Новые бюджетные NVR на 8 портов
Gasik
Re: Новые бюджетные NVR на 8 портов
Сообщение Gasik » 30 июл 2014, 18:32
kROOT писал(а):судя по скриншотам лота прошивка совсем другая. CMS которая идет с регом (новикамовская серии Ф) видит камеру?
Родная прошивка рега камеру видит, но только по ONVIF
Dim32
Сообщение Dim32 » 30 июл 2014, 20:05
Gasik писал(а):
Dim32 писал(а):Получил такой же рег. Все работает, жесткий диск на 1 тб сигейт увиделся сразу, камеры с портом 34567 увиделись, детектор движения работает, звук пишется. Есть место для 3.5 диска.
Что еще надо для счастья?
А какие камеры? Я, кажется, уже весь ассортимент скоро переберу и никак не подключу.....
например эти http://ru.aliexpress.com/item/Top-sale- ... nVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Gasik
Сообщение Gasik » 30 июл 2014, 20:10
Dim32 писал(а):например эти http://ru.aliexpress.com/item/Top-sale- ... nVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Мне надо по wifi подключить, провода тянуть проблемно
Dim32
Сообщение Dim32 » 30 июл 2014, 20:23
мини роутер за 10 usd, или за 18 на две камеры http://ru.aliexpress.com/item/New-Porta ... nVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
ну или http://ru.aliexpress.com/item/New-Arriv ... nVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; и всего то делов.......
Сообщение kROOT » 30 июл 2014, 20:26
Gasik писал(а):Родная прошивка рега камеру видит, но только по ONVIF
так по onvif он все камеры видит, но детектор только с камер, у которых медиапорт 34567
Сообщение kROOT » 30 июл 2014, 20:32
Dim32 писал(а):мини роутер за 10 usd, или за 18 на две камеры http://ru.aliexpress.com/item/New-Porta ... nVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
18 баксов это уже 650р, а у нас ТПЛинки на 2 порта стоят 540, на 5 - 610р. быстро и надежней
Gasik
Сообщение Gasik » 30 июл 2014, 20:49
Так в том-то и дело, что есть у камеры медиа (был, кажется 8200, я поменял на 34567) порт, но, видно, руки у меня корявые, никак не могу подключить. Причем интересно, когда подхожу к камере, то вижу на экране телевизора на несколько секунд значок, что обнаружено движение, но на этом всё заканчивается
Сообщение kROOT » 31 июл 2014, 06:28
когда мы говорим про медиапорт 34567, подразумевается, что это должен быть родной порт камеры, а так понятно, почти у каждой камеры есть свой настраиваемый медиапорт по которому идет управление камерой.
то, что доходит сигнал от детектора движения означает только то, что у софта есть некоторые общие корни
Gasik
Сообщение Gasik » 31 июл 2014, 07:21
kROOT писал(а):когда мы говорим про медиапорт 34567, подразумевается, что это должен быть родной порт камеры, а так понятно, почти у каждой камеры есть свой настраиваемый медиапорт по которому идет управление камерой.
А как понять "родной" это порт или нет?
Сообщение GenaSPB » 31 июл 2014, 07:54
Установлен с завода.
Gasik
Сообщение Gasik » 31 июл 2014, 18:51
Кто-нибудь может посоветовать не очень дорогие уличные WIFI камеры с родным медиа портом, которые будут писать по детектору движения?
Сообщение kROOT » 01 авг 2014, 10:30
Gasik писал(а):Кто-нибудь может посоветовать не очень дорогие уличные WIFI камеры с родным медиа портом, которые будут писать по детектору движения?
я таких не встречал
кто мешает купить роутер за 10 баксов под 1 эзернет или, если несколько камер, роутер с большим числом портов? Все равно ведь питание тянуть.
теоретически вот эта камера должна подойти http://www.aliexpress.com/store/product ... 65342.html" onclick="window.open(this.href);return false; судя по скриншотам
