Можно ли Монтаж видеонаблюдение с UTP кабелемя??
Re: Можно ли Монтаж видеонаблюдение с UTP кабелемя??
Сообщение kROOT » 12 фев 2014, 13:08
signalshik писал(а):С одной стороны вы правы. 1А это достаточно много. Но камеры обычно столько не потребляют, даже с термокожухом. А по своему опыту, приходилось бросать питание на 250-300м. сечение 0.75 и камера работала. Напряжение не мерил, необходимости не было, работало же. просадка конечно будет, но не критичная для камеры.
Камера была с ИК подсветкой? Так то просто сама по себе камера может 50мА потреблять и чтуток повысив напряжение в источнике можно легко добиться нужного напряжения на камере. И даже постоянно работающую подсветку тоже можно запитать повышая напряжение, но проблема будет, если подсветка работает от детектора освещения.
