Рейтинг не дорогих IP камер
Какие IP-камеры вы используете (в не цен от 5000 до 11 000 руб. за уличную камеру) ?
1 IP камеры HikVision
17
43%
2 IP камеры Beward
0
Голосов нет
3 IP камеры RVI (и другие бренды от Dahua)
6
15%
4 IP камеры Elex
4
10%
5 IP камеры J2000
2
5%
6 IP камеры Vesta
0
Голосов нет
7 IP камеры D-link
0
Голосов нет
8 IP камеры AirCam
0
Голосов нет
9 Использую другие не дорогие камеры или линейки не дорогих камер в дорогих
11
28%
Всего голосов: 40
Aleksandr59
Re: Рейтинг не дорогих IP камер
Сообщение Aleksandr59 » 07 дек 2013, 22:58
GenaSPB писал(а):Ни у одного из перечисленных брендов нет вменяемого софта, и именно Хиквижн выводит вперед бесплатный к нему Трассир.
Понял, спасибо. Вы какие IP-камеры предпочитаете, если не секрет. И какие на практике ставите в основном (больше Китайских из-за цены, или более высокого уровня)?
Сообщение GenaSPB » 08 дек 2013, 10:48
Хиквижн и ставлю.
Kitano
Сообщение Kitano » 10 дек 2013, 07:44
Что бы не создавать тему спрошу здесь.
Подскажите почему при разрешении 1920 х 1080 угол обзора камеры меньше чем если поставить разрешение 1280 х 720?
Сообщение GenaSPB » 10 дек 2013, 08:40
Значит что реально в этой камере нет матрицы 1920Х1080.
Сообщение kROOT » 10 дек 2013, 08:53
в авторегах тоже так часто бывает, если модель бюджетная. поставьте перед камерой картинку с ровным кругом или ТВ таблицу например и увидите какие искажения идут на разных разрешениях.
Kitano
Сообщение Kitano » 10 дек 2013, 11:58
1920х108 лучше показывает чем на 720. и довольно заметно. Вот скрины:
1080P: http://farm8.staticflickr.com/7395/1130 ... 4eba_o.jpg
720P: http://farm6.staticflickr.com/5527/1130 ... 7546_o.jpg
Сообщение kROOT » 10 дек 2013, 12:29
матрица может быть 4:3 с разрешением 2мп, которое интерполируется в 16:9, а в пониженном режиме используется только часть матрицы, поэтому качество хуже?
надо ТВ таблицу снимать, тогда понятно будет, какие искажения в каком режиме.
был у меня авторегистратор, он записывал 1440х1080 и 1280х720 и во 2м режиме он тоже более широкий угол показывал.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 11 дек 2013, 18:00
А на что еще в первую очередь важно посмотреть при выборе IP-камер? Как правильно тестировать? Что проверить обязательно нужно?
Сообщение GenaSPB » 11 дек 2013, 19:59
Светочувствительность, особенно интересны сумерки на камерах с ИК. Глючность. Что-бы давала два потока причем на выбор в H.264 или MJPEG. DynDNS приветствуется. И совсем будет кайф, если в нее можно будет ставить сторонние скрипты.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 13 дек 2013, 17:33
GenaSPB писал(а):Светочувствительность, особенно интересны сумерки на камерах с ИК. Глючность. Что-бы давала два потока причем на выбор в H.264 или MJPEG. DynDNS приветствуется. И совсем будет кайф, если в нее можно будет ставить сторонние скрипты.
Понял, спасибо за подробный ответ.
А по поводу ПО я правильно понял:
1. Нужно тестить работу с родным просмотрщиком, в Internet Explorer (как работает). - это важно?
2. Нужно тестить работу с прилагаемой программой для работы несколькими камерами. - это часто используется?
3. Нужно тестить работу с ПО сторонних производителей - (поддерживается ли Трассиром, к примеру, еще какими-то системами, серверами, какие самые важные)?
Сообщение GenaSPB » 13 дек 2013, 21:28
1. Да
2. Да
3. Сначала их туда надо интегрировать. Либо по ONVIF.
Сообщение GenaSPB » 15 дек 2013, 10:31
По просьбе Aleksandr59, прикрутил голосовалку.
