Невероятный объект!!! Такого еще наверное ни кто не видел!!
mkl
Re: Невероятный объект!!! Такого еще наверное ни кто не виде
Сообщение mkl » 25 май 2014, 18:26
GenaSPB писал(а):Мало напряжения.
Спасибо. Сейчас перекинул еще одну пару с видеосигнала (оставил 1 пару на видео сигнал) на питание. В режиме день на входе камеры теперь стало 10,5В. Жду ночь, проверить изменится ли ситуация по дальности подсветки ИК.
Сообщение Sergiodemaster » 25 май 2014, 19:59
а в режиме ночь сколько вольт? (п.с. для перевода камеры в ночь достаточно закрыть сенсор рукой)
mkl
Сообщение mkl » 25 май 2014, 21:53
Sergiodemaster писал(а): а в режиме ночь сколько вольт? (п.с. для перевода камеры в ночь достаточно закрыть сенсор рукой)
Камера установлена на высоте, неудобно измерять.
Сейчас камера переключилась в ночной режим (включил на всю катушку ИК подсветку): напряжение на БП 12.06В, на входе камеры 10.03В.
Вроде-бы... увеличил на одну жилу...
Так же от этого БП питается еще одна камера с ИК подсветкой.
Наверное надо выделить на питание отдельную витую пару целиком. Потому что все равно неудовлетворительно показывает камера... Такое ощущение что меня поимел продавец.
Так показывала камера ProfVision PV-614HR
Так показывала камера Intervision ICS-4800
С одной жилой витой пары по питанию
Так теперь показывает с добавлением еще одной пары по питанию на витой паре. Intervision ICS-4800
С AGC - medium
mkl
Сообщение mkl » 25 май 2014, 22:07
Не знаю как Вам, господа, но как по мне самая простецкая камера PV куда круче фильтеперцевой intervision с ее крутой супер матрицей, режимом сенс-ап и прочей ненужной лабудой. Кстати PV всего 700 тв линий, а Intervision 800.
Возможно у меня руки крюки?
Заявленная паспортная дальность эффективности ИК подсветки на обоих камерах - 30 метров. Но, как говориться: разница на лицо, причем разительная. Для масштабности: слева идут панели бетонного забора - одна секция длинной 2 метра, т.е. до стены освещаемого дома 5 м. Ну пусть 5,5 метра максимум.
Включать всякие sens-up не хочу, нужна нормальная картинка. Программные фильтры ухудшают картинку.
Сообщение Рустам » 26 май 2014, 06:03
mkl
Прежде чем камеры сравнивать, запитайте их всё-таки по нормальному.
Olestas
Сообщение Olestas » 26 май 2014, 10:17
По расчётам такое напряжение получается только на 32 метрах.. в любом случае кидайте нормальное сечение.. лучше 1.5мм2 для питания. Камера очень голодная, скорее всего более 750мА потребляет.
mkl
Сообщение mkl » 26 май 2014, 13:44
Рустам писал(а):mkl
Спасибо за совет, подкину отдельный провод для камеры.
А сравниваю я потому что проводка такая же и осталась, заменил только камеры... Самую обычную, на фильтеперцевую, со слов продавца.
Последний раз редактировалось mkl 26 май 2014, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
mkl
Сообщение mkl » 26 май 2014, 13:45
Olestas писал(а):По расчётам такое напряжение получается только на 32 метрах.. в любом случае кидайте нормальное сечение.. лучше 1.5мм2 для питания. Камера очень голодная, скорее всего более 750мА потребляет.
По характеристикам до 1А ночью. Почему тогда первая камера работала так, что с пересветом приходилось бороться?
В любом случае подкину отдельное питание, и попробую.
Olestas
Сообщение Olestas » 26 май 2014, 14:51
Было меньше потребление, и, возможно, больше допуск по напряжению.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 26 май 2014, 17:11
Мы в таких случаях поступаем следующим образом.
Необходимо найти причину. Это точно будет электрического соединения одного или нескольких проводов.
1. Подключить одну из сторон которая нормально работает, вне зависимости от количества на этой стороне числа камер.
2. Отключить от всех камер все провода (все), как питающие так и сигнальные, на той части, которая даёт помеху при подключении.
3. Подключать каждую камеру по очереди, при этом контролируя наличие помех на мониторе.
4. Подключите все камеры, которые не дают помех. При этом на камеры, которые дают помеху, не подключайте ни одного провода (ни одного).
5. После того, как у вас заработала часть камер, которые не дают помеху, подключите по одному проводу к камере, которая даёт помеху. Помеха у Вас начнётся после подключения какого то одного провода. Обязательно определите, после какого.
Возможные причины: при условии питания от одного источника питания.
1. При возникновении помехи от питающих проводов попробуйте открутить камеру от того места к чему она прикручена. Если помеха исчезла, то это разность потенциалов между этим местом и регистратором с источником питания.
2. Если при подключении питающих проводов помехи нет, а она появляется при подключении сигнальных проводов, это значит либо проблема с оборудованием по витой паре, либо помеха идёт от камеры. Это возможно, например камера облучается в этом месте какими либо помехами, именно в этом месте. Соответственно, эти помехи попадают в сигнал и дальше в кабель наводя помеху на провода.
И т.д.
mkl
Сообщение mkl » 27 май 2014, 15:05
Olestas писал(а):Было меньше потребление, и, возможно, больше допуск по напряжению.
Скорее всего так и есть, специалист из ТП сказал что в камере ICS-4800 ток до 2А. Хотя в паспорте написано до 1А. Проведу отдельную линию питания, потому что потери на витой паре с 12,06В на БП под нагрузкой, до 10,5В на камере.
Подключил отдельный кусок витой пары на питание от авто аккумулятора, просадка такая же и добавилась наводка на изображение.
Olestas
Сообщение Olestas » 27 май 2014, 15:42
Странно, откуда наводка..питание то от БП отключил? попробуй по 8 жилам (2*4) пускать.. примерно 0,8мм2 получится.
