Выбор системы уличного видеонаблюдения для частного дома
Re: Выбор системы уличного видеонаблюдения для частного дома
Сообщение kROOT » 04 июн 2014, 06:37
Aleksandr59 писал(а):Просто этот IP-видеорегистратор производят на заводе игрушек ;)
К примеру IP регистратор N-8 Smart 4Tb по рознице 6 890 р. на данный момент (1920*1080 для камер 2Мп) = 25 кадр./с на канал, архив 4Тб, аудио на каждый канал. Запись до 5-ти Мп в обновленных модификациях.
для супермаркета или банка мини конечно же не стоит брать, но задачи то какие? в загородный домик поставить или мелкий магазинчик. Внешний винт может быть как плюсом, так и минусом. Например, объект без широкополосного доступа, хозяину надо периодически просматривать, что было. он может легко поставить дома второй мини и менять ЮСБ винты самостоятельно.
Или допустим надо надежность повыше - ставим докстанцию с Е-САТА и в нее нормальный винт для видеонаблюдения.
Кстати, этот N-8 Smart понимает детекцию движения по Onvif? Если интерфейс там такой же, как и у мини, то тогда это тоже самое, только в большой коробке и с перепаянным САТА интерфейсом.
Alien134
Сообщение Alien134 » 07 июн 2014, 21:42
KoTuK писал(а): а если очень бюджетно )
то типа тп линка ли тренд нета 8 портовые (4 с пое 4 без пое) таких поставьте три штуки и у вас будет 12 портов пое
не дорогие эти свитчи стоят около 2.5 тыс.
ну а можно совсем извратиться ) взять два не дорогих этих свитча
а на остальные камеры (если они12В) посадить на отдельное питание (поставить БП какой нить буть типа молюска трёх амперного)
питание пустить по свободным парам утп ( для 100 мег используется всего 2 пары в кабеле)
ах да вы бы ещё указали какие камеры у вас стоят (или уже куплены)
после долгих размышлениий..пришёл к Вашему варианту :smile:
свичь на 8 портов 3 штуки уже заказали..4 рое на 100Мб и 4 без рое но гигабитные
если можно скиньте сылку по настройке свича которые подключены паследовательно...
один свичь я настроить сумею а вот 3 как то боязно...
система с инетом работать не будет так как его там нет..
поэтому я думаю с днсками можно не парится, так?
ip адреса разные по нарастанию это понятно,
маска у всех стандартная по умоланию ,так ?
а что прописывать в шлюзах?
и что кроме этого надо ещё прописывать?
Спасибо
Сообщение GenaSPB » 07 июн 2014, 22:53
В свитчах по умолчанию ни чего настраивать не надо! Работает с коробки. При большом желании можно кое чего покрутить в свичах, только при условии что они управляемые.
Сообщение kROOT » 08 июн 2014, 17:57
и еще, свичи подключать или последовательно или древовидно. если зацеплять кольцом, то там нуже, если не ошибаюсь, спаннинг трии протокол и вроде неуправляемые не умеют так работать. могут начаться штормы в сети. вобщем не стоит.
Alien134
Сообщение Alien134 » 01 июл 2014, 20:43
Спасибо...Будем соединять древовидно
viktor_kov
Сообщение viktor_kov » 02 авг 2017, 03:55
Добрый день.
Озадачился вопросом видеонаблюдения для частного дома.
Прошу помочь с выбором комплекта.
Задачи: круглосуточное видеонаблюдение за подъездом к дому + за территорией вокруг дома (сейчас будет 4 камеры + еще 4 в скором будущем (участок увеличится). Т. е. регистратор нужен до 8 камер). Хотелось бы иметь возможность удаленного контроля - т. е. через интернет. Температура за бортом - от плюс 40 до минус 30.
Бюджет - хочу сделать качественно, готов к тратам. В настоящий момент рассматриваю варианты удалено мод нонейм китай с наклейкой кто нибудь сталкивался с этой фирмой? Заранее спасибо!
