Выбор тестового монитора для IP камер
Vivos
Re: Выбор тестового монитора для IP камер
Сообщение Vivos » 03 окт 2013, 11:31
Рустам писал(а):
Vivos писал(а):И про халтурщиков как-то оскорбительно получилось, не находите, коллега?
Не нахожу.
Халтура (по словарю) - Небрежная, недобросовестная работа (обычно без знания дела).
В матрицах LCD шаг пикселей обычно составляет 0,20-0,25мм. У монитора с диагональю 3" размеры матрицы 61х45мм и они составят в лучшем случае 305х225 пикселей. Такой монитор может отобразить картинку с разрешением не более 230ТВЛ. Аналоговые камеры имеют матрицы обычно 752x582пикселя и дают разрешение до 570ТВЛ. Этот 3" монитор не способен отобразить изображение с камеры в полном разрешении и занижает разрешение более чем в два раза. Соответственно и резкость на нём невозможно настроить с чёткостью каждого пикселя камеры, а может получится как минимум в два раза хуже. При снижении и горизонтального и вертикально разрешения в два раза информативность изображения с видеокамеры ухудшается в четыре раза - камера используется в четверть своих возможностей. Заказчик платит полную цену, а получает только четверть положенного результата. Это и есть халтура - небрежная работа вследствии незнания дела. Распространённейшее дело в нашей отрасли ...
Если у человека руки кривые, ему и 4K монитор не поможет.
Сообщение Рустам » 03 окт 2013, 11:48
Vivos писал(а):Если у человека руки кривые, ему и 4K монитор не поможет.
А если руки прямые, то и 3" спичечный коробок не обязателен, он и с закрытыми глазами объектив настроит?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 04 окт 2013, 10:14
Sergiodemaster писал(а):А можно в двух словах про линзы-затемнители?
А что конкретно интересует? Мы используем 4 шт ND8 - получается довольно темно, чтоб резкость настроить при открытой диафрагме.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 04 окт 2013, 11:20
А такой фильтр для настройки подойдёт?
http://www.sotmarket.ru/product/neitral ... -52mm.html
В описании похоже ошибка - пропускает/задерживает.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 05 окт 2013, 09:33
По сути у нас получается два nd64. Это совсем впритык, меньше уже смысла нет. Идеально будет штуки 3-4 nd64 :)
SergeyA
Сообщение SergeyA » 05 окт 2013, 19:05
Надо два полярика попробовать, говорят если их относительно друг друга крутить можно вообще в ноль выйти. Или врут всё?
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 07 окт 2013, 07:33
Один коллега не заморачивается и использует затемненные очки
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 07 окт 2013, 10:23
SergeyA писал(а):Надо два полярика попробовать, говорят если их относительно друг друга крутить можно вообще в ноль выйти. Или врут всё?
сложно сказать, у меня один полярик, да и тот уже непонятно где валяется за ненадобностью :)
Videon
Site Admin
WolvVRN писал(а):Один коллега не заморачивается и использует затемненные очки
пробовали, мало :(
SergeyA
Сообщение SergeyA » 07 окт 2013, 14:44
Videon писал(а):сложно сказать, у меня один полярик, да и тот уже непонятно где валяется за ненадобностью :)
Вот здесь собака и порылась - у всех по одному :smile:
Надо будет зайти в фотомагазин , их попытать.
