Вопрос по PTZ камерам
salvador
Re: Вопрос по PTZ камерам
Сообщение salvador » 27 янв 2014, 11:26
а это аргумент, буду мерить в действительности, благо блок питания имеет регулировку от 12 до 24 вольт
Сообщение Рустам » 27 янв 2014, 11:41
salvador писал(а):интересно одно как он регулирует угол освещения даже если при 15 градусах он на 130м освещает , то как этот прожектор делает угол 30 и 60 градусов не понятно
Он не делает, он продаётся в нескольких модификациях на разные углы освещения. О том, что от угла освещения зависит дальность прожектора, "производитель" просто не в курсе.
salvador
Сообщение salvador » 27 янв 2014, 14:32
Решил посчитать просто по формулам всеизвестным сопротивление провода сечением 0,5 и длиной 1метр =0,35-0,40 ОМ да и то берет сомнения такие большие значения(эти данные взял в интернете из спец таблицы) теперь можно узнать при грубых подсчетах падение напряжения 0,7-0,8Вольта, но никак не 4 как посчитал вам тот калькулятор на сайте
SergeyA
Сообщение SergeyA » 27 янв 2014, 15:25
Странно вы считаете, и значения пишите неверные, и на длину провода не умножаете. R 1м - 0,035Ом х 2 х 25м х 2,3А = 4,025В
salvador
Сообщение salvador » 27 янв 2014, 15:53
Да признаюсь, про длину забыл, все верно
