... e=youtu.be
мыслей нету? что еще можно сделать?
прошло время а мы так и не можем побороть этот глюк. сегодня подпидывали уличный блок питания к камере самои дальней, проблема остается. что делать уже даже и не знаю
Ищите источник помех. А по 7 камере вертикальные полосы это солнечные блики от стекол автомашин.
Господа, подайте дельный совет, где косяк.
Протянул 2 камеры воздушкой по витой паре, расстояние 150 м.
поставил пассивные приемопередатчики
Подключаю отдельно первую камеру на реге - все ок, отдельно вторую-тоже все ок.
Подключаю хотя бы корпус BNC разъема второй камеры при подключенной первой - начинает плыть изображение (если воткнуть разъем второй камеры то - на обеих). Плывет также, как на видео выше (камера №5, время 1:08).
Каюсь, грешен, взял экранированную уличную витуху. Неэкранированной не было. Экран и пустые пары заземлил. Помогло, но мало.
Косяк в экранированном кабеле? Или еще в чем?
Попробуйте сделать соеденить корпуса камеры и регистратора экраном кабеля
Что за передатчики, пустышки небось?
пробовал - типо заземлил экран и рег. Помогло, но малоmishaл750 писал(а):Попробуйте сделать соеденить корпуса камеры и регистратора экраном кабеля
за 500 р - и пустышки? Разбирать в присутствии представителя заказчика рука не подняласьGenaSPB писал(а):Что за передатчики, пустышки небось?
и до этого пробовал такую рабочую пару сделать - все заработало на отлично. Вот и купил на этот объектик.
Проблема в том что вы использовали FTP кабель. Устранить наводку можно с помощью изолирующих устройств типа SVP-07. Причём наводится может как по одному каналу видео, так и по всем сразу. Была аналогичная проблема. Из 16 камер, 4 наводились (кабель был UTP?!+ ТПП) Купил SVP, поставил у рега и всё стало гуд.
