Кабель витая пара + питание.
kirmagistr
Re: Кабель витая пара + питание.
Сообщение kirmagistr » 10 дек 2014, 22:45
SC&T IP04X вот такие устройства кто нибудь внедрял для удлинения сигнала (заказчик все хочет запитать от одного мета) и есть у них аналоги?
Сообщение Sergiodemaster » 10 дек 2014, 22:51
http://www.netping.ru/products/poe-switch-np-sm4" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... ing#p45652" onclick="window.open(this.href);return false;
Boychenkovit
Сообщение Boychenkovit » 29 июл 2015, 20:20
Здравствуйте, хочу купить кабель витая пара , но не знаю стоит покупать с защитным покрытием или без? если лучше с защитным покрытием, то подскажите с каким именно : Фольгированная витая пара,Экранированная витая пара или же Фольгированная экранированная витая пара. Буду благодарен за помощь
Сообщение ALEX_SE » 29 июл 2015, 20:33
Это что за фольгированная? Дайте ссылку на кабели?
Сообщение Sergiodemaster » 29 июл 2015, 20:43
вероятно, 6 и 7 категории
Сообщение ALEX_SE » 29 июл 2015, 23:39
В смысле в двойной экранировке? Ну такие и 5 и 5е были.
Просто меня заинтересовало что это за защитный слой из фольги...
Сообщение GenaSPB » 30 июл 2015, 00:38
При неправильном использовании экрана, от него только проблем можно хапнуть.
Boychenkovit
Сообщение Boychenkovit » 30 июл 2015, 11:12
Привет всем! "служба снабжения регионов россии" вот на сайте этой компании я нашёл всю информацию!
nik_nik
Сообщение nik_nik » 30 июл 2015, 17:33
GenaSPB писал(а):При неправильном использовании экрана, от него только проблем можно хапнуть.
Это да, еще какие проблемы. Как вариант "землить" в одной точке.
Сообщение Sergiodemaster » 30 июл 2015, 19:33
Это не "как вариант", это единственно верная реализация. Еще и земля нужна нормальная.
Nebilung
Сообщение Nebilung » 30 авг 2015, 12:49
А вариант, сетевой провод на 220 в. с двойной изоляцией на 2.5 квадрата и оптоволокно, в гофротрубе, не рассматриваете?
Была как-то на фабрике воздушка из FTP кабеля, метром 60, между корпусами и скорость была всего 10Mbt, для аналогового видео хватало, мастера работали в терминале.
Летом после каждой грозы порты на свитче выгорали, бывало что и с двух сторон линии и в выходные цеха сидели без связи, а охранники без видео в корпусах.
Год с лишним убеждал руководство заменить этот отрезок на оптоволокно.
Заменили, стало просто чудо, никаких проблем, идеальное решение, да и оптомодули сразу на 1 Gbt поставил.
Оптоволокно, это уже не роскошь, а актуальность.
UPD: Прокладывать сигнальные провода, UTP и силовые, вместе, это не правильно.
Сообщение ALEX_SE » 30 авг 2015, 16:07
Это запрещено.
В одной трубе в смысле :)
А вообще мысля верная., поддерживаю.
