Не грузится DVR3204 пожалуйста помогите
fred3d
Re: Не грузится DVR3204 пожалуйста помогите
Сообщение fred3d » 15 фев 2015, 15:10
iTuneDVR писал(а):Со снапшотами у них были проблемы, но другого характера. В моделях 3 in 1 было доступно только в одном режиме!
И в нём отправлялось корректно!
Что конкретно ты делаешь?
И что за встроенная утилита?
я хочу настроить аплоад картинок на фтп, или хотя бы найти другой способ получения изображения в формате jpg/bmp из регистратора
утилиты которые доступные при подключении в консоль видео-сервера "Sofia"
если подключиться на порт 9527 регика ввести логин и пароль (Gui)
в консоле можно ввести help там будут доступные команды
еще у себя на машине можно поднять простой nfs-сервер
и подключить папку к регику
через телнет:
mount -t nfs comp_ip:/home/share /home -o nolock
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 15 фев 2015, 18:08
fred3d писал(а): утилиты которые доступные при подключении в консоль видео-сервера "Sofia"
С этим интерфейсом понятно он подобный как у дахуа и предназначен для иных целей.
Тебе же нужен скриншот получить иными средствами.
Возможно, что для этого аппарата этого вообще нет.
Хот ьаппарат и староват но в новых там тоже с этим делом через одно место!
Так что может быть просто взять недорогой чинайский дахуа и решить проблему в корне?
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 15 фев 2015, 18:22
Более того NetSDK, который у них есть и с ним тоже масса проблем!
Был опыт общения с тех.поддержкой Jufeng, главной конторы по продажам у XM.
Впечатление сложилось двоякое. Либо у них просто такой уровень, либо что скорее всего, поскольку на исправлениях они ничего не зарабатыват, потому и так нехотя всё это происходит.
просил у них свежий SDK, высылают какое-о старьё. Или выслали свежак, но не то, что нужно!
Даже, обращаясь в конторы, которые напрямую у них брали, будучи и "а-ля" представителями, они тоже самое не могли ничего добиться толком.
Вот у думай, а так всё очень хорошо и динамично начиналось у них и виделать даже некая перспектива. а всё свелось в итоге к ширпатребщине и тупо штамповке новой формы и заворачивание старого софта чусть в другой обёртке.
А уж про 20 вариантов шкурок интерфейсов я просто молчу! ;)
fred3d
Сообщение fred3d » 15 фев 2015, 23:33
хех... печаль огорчение.... придется ковырять тогда сам стрим.
Еще раз спасибо за инфо.
toto
Сообщение toto » 26 апр 2016, 20:30
Добрый вечер выложу сюда а то очень много людей пишут в личку
Инструкция по оживлению:
Сначала нужно подготовить tftp сервер с него регистратор будет вытягивать прошивку адрес сервера который надо будет выставить можно глянуть через Uboot командой printenv
там будут строки
netmask=255.255.255.0
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.99
первая строка маска сети, ip адрес регистратора и ip адрес в последней строке который надо выставить на сервере это 192.168.1.99 в моем случае.
далее запускаем сервер tftp кидаем туда файл прошивки и выполняем команду
tftp 0x82000000 help.rom
регистратор вгрузит прошивку во временную память далее выполняем команду
bootm 0x820B0000 0x82260000
после нее произойдет загрузка регистратора в нормальный режим если все загрузится появятся 4 окна с камерами то прошивка пойдет нормально если не запустится то надо посмотреть адрес и смещение, если все загрузилось то нужно еще раз ребутнуть регистратор и войти в uboot теперь надо прошить эту прошивку в флеш выполняем команды по очереди :
sf probe 0
sf erase 0x070000 0x1B0000
sf erase 0x220000 0x5E0000
sf write 0x82260000 0x220000 0x5E0000
sf write 0x820B0000 0x070000 0x1B0000
reset
после последней команды регистратор перезагрузится и пойдет нормальная загрузка уже в рабочем режиме
Ссылка на саму прошивку https://file.pchub.ru/index.php/s/R4PecIng56Nfkxn" onclick="window.open(this.href);return false;
aavan
Сообщение aavan » 27 апр 2016, 15:52
Уважаемый toto Ваша помощь, для меня лично была бесценной.Следуя Вашим советам я смог программно восстановить свой первый DVR(до этого ограничивался ремонтом "железа".)И лично для меня проблему составлял(да и сейчас ещё не всегда всё гладко) выбор адресов.Не могли бы Вы расписать каждую строку-что это значит и откуда берутся адреса(руководствуясь printenv).Кое-как,анализируя написанное в множестве тем,я сам разобрался.Но хотелось бы быть уверенным.отклик printenv прилагаю:
hisilicon # printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
ipaddr=192.168.1.10
s00=sf probe 0
s01=sf read 0x84800000 0x30000 0x10000
s02=sf read 0x84900000 0x40000 0x10000
s03=logo
s10=sf probe 0
s11=sf read 0x82000000 0x070000 0x1B0000
s12=sf read 0x81000000 0x220000 0x5E0000
s13=bootm 0x82000000 0x81000000
s21=bzr 200 1
s22=bzr 55 2
s23=usb start
s24=fatload usb 0 0x82000000 help.rom
s30=sf probe 0
s31=sf erase 0x070000 0x1B0000
s32=sf erase 0x220000 0x5E0000
s33=sf write 0x82260000 0x220000 0x5E0000
s34=sf write 0x820B0000 0x070000 0x1B0000
s41=bzr 55 2
s42=bzr 500 1
s43=bzr 500 5
s44=reset
vout_vga=0x86000000
vout_pal=0x87000000
bootargs=mem=73M console=ttyAMA0,115200 root=0100 init=/linuxrc mtdparts=hi_sfc:
128K(U),64K(E),128K(L),128K(C),1728K(K),6016K(R) ramdisk_size=4300
bootcmd=${s00};${s01};${s02};${s03};${s10};${s11};${s12};${s13};${s21};${s22};${
s23};${s24};${s30};${s31};${s32};${s33};${s34};${s41};${s42};${s43};${s44};
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-dirty (Aug 15 2013 - 10:09:22)
Environment size: 1075/65532 bytes
hisilicon #
