Помогите подобрать ip видеокамеру по характеристикам
Re: Помогите подобрать ip видеокамеру по характеристикам
Сообщение GenaSPB » 16 фев 2014, 11:27
Есть микрофон у обоих. W означает наличие wi-fi. Пишет на NVR, компы, гибриды, карту памяти. Не забудьте еще что для проммотра череж инет нужен этот самый инет нормальный с открытым портами.
Сообщение kROOT » 18 фев 2014, 11:31
блин, народ, это же не секретная лаборатория! это обычная парикмахерская и обычное техзадание. Аналоговый регистратор, 4 камеры по углам, микрофон по центру, роутер, интернет. Все кроме камер и микрофона ставить в кладовке или другом техническом помещении. скрытое наблюдение запрещено, так что камеры должны быть видны.
сейчас везде такое ставят для контроля работников и минимизации внутреннего воровства. Автору надо было сразу написать, что за объект, а то он напридумывал условий...
В выходные на шиномонтажке ставил - основная цель, чтобы с выручкой работяги не мудрили. Недавно в сауне рег менял, тоже самое - возможность удаленного контроля количества посетителей, число проданных кальянов и т.п.
Сегодня в ремонтируемой зубной клинике был на 2 кресла, тоже надо 4 камеры, по 1й на каждого пациента, на ресепшен и на вход, хозяин боится, что приходящие врачи будут мимо кассы работать.
Сейчас везде требуется простой, недорогой и надежный контроль и технологии это позволяют. В том же шиномонтаже с неплохими камерами 2 уличные и 2 внутренние за все оборудование и работу, кроме интернета обошлось в 13 тыс
Сообщение ALEX_SE » 18 фев 2014, 11:41
Они в любом случае будут мимо кассы работать :)) А заказчик потратит бабла. Платить сотрудникам надо что бы работу ценили - тогда и контролировать не придется....
Сообщение kROOT » 18 фев 2014, 18:02
Ой да ладно, зарплаты много не бывает и есть очень мало квалифицированной работы, которую работодатель реально так оплачивает так, что сотрудник не смотрит в другую сторону и не планирует чтото упереть. А простые работяги так и наровят урвать по возможности побольше. Как хозяин проконтролирует, сколько колес накачали? Сколько колес поменяли. Работник легко на такой работе может 1/3 удержать себе в карман.
кстати, беседовал с ребятами работягами, говорят везде, где работали в шиномантажах, уже стояло видеонаблюдение, но только говорят микрофонов не было, хотя о них они могли бы и не знать.
Недавно еще из одного шиномонтажа рег и камеру купили, но там хозяин сам будет ставить, опыт у него есть.
На вышеуказанном скрине правая-верхняя работает только по движению, хозяину достаточно 15-20 минут в день, чтобы увидеть всех клиентов, а так же когда сотрудник пришел-ушел. Я считаю что в этом случае не зря потраченные деньги.
Olsm
Сообщение Olsm » 18 фев 2014, 19:29
kROOT писал(а):блин, народ, это же не секретная лаборатория! ....]
Что хоть за оборудование стоит? Картинка очень даже ничего для 13000.
Сообщение ALEX_SE » 18 фев 2014, 19:49
Обычное 550линий, что тут особенного.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 18 фев 2014, 19:55
4 тр камеры 2 винт 2 регик 1 провода. Остается 4 тр. Из которых надо заправить машину, самортизировать инструмент, ну буха допустим нет и налоги не платим. Потом возможен гемор с гарантией. Может проще на работу пойти? Соцпакет, пенсия и тп? ;)
Сообщение kROOT » 18 фев 2014, 19:55
Все с китая, уличные 960Н, внутренние просто D1 700TVL 1/4", но с мощной подсветкой в 48 синих светодиодов, рег D1. Камеры конечно избыточны для этого объекта, но клиент их выбрал, самые простые уличные китайские на 300р дешевле этих по моим розничным ценам
вот увеличенная
Сообщение kROOT » 18 фев 2014, 20:11
Videon писал(а):4 тр камеры 2 винт 2 регик 1 провода. Остается 4 тр. Из которых надо заправить машину, самортизировать инструмент, ну буха допустим нет и налоги не платим. Потом возможен гемор с гарантией. Может проще на работу пойти? Соцпакет, пенсия и тп? ;)
немного не так
Регистратор 3400
ж.диск 2500
камеры купольные 2шт 2200
камеры уличные 2шт 2600
БП 4А 300
Микрофон 400
работа 2000
По работе расшифрую, у меня есть основная работа, ведущий инженер, реализовано много крупных проектов, но сейчас на работе особо не напрягаюсь, правда должен быть на месте все 8 часов.
Эту шиномонтажку сделал за 4 часа в свой выходной, минус коннекторы и кабель витуха рублей 200-300. Накрутка на оборудование минимум 100%. Итого чистая прибыль 6 тыс. В качестве хобби нормально, от дома около 1км, так что бензин можно даже не считать. Гарантия на что? Электроника камер 600-800ТВЛ стоит 7-9 баксов и даже если чтото перегорит, поменять не проблема, минут 20 с монтажом/демонтажом.
Мне кажется я все оптимально рассчитал, по крайней мере для меня это оптимально.
Но вот за крупный объект не возьмусь, столько времени нет.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 18 фев 2014, 21:04
Не, если не основное, то нормально :) Проблема гарантии во времени, уходящем на съездить/поменять/отвезти/привезти. Когда объектов много - это реально начинает занимать прилично времени.
Но, все же уточняйте, что это халтурка, а то заказчики то тоже форум читают :)
Сообщение GenaSPB » 18 фев 2014, 22:30
А я то дурак по 60000 с заказчиков имею, за систему из 4 камер.
Цену себе надо знать даже на халтурке, в выходной по двойному тарифу.
Сообщение kROOT » 19 фев 2014, 09:40
Значение слова халтура:
разг. подработка; побочный заработок; работа, выполняемая помимо или за счёт основной
разг., пренебр. небрежная и недобросовестная, часто неквалифицированная работа
разг., пренебр. результат такой работы; нечто плохо, небрежно сделанное
Синонимы подработка, приработок, шабашка
В моем понимании это слово носит негативный оттенок и к своей работе его не отношу.
А заказчики пусть читают и понимают за что они платят
а если делать заказы через посредников с откатами и т.д. то 4 камеры можно легко и дороже 60тр продать
