Бюджетное виденаблюдение в магазин
melanholik
Re: Бюджетное виденаблюдение в магазин
Сообщение melanholik » 27 сен 2014, 06:49
блин, всё плохо :(
меня не устраивает непрерывная запись, хотя он-лайн калькулятор (этот) считает мне на 5 камер с битрейтом 128Кбит/сек и жестким 1 терабайт, глубина архива будет 5 месяцев.
похоже на правду?
если да, то буду тихо себя упрекать за неверно подобранное оборудование, и пользоваться тем что соберу. :smile:
Сообщение Sergiodemaster » 27 сен 2014, 08:09
1. а какая глубина архива нужна(минимум)?
2. у вас битрейт 128кбит???????
melanholik
Сообщение melanholik » 27 сен 2014, 09:16
Sergiodemaster писал(а):1. а какая глубина архива нужна(минимум)?
глубина архива минимум 14 дней
посмотрел в настройках камеры при лучшем качестве битрейт - 4096.
по тому же калькулятору на 2 недели нужно почти 2.5 терабайта, многовато.
128 кбит пишет ispy (посмотрел в свойствах ролика).
Сообщение Sergiodemaster » 27 сен 2014, 18:56
Камеры на 1 Мпикс?
Переводите в 2048кбит. Можете проверить - качество особо не пострадает, а объем снизится в два раза+настроить запись по расписанию. Ту же камеру над столом выдачи в нерабочее время писать смысла нет
Сообщение kROOT » 27 сен 2014, 19:50
еще число кадров можно уменьшить
melanholik
Сообщение melanholik » 02 окт 2014, 11:44
Опять я :)
Ребята, подскажите умную мысль, точнее две.
Первое:
Подключил через PoE адаптер камеру D-link DSC 930L, у неё на БП написано 5V 1.5A. Вобщем через родной БП(через PoE) не работает (даже на свитче лампочка не загорается). Мерию напругу на конце камеры - норм 5,36V. Силу тока, дурак, так и не разобрался как померить. Погрешил что теряестя напруга (патч-корд - 15метров) купил БП 5V 2A, та же история.
Притащил удлинитель подключил просто через патч корд и родной БП - всё работает.
Начал грешить на PoE адаптер, снял с другой (рабочей) камеры, поставил проблемный на рабочую камеру - всё работает.
Мож я что - то не знаю...
Второе:
Всё жеж не дает мне покоя непрерывная запись... теперь думаю что проще:
-поменять камеры под регистратор
-купить другой регистратор. к этому я более склоняюсь, т.к. камеры уже развешаны.
По цене получается разница в пользу регистратора.
В любом случае буду решать только после того как придет рег.
melanholik
Сообщение melanholik » 02 окт 2014, 12:53
Аще ниче понять не могу.
Беру PoE адаптер поключаю его с двух сторон без питания к патч-корду(питание напрямую к камере от родного БП) - всё работает.
Убираю питание из камеры, пускаю питание через патч-корд, мерию - 5.28V, подключаю к камере - не работает.
мистика.
как на простом тестере померить силу тока? там где написано А - не показывает ничего на всех делениях.
Olestas
Сообщение Olestas » 02 окт 2014, 13:41
Эээ.. ты уже включил мультиметр на Амперы, и подсоединил щупы к выходу БП??
Сообщение ALEX_SE » 02 окт 2014, 17:42
у нас в школе любой двоечник и любая отличница знали как использовать амперметр... В разрыв цепи! Если конечно еще шунты не пожгли....
Вы питание в конце линии мерите естественно при подключенной камере, так ведь?
Сообщение Sergiodemaster » 02 окт 2014, 21:29
что вы подразумеваете под "РОЕ адаптером"? шнурок о трех разъемах? так это Passive POE разветвитель. Или у вас инжектор?
Почитайте тему про РОЕ
Сообщение kROOT » 03 окт 2014, 07:01
вседки, пассивный инжектор это та часть, которая запускает питание в витую пару, а сплиттер разделяет это питание на эзернет и разъем питания.
Замена БП на больший ток не даст абсолютно ничего, а подъем питания может привести к выходу из строя. Если так критично питать именно с того места, где стоит коммутатор, то пустите провод потолще параллельно пачкорду или запитайте камеру с другого места. 1.5А это довольно большой ток.
зачем вообще эта D-Link DCS-930L? ее рег видит? за 60 баксов можно 2 хороших купольных 720р камеры купить со звуком или хорошую поворотную с поддержкой Onvif и картой памяти.
melanholik
Сообщение melanholik » 03 окт 2014, 08:51
Отвечу по пунктам:
1. под PoE адаптером подразумеваю комплект, если я правильно понял то этот комплект состоит из пассивного инжектора и сплиттера (у китайца в лоте написано "PoE адаптер" ну я и подумал что так правильно называть)
2. понял что дурак и двоечник при замере силы тока, позже померю как надо.
3. как то подумал мой недалёкий мозг, что если напряжение доходит нормальное, то видимо не хватает силы тока, ну и купил посильнее БП, да и стоил он совсем не дорого. теперь понял что ещё раз дурак.
4. эта 930L уже есть, она покупалась давно, ну и чтоб не валялась временно подключу и её, также, видимо, и опыта наберусь.
там где она стоит рядом нет розеток, ну и питать хотел по PoE - меньше проводов.
5. рег жду, что то он на таможне завис. как придет, будет новая серия
