сброс пароля в noname китайской ip камере, без кнопки
Re: сброс пароля в noname китайской ip камере, без кнопки
Была такая же проблема, помогла прога для сброса ResetTool
Пароль был изменен и успешно забыт. При попытке зайти через WEB говорит "неверный пароль". В ONVIF DM можно поменять все кроме пароля. Hard reset не помогает. В Device Manager пишет "Password is error". Подскажите, что делать?
пароль успешно сбрасывается через телнет, технология была уже не раз описана.maxaon писал(а):Пароль был изменен и успешно забыт. При попытке зайти через WEB говорит "неверный пароль". В ONVIF DM можно поменять все кроме пароля. Hard reset не помогает. В Device Manager пишет "Password is error". Подскажите, что делать?
Добрый вечер!dr.zorg82 писал(а):все!! спасибо!! вот я лошара. все оно установилось как нужно. и ее увидел.
пошел в другую тему
Подскажите пожалуйста как Вы в неё попали?
Спасибо!
Ребят добрый день!GenaSPB писал(а):Устанви ей нормальный ip, маску и шбюз.
Подскажите как в неё войти или сбросить в заводские уже кипит всё в голове.
Спасибо!
Прога для сброса ResetTool! Прописваем ip камеры в прогу и резет. Лично сам несколько штук сбросил.
А есть где нить полный список Telnet паролей???
Решил сделать программку на питоне для сброса(на питоне потому что он есть на планшетах и телефонах) работает также как и ResetPassword,
Код: Выделить всё
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import socket, time, sys
logins = [
["root","xc3511"],
["root","xmhdipc"],
["root","klv123"],
["root","jvbzd"],
["root","123456"]
def login(user,passw):
global s
s.send(user+"\n")
time.sleep(1)
print s.recv(1024)
s.send(passw+"\n")
time.sleep(3)
return s.recv(1024)
def connect(ip_addr):
global s
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.settimeout(2)
s.connect((ip_addr,23))
print s.recv(1024)
time.sleep(1)
def diconnect():
global s
s.close()
if len(sys.argv) > 1:
ip = sys.argv[1]
else:
ip = raw_input("DVR IP address: ")
if ip == '':
quit()
for l in logins:
connect(ip)
ret = login(l[0],l[1])
if ret.find("$") != -1:
print "User: %s \nPasword: %s"%(l[0],l[1])
print ret
break
diconnect()
s.send("rm -rf /mnt/mtd/Config/Account*\n") #Сброс пароля
#s.send("rm -rf /mnt/mtd/Config/*\n") #Сброс всех настроек
time.sleep(1)
print s.recv(1024)
s.send("reboot & exit\n")
time.sleep(1)
print s.recv(1024)
diconnect()
quit()
NeiroN, есть тема viewtopic.php?f=24&t=6699" onclick="window.open(this.href);return false; , но стоит ли? Телнет уже на большинстве железок закрыт. И помни, такой софт нельзя делать общедоступным.
Думаю еще сделать для прошивки подобную прогу...
чтобы питон поставить, надо квалифицированные телодвижения произвести, так что это не каждому ламеру доступно.GenaSPB писал(а):NeiroN, есть тема viewtopic.php?f=24&t=6699" onclick="window.open(this.href);return false; , но стоит ли? Телнет уже на большинстве железок закрыт. И помни, такой софт нельзя делать общедоступным.
Добрый день.
Камера Harex. Не могу вспомнить пароль или она просто меня не пускает) через IE комбинации admin - пусто и admin - admin не удались. Сканировал порты на камере с помощью утилиты Advanced port scanner - видим
Открыты:
Port 23 (TCP)
Port 554 (TCP). Telnet пускает только по 23 порту, но пароли не подходят. ResetTool отправила камеру в ребут, но ничего не сбросила IP адрес в Onvif Device manager прежний и не пускает никуда. Камера рабочая судя по превьюшке из Onvif.
Выручайте, что делать-то с непокорной?
Открыты:
Port 23 (TCP)
Доковырял.medik83 писал(а):Добрый день.
Открыты:
Port 23 (TCP)
Может быть кому пригодится.
Сначала программа ResetTool потом в onvif device manager по прежнему адресу появилась возможность сменить пароль, ну а потом уже в браузере полная донастройка с обновлением и прочей красотой. Я чуть уже до этой инструкции не дошел https://docs.google.com/document/d/1rRN ... cj0I/edit#
