Здавствуйте .Нужна система наблюдения на дачный участок.
giga77
Re: Здавствуйте .Нужна система наблюдения на дачный участок.
Сообщение giga77 » 03 ноя 2014, 16:38
kROOT писал(а):у рега из этой темы явно проблема с софтом, очень сырое все
какая дата прошивки? у них вроде последняя сентябрьская, там чтото поправили
прошивку обновил сразу же (в сентябре), на _NBD6808T-PL_V4.02.R11....... 1300. ускоглазые сказали, что эта самая последняя версия, результат 0, за исключение полной русификации NVR. Дело не в прошивки.
Владимирович
Сообщение Владимирович » 12 ноя 2014, 19:34
Посылка пришла . пол дня пытаюсь настроить вай фай .без результата.Проводами все работает.как сделать без проводов?
Сообщение GenaSPB » 12 ноя 2014, 23:12
Настроить wi-fi!
Сообщение kROOT » 13 ноя 2014, 09:15
giga77 писал(а):прошивку обновил сразу же (в сентябре), на _NBD6808T-PL_V4.02.R11....... 1300. ускоглазые сказали, что эта самая последняя версия, результат 0, за исключение полной русификации NVR. Дело не в прошивки.
откуда такая уверенность, что в последней прошивке устранены все баги и недочеты? и не факт, что в следующей прошивке они будут устранены или вообще когда то устранены.
вот например, 4х портовый рег того же производителя, проц 3515, ладно, поверю что слабенький процессор и софт на самом реге может играть только 1 канал, но почему на компе через родную программу играет только 1 канал из архива? почему на комп транслируется только доппоток, а основной не может отдать?
из плюсов, этот рег волне сносно работает через облако без сетевых настроек, в субботу в одном месте ставил такой, ниче не настраивал, как на месте инет провели, я подключился по серийнику и смотрел онлайн и архив. возможно клиентов на этом сервисе nvsip не много и китайский канал тянет это видео.
Владимирович
Сообщение Владимирович » 13 ноя 2014, 19:45
настроил вай фай . с пк через прогу CMS Pro . Теперь не могу смотреть изображение через nvr . в настройках nvr видит камеры регистригуется , а на экране надпись Connecting. Продовал проводом на прямую то же самое . Возвращал заводские настройки ,Connecting.
КАКИЕ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ГОСПОДА!
Сообщение kROOT » 14 ноя 2014, 07:37
на заводские настройки возвращалась камера или рег?
камеру с компа вообще видно? у вайфая может быть другой IP адрес.
Владимирович
Сообщение Владимирович » 14 ноя 2014, 15:11
Камеры подключались и работали через вай фай пк . к nvr подключались , но вместо изображения надпись connecting, утром включил регистратор и всё работает . я так и не понял в чем была причина
Сообщение kROOT » 17 ноя 2014, 08:28
наверно в плохом вайфае
Владимирович
Сообщение Владимирович » 22 ноя 2014, 13:01
Да видимо так и есть . Хотя сила сигнала которую показывают камеры в местах установки не менее 65%. хорошо работают только камеры с прямой видимостью точки доступа.камеры без прямой видимости переодически пропадает изображение .попробую поставить еще один репитер
Сообщение Рустам » 24 ноя 2014, 14:53
Владимирович писал(а):Да видимо так и есть . Хотя сила сигнала которую показывают камеры в местах установки не менее 65%. хорошо работают только камеры с прямой видимостью точки доступа.камеры без прямой видимости переодически пропадает изображение .попробую поставить еще один репитер
Возможно, что с удалёнными камерами Wi-Fi связь работоспособна, но только на сильно пониженной скорости, а трафик видео в такой узкий канал не проходит. В результате пинги бегают, а видео - нет.
Владимирович
Сообщение Владимирович » 24 ноя 2014, 20:58
Заметил что NVR с неизвестной пока переодичностью самопроизвольно перезагружается, изображение с нескольких камер пропадает и вернуть его на место получается только если обесточить на несколько секунд .
