Какой кабель выбрать?
Re: Какой кабель выбрать?
Сообщение Sergiodemaster » 28 сен 2014, 20:17
Berker писал(а):
GenaSPB писал(а):Простая через пару лет нм улице сдохнет. У вас еще и растояние критичное для IP поэтому кабель надо брать хороший.
Понятно.
Если я правильно понял, IP камера использует только 2 пары из 4х, и теоретически можно 2 камеры посадить на одну витуху.
А практически лучше на каждую камеру свою витуху.
В одной гофре можно 4 кабеля пустить?
если кабель от и до в ПНД гофре - можно брать любой кабель, ничего ему не будет
Только чтоб медный был(не обмедненый)
теоретически можно пустить по одному кабелю две камеры. практически - нормально это можно сделать, если они у вас рядом висят
в одну гофру хоть 10 кабелей заталкивайте, если габарит позволяет
Berker
Сообщение Berker » 28 сен 2014, 20:32
Отлично обрадовали!!!!
Значит возьму у ребят и весь кабель в гофру. Вот только один момент как понять медный или обмедненый. Я смотрел там маркировка на каждый у всех разная. Как понять??????????????????????????????
Berker
Сообщение Berker » 28 сен 2014, 20:37
Вот например параметры
Проводник – проволока из мягкой отожженной электролитической меди. (ЭТО как понять медь? )
Диаметр проводника – 24 AWG.
Тип изоляции – полиэтилен высокой плотности.
Толщина изоляции – 0,2мм.
Внешняя оболочка кабеля - 0,8мм.
Тип оболочки кабеля – поливинилхлорид.
Общий диаметр кабеля - 5,74мм.
Сообщение Sergiodemaster » 28 сен 2014, 21:16
Berker писал(а):Отлично обрадовали!!!!
обмедненый - он же обмедненый алюминий, он же CCU
на срезе жилы будут белого цвета, снаружи покрытые желтой медью
но гофру не жлобьтесь, берите ПНД (черного цвета)
Сообщение GenaSPB » 28 сен 2014, 22:00
Если в гофру попадет влага, а она туда неприменно попадет, вопрос только времени, то обычной витухе настанет трындец.
Сообщение Sergiodemaster » 28 сен 2014, 23:09
GenaSPB писал(а):Если в гофру попадет влага, а она туда неприменно попадет, вопрос только времени, то обычной витухе настанет трындец.
хватит уже пугать пионера!
если делать цельным куском, чтоб повреждений не было, стыки или отводы убирать в коробки или усаживать термоусадкой - ни фига не будет.
ну или....будет лет через 10.
пвх оболочка в основном разрушается от ультрафиолета, остальные факторы являются вторичными.
если кабель в оболочке из СПЭ уложить так, чтоб он был в воде(на крыше например,прям по самой крыше), то он и там через пару лет сгниет. сам лично видел.
Berker
Сообщение Berker » 29 сен 2014, 05:04
Смысл понятен.Вечных кабелей нет. Я думал дела совсем плохи))))))
Делаю витуху в тройную гофру.
Berker
Сообщение Berker » 29 сен 2014, 05:27
Нашел вот такой UTP 4 CAT 5E 24 AWG Cu (outdoor)
Подойдет?
Сообщение GenaSPB » 29 сен 2014, 08:29
По характеристикам подходит.
Berker
Сообщение Berker » 29 сен 2014, 09:23
Пожалуйста подскажите.
Регистратор
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 92279.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Камера
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 26706.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Усилитель
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 57206.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот такую комбинацию подобрал. Хорошую витуху и на нее 4 камеры. Как вариант. Кто-что скажет?????
Это просто вариант. А так буду смотреть IP камеры пишут, что лучше они будут аналоговых.(хотя тоже, кто пишет)
CountZero
Сообщение CountZero » 29 сен 2014, 10:19
Berker писал(а): Усилитель
Это не усилитель. Это обыкновенный балун.
Какие расстояния от камер, возможно витая пара и не понадобится.
Berker
Сообщение Berker » 29 сен 2014, 20:28
А что, оптика нужна?)))
