Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Сообщение kROOT » 25 авг 2014, 11:06
да все можно, нужно содержимое файла /etc/passwd, там хранится зашифрованный пароль, его джоном раскодируют путем перебора. я так раскодировал пароль для мини рега.
Dim32
Сообщение Dim32 » 25 авг 2014, 11:08
kROOT писал(а):нужно содержимое файла /etc/passwd, там хранится зашифрованный пароль
и как этот файл вытащить из дампа?
Сообщение kROOT » 25 авг 2014, 11:15
есть декодеры разные, мельком читал, но поскольку сам не раскодировал, то точно как сказать не могу, для разных прошивок есть разные декодеры.
Dim32
Сообщение Dim32 » 25 авг 2014, 12:03
kROOT, ссылочку на камеру с вышеуказанной мордой, если можно.....
Сообщение kROOT » 25 авг 2014, 12:37
эта http://www.ebay.com/itm/161327986505?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
И с микрофоном http://www.ebay.com/itm/151324266931?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 25 авг 2014, 12:44
ДА, на всякий случай, камера на фтп пишет файлами по 15-17 сек, не очень удобно при обработки.
Dim32
Сообщение Dim32 » 25 авг 2014, 12:51
kROOT писал(а):ДА, на всякий случай, камера на фтп пишет файлами по 15-17 сек, не очень удобно при обработки.
сколько в озу влезает, столько и пишет. Попытаюсь приколхозить карту памяти
Сообщение Sonya » 04 сен 2014, 08:32
Китайцы сейчас умнее стали. Дефолтный пароль xc3511 поменяли на более сложный. В passwd хранится хеш, который только брутить. Но пароль достаточно сложный, умельцы брутили, за месяц так и не сломали. Единственный вариант, это сгенерить свой хеш и поменять его в прошивке. А на хабре про это писал.
Dim32
Сообщение Dim32 » 04 сен 2014, 10:00
Так то оно так, но мы то старую прошивочку слили....
baange
Сообщение baange » 07 сен 2014, 18:52
Привет.
У меня камера с такими же потрохами.
Возникла проблема: http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=6666" onclick="window.open(this.href);return false;
Подскажите,кто что сможет.
emb
Сообщение emb » 12 сен 2014, 08:58
у меня 2 такие камеры (на hi3518e) подключены к mini nvr по протоколу i12 - постоянно происходит потеря видео (каждые 2-3 минуты пропадает на 35-40 секунд). Зато работает детектор движения.
по onvif видео не пропадает. ну тут не работает детектор движения.
кто-нибудь наблюдал такое?
менял частоту кадров, сжатие, отключал substream - не влияет
поборол следующим образом:
1) подключился к камере по telnet (root:xmhdipc);
2) cd /mnt/mtd
rm -rf *
камера сбросилась, настроил заново, все работает отлично...около 9 часов, потом началось снова то же самое
сбрасывать камеру каждые 9 часов не вариант :)
есть мысли что делать?
Сообщение kROOT » 13 сен 2014, 12:36
надо посмотреть, что там в cd /mnt/mtd
вообще в интерфейсе камеры есть функция сброса настроек
пропадает только на экране рега или запись тоже?
у меня через I12 при подключении напрямую рега к монитору, картинка тормозит, но запись нормальная
