Если не затруднит, порекомендуйте камеру для наблюд. за авто
bulka58807
Re: Если не затруднит, порекомендуйте камеру для наблюд. за
Сообщение bulka58807 » 29 май 2015, 13:31
kopt писал(а): Отвечу как специалист: камера имеет детектор движения, дистанционно управляемый вариообъектив, вход для микрофона и все эти опции великолепно работают по NETIP с вышеупомянутым регистратором.
Ну да, только как я понял машина у человека стоит всегда в одном месте. Если и использовать варифокал, то без управляемого варифокала. Да и вход для микрофона можно оставить для маркетологов. Тогда варифокала, например, IVM-2748-POE вполне хватит.
Ну а регистратор можно и поливижн использовтать. NETIP все равно там и там есть.
Сообщение kROOT » 29 май 2015, 18:11
зачем варифокал, если его нужно будет крутить только 1 раз в жизни?
правильнее выбрать нужный угол и купить камеру с нужным фокусом
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 31 май 2015, 20:05
kROOT писал(а):зачем варифокал, если его нужно будет крутить только 1 раз в жизни?
А что если 4мм слишком широко, а 6мм слишком узко? Варифокалом подогнал угол под свою задачу. Захотел - сделал пошире, если вдруг прикупил вторую машину и паркуешь её рядом))
Kaliningrad
Сообщение Kaliningrad » 31 май 2015, 20:29
kROOT писал(а):...правильнее выбрать нужный угол и купить камеру с нужным фокусом...
Я тут тоже заморочился с выбором для наблюдения за авто во дворе.
Напридумывал себе и варифокал и PTZ и....... Кстати, аналоговый варифокал у меня есть.
А взял на пробу такую камеру. Пробное дневное видео
Бегло глянул внутрь, чипы с радиаторами, это радует.
Кстати, в описании товара указана эта информация.
Про сенсор точно не скажу, не знаю. В описании указан как SONY, а какой именно... тайна...)))
Это моя первая IP-камера, сравнивать могу пока только с аналогом.
За 2700р. вроде бы неплохо, для наблюдения за парковкой самое то...
Следующую камеру хочу наверняка на IMX222.
Может кто ссылку на проверенного продавана даст и RAW-ролик с такой камеры покажет...
Сообщение kROOT » 01 июн 2015, 05:40
bulka58807 писал(а):А что если 4мм слишком широко, а 6мм слишком узко? Варифокалом подогнал угол под свою задачу. Захотел - сделал пошире, если вдруг прикупил вторую машину и паркуешь её рядом))
ну если есть желание переплатить 30 баксов, быть серьезно ограниченным в выборе и несколько ухудшить качество против фиксированных CS линз, то ради бога, но мне кажется проблема сильно надумана.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 01 июн 2015, 08:07
Объектив не стоит 30$. Разбег максимум в 500 рублей.
Сообщение kROOT » 01 июн 2015, 08:35
bulka58807 писал(а):Объектив не стоит 30$. Разбег максимум в 500 рублей.
вот только уличную 720р можно купить за 22 бакса, а с варифокалом в районе 50
сам объектив не стоит, а в комплексе с корпусом стоит и то, ели объектив с М12 креплением, а он серьезно хуже чем с CS и + к этому еще неизвестно всунут ли мегапиксельную оптику в самый дешевый уличный варифокал китайцы, а фикс. линзы всегда ставят мегапиксельные, они не сильно отличаются по цене от аналоговых.
Strag
Сообщение Strag » 01 июн 2015, 08:37
kROOT, а вообще для чего выпускают и продают (!) варифокалы?
Сообщение kROOT » 01 июн 2015, 10:16
Strag писал(а):kROOT, а вообще для чего выпускают и продают (!) варифокалы?
если коротко, то для развода лохов )))
Сообщение Рустам » 01 июн 2015, 11:27
Бывают задачи, кода нужен вариофокальный объектив. Но многие шараж-монтажники их ставят везде и всегда "на всякий случай". При большей стоимости варифокал даёт хуже качество изображения.
Dim32
Сообщение Dim32 » 01 июн 2015, 11:47
Рустам писал(а):Бывают задачи, кода нужен вариофокальный объектив. Но многие шараж-монтажники их ставят везде и всегда "на всякий случай". При большей стоимости варифокал даёт хуже качество изображения.
Может где-то и есть хорошие дешевые варифокалы, но те, которые у меня были - полное гуано - хрен их настроишь.
Если в центре четко, то по краям размыто, если по краям четко, в центре - вообще п....дец.....
Думаю хороший варифокальный объектив стоит на 2 порядка дороже китайской ip камеры.
А так да, слово красивое, клиентам нравится.......
Сообщение Рустам » 01 июн 2015, 15:02
Обычный простой фиксированный объектив состоит из СЕМИ линз из разных сортов стекла, склеенных между собой в три сборки. Столько много нужно, что бы скомпенсировать все аберрации и искажения. В вариофокальном объективе стёклышек ещё больше, но хорошо он компенсирует искажения только в каком-то одном промежуточном положении настройки; а добиться хорошей компенсации во всём диапазоне настроек сложно.
