4х канал. IP-регистратор с встроенным свичем для 1,3Mp камер
rss53
Re: 4х канал. IP-регистратор с встроенным свичем для 1,3Mp к
Сообщение rss53 » 01 фев 2014, 15:41
Aleksandr59 писал(а):р.
Для бюджетных систем насколько это принципиально? Или ничего, что один раз настроить нужно будет так? Вы бы купили такой рег 4х канальный готовое решение за 5-7 тыс. (в розницу), для монтажных и торговых компаний соответственно цена ниже прилично.[/quote]
Не очень удобно наверное. Иногда нужно подкорректировать удаленно.
А по ценам все нормально!
Сообщение kROOT » 01 фев 2014, 18:55
И все же встроенный РОЕ я считаю не самым удобным решением
1. все кабеля до каждой камера надо от рега тянуть
2. камеры должны быть обязательно с РОЕ
3. если расстояние небольшое от коммутатора до камер, можно легко обойтись РоЕ сплитером
4. если большое, то высокие затраты по п.1
Если реально большое растояние, то проще гдето посередине поставить РоЕ коммутатор
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 01 фев 2014, 19:52
kROOT писал(а):И все же встроенный РОЕ я считаю не самым удобным решением
Соглашусь с вами, в каких-то случаях PoE не нужен. Есть и такая модификация. Она ниже по стоимости рублей на 500.
kROOT, а на счет настройки камер, что думаете, вас бы остановило то что настройка камер только CMS и камеры нужно перетыкать из рега для настройки? Или норм?
Сообщение GenaSPB » 02 фев 2014, 00:03
Первичную настройку делаю вспгда с ноута, но почти всегда вознивает необходимость что нибудь подправить. Так что это минус. Но это минус для всех кто берет поток по rtsp и часто для onvif.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 02 фев 2014, 06:43
GenaSPB писал(а):Первичную настройку делаю вспгда с ноута, но почти всегда вознивает необходимость что нибудь подправить. Так что это минус. Но это минус для всех кто берет поток по rtsp и часто для onvif.
Спасибо, понял.
Сергей32
Сообщение Сергей32 » 02 фев 2014, 10:46
1. Точнее- не надо тянуть ещё один кабель- питания!( а то вы коаксил не тянете?!)
2. Сейчас проще найти с ПОЕ питанием камеру чем без оной! А через год ПОЕ будет по умолчанию!
3. Можно, но зачем??? Дополнительное устройство зачем? (либо я что то не понял?)
4. Вообще не понял ход ваших расчётов! По любому если более 100 м по наружке надо ПОЕ свич ставить!
А по поводу аппарата, думаю что будет он довольно капризен к камерам! Ну и замороки с настройкой камер... коенечно трабл!
Бывают умники сами желающие полазить, понастраивать. Да и самому надо как то этот процесс будет оптимизировать!
Сообщение kROOT » 02 фев 2014, 14:07
Aleksandr59 писал(а):Соглашусь с вами, в каких-то случаях PoE не нужен. Есть и такая модификация. Она ниже по стоимости рублей на 500.
Т.е. встроенный коммутатор с РоЕ никак не связан с аплинком? Как то не продумано, может в настройках есть какая то опция.
По мне, так необходимо подстраивать иногда режимы камеры, например блокировку ИК подсветки зимой. Летом не так часто дождь мешает, а зимой почти всегда снег и от снега более светло, чем летней ночью.
Сообщение kROOT » 02 фев 2014, 14:34
Сергей32 писал(а): 1. Точнее- не надо тянуть ещё один кабель- питания!( а то вы коаксил не тянете?!)
1. Рег стоит обычно в защищенном месте типа серверной, а наблюдать надо как правило далеко от этого места. ЛВС обычно по зданию уже проложена. В более удобном места ставим коммутатор или подключаемся уже к имеющимся портам. Питание подаем через дешевый РоЕ сплиттер.
2. РоЕ обычно опционально с повышением стоимости камеры в 10-20%, а это тоже деньги
3. Исключительно с целью не тянуть все кабели от регистратора. 1 кабель можно легко проложить черещ тоненький кабель канал, да и как правило кабели уже проложены. Ладно 4 кабеля, а если 8 или 16 камер?
4. Ну если никаких вариантов, то только РоЕ, тут уж ничего пока не придумали, просто IP камеры тем и хороши, что не требуется напрямую тянуть кабеля до регистратора, при наличии ЛВС в помещении проще подключить камеру к ближайшей эзернет розетке.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 02 фев 2014, 17:09
Да, все это можно сделать, только предварительно переткнув камеры из IP-рега в коммутатор сети, подключится на веб-морду, настроить, после этого обратно камеры подключить обратно в IP-рег. Через рег к камере подключиться не смогли.
Так-то геморно, так ведь? Скорее всего не разобрались. Будем искать секретную кнопку ))
rss53
Сообщение rss53 » 02 фев 2014, 18:15
Aleksandr59 писал(а): Да, все это можно сделать, только предварительно переткнув камеры из IP-рега в коммутатор сети, подключится на веб-морду, настроить, после этого обратно камеры подключить обратно в IP-рег. Через рег к камере подключиться не смогли.
Какие нибудь параметры камер через CMS доступны?
Возможно к камерам подключиться с помощью telnet ?
Сообщение GenaSPB » 02 фев 2014, 20:06
kROOT писал(а):при наличии ЛВС в помещении проще подключить камеру к ближайшей эзернет розетке.
Сами можете так делать, другим не советуйте. Система из 10 нормальных камер убьет рабочую сетку.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 02 фев 2014, 21:25
Через CMS доступны все параметры и тонкие настройки. Единственный момент - через CMS нельзя подключится к камере через регистратор, т. е. нельзя через CMS к камере, пока она подключена к регу через встроенный свитч. Один вариант - выдергивать камеры и подключать к коммутатору локалки.
