Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
Re: Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
Сообщение kROOT » 05 июл 2014, 08:55
1. надо открывать камеру только в IE, а перед этим надо установить плагин и разрешить его использование
2. через софт можно сбросить на заводские настройки, если есть подозрение, что другой пароль
3. обычно с камерой идет еще софт, через который можно эту камеру смотреть
Aleksandr8585
Сообщение Aleksandr8585 » 05 июл 2014, 15:57
1. Плагин установлен, все работало я смотрел камеру через хром с пред установленным ie tab, разрешил использование activex .
2. Через софт ничего не сбрасывается. Софт находит камеру ( ip адрес) каторая не пускает дальше админки. Нажимаю сброс на заводские и ничего не происходит.
3. софт через каторый можно смотреть камеру тоже находит ip но изображение с камеры не идёт.
Aleksandr8585
Сообщение Aleksandr8585 » 05 июл 2014, 16:25
Зашел через ie
Aleksandr8585
Сообщение Aleksandr8585 » 05 июл 2014, 16:32
Вот этот софт
Aleksandr8585
Сообщение Aleksandr8585 » 05 июл 2014, 16:37
может быть какие нибудь контакты замкнуть на плате чтоб камера восстановилась?
romall
Сообщение romall » 09 июл 2014, 13:15
Aleksandr8585 писал(а):может быть какие нибудь контакты замкнуть на плате чтоб камера восстановилась?
недавно делали монтаж видеонаблюдения в магазине, помогал сын, замкнул штекер питания об металлический прилавок :shock: искры в разные стороны! и прочие спецэффекты, ладно хоть провода не оплавились. Так у меня 2 камеры и 1 активный микрофон "восстановились", рекомендую, проверенный способ. :beer:
Сообщение kROOT » 10 июл 2014, 05:40
romall писал(а):Так у меня 2 камеры и 1 активный микрофон "восстановились", рекомендую, проверенный способ. :beer:
а до этого что с ними было? сели в машину и сгорели?
alzamon
Сообщение alzamon » 11 июл 2014, 15:59
ув. kROOT, залейте пожалуйста на яндекс.диск софт для сброса и администрирования камеры от Ivana https://yadi.sk/i/DZNtpUnLVvsvY
А то продавец не скидывает.
Спасибо
Сообщение kROOT » 11 июл 2014, 20:34
да легко, https://yadi.sk/d/Uaw3fd36WRcih это утилита Upgrade для поиска камер, замены адреса и изменения пароля
а это http://yadi.sk/d/ipirSmX4C7XEB диск со всем софтом для регов и камер этого типа
Screw
Сообщение Screw » 17 июл 2014, 09:38
Купил себе Hikvision 3MP DS-2CD3232-I5 http://s.click.aliexpress.com/e/cdcSdxB2" onclick="window.open(this.href);return false; эту. Качество нормальное. ТОЛько вот настройки на китайском и другого языка не выберешь.
Aleksandr8585
Сообщение Aleksandr8585 » 17 июл 2014, 16:05
Screw писал(а):Купил себе Hikvision 3MP DS-2CD3232-I5 http://www.aliexpress.com/item/3MP-1080 ... 38364.html" onclick="window.open(this.href);return false; эту. Качество нормальное. ТОЛько вот настройки на китайском и другого языка не выберешь.
Тоже покупал камеру на http://ru.aliexpress.com/item/1080P-CCT ... 78264.html" onclick="window.open(this.href);return false; нечайно отключил доступ к админке. Связался с китайцем и через тайм вивер он мне восстановил доступ к камере до ещё русскую прошивка залил. Так что удачи!
Zhalias
Сообщение Zhalias » 16 авг 2014, 21:20
Что за магазин buyitmao.com? Eсть опыт покупок ?
Подозрительно (-50$) дешевле DS-7108Н
В чём подвох?
http://www.buyitmao.com/index.php?route ... 08N&page=2" onclick="window.open(this.href);return false;
