Волоко́нно-опти́ческая ли́ния свя́зи
Re: Оптическая сеть
Сообщение Sergiodemaster » 06 апр 2015, 14:45
Dim32 писал(а): Кабель прокладывается в лесу, машины там не ездят, по поводу сухой канализации, висит же аналогичный кабель на опорах под дождем и ничо, живой.
Правильно Рустам говорит - на подвесе кабель просто мокрый, а в грунте он может быть вообще в воде. Полиэтилен в принципе пропускает воду. Конечно, в модулях (или монотубе) находится гидрофоб, но через несколько лет может быть неприятность. Плюс подвижки грунта возможны.
Dim32 писал(а):Конечно, никакой канализации мы делать не будем, хотя в принципе можно купить 32 трубу пхв, но как затягивать куски по 150 м в нее - получится ли?
Задувка оптического кабеля
Dim32 писал(а):И, если можно, дайте ссыль на кабель "для прокладки в грунте". Спасибо.
Например марки ОГЦ
Strag
Re: Оптическая сеть
Сообщение Strag » 06 апр 2015, 20:59
Затянуть кабель в трубу просто. Для разовой работы можно взять у связистов УЗК типа http://com-rost.ru/2012/09/" onclick="window.open(this.href);return false;.
Re: Оптическая сеть
Сообщение Рустам » 07 апр 2015, 07:30
Если труба просто брошена в земле без колодцев и уклонов, она только будет накапливать в себе воду и кабелю может быть хуже, чем вообще без трубы ...
Re: Оптическая сеть
Сообщение Sergiodemaster » 07 апр 2015, 09:12
А зачем ее бросать просто в земле то? Концы вывел и заделал, хотя бы пеной.
Re: Оптическая сеть
Сообщение ALEX_SE » 07 апр 2015, 10:23
смысл тогда какой вообще от трубы? Учитывая лишнюю работу - проще будет бронированый кабель бросить... Не так уж он и сильно дороже.
Dim32
Re: Оптическая сеть
Сообщение Dim32 » 07 апр 2015, 10:28
Читаю про кабель ОГЦ и про кабель http://shop.nag.ru/catalog/01919.Optich ... .602-02-08" onclick="window.open(this.href);return false; и не пойму, чем они отличаются. Такая же внешняя оболочка, та же стальная проволока, тот же гидрофобный заполнитель, но один для прокладки в грунте, другой для канализации. В ассортименте нага http://shop.nag.ru/catalog/01919.Opticheskij-kabel" onclick="window.open(this.href);return false; вообще нет кабеля для грунта. Может быть это одно и то же?
Re: Оптическая сеть
Сообщение Рустам » 07 апр 2015, 12:14
Dim32 писал(а):Читаю про кабель ОГЦ и про кабель http://shop.nag.ru/catalog/01919.Optich ... .602-02-08" onclick="window.open(this.href);return false; и не пойму, чем они отличаются. Такая же внешняя оболочка, та же стальная проволока, тот же гидрофобный заполнитель, но один для прокладки в грунте, другой для канализации. В ассортименте нага http://shop.nag.ru/catalog/01919.Opticheskij-kabel" onclick="window.open(this.href);return false; вообще нет кабеля для грунта. Может быть это одно и то же?
Два основных отличия:
1) У кабеля для прокладки в грунте под бронёй находится вторая герметичная химически стойкая оболочка; если наружную оболочку прогрызут крысы/кроты до самой брони, внутренняя будет удерживать агрессивную окружающую среду ещё несколько десятилетий.
2) Кабель для прокладки в грунте держит высокие механические нагрузки - вес человека, сосредоточенный на одном сантиметре (700Н/см); кабель для канализации много слабее и ходить по нему на каблуках нельзя.
Dim32
Re: Оптическая сеть
Сообщение Dim32 » 07 апр 2015, 12:26
Спасибо.
Вот, нашел http://skkk-kabel.ru/catalog/opticheskijj-kabel/v-grunt" onclick="window.open(this.href);return false;
Оно?
Re: Оптическая сеть
Сообщение kROOT » 07 апр 2015, 12:28
вот интересно, каким инструментом срезается эта броня, чтобы волокна вытащить?
Dim32
Re: Оптическая сеть
Сообщение Dim32 » 07 апр 2015, 12:30
Там целый набор. Если интересно, на ютубе есть ролики по разделке и монтажу.
Re: Оптическая сеть
Сообщение Рустам » 07 апр 2015, 14:55
Dim32 писал(а): Вот, нашел http://skkk-kabel.ru/catalog/opticheskijj-kabel/v-grunt" onclick="window.open(this.href);return false;
Оно?
Только разобраться с одномодовым/многомодовым вариантами, что бы с оборудованием совпало, а то там несколько на выбор написано.
После срезания внешней оболочки наверно кусачками. :)
Re: Оптическая сеть
Сообщение kROOT » 07 апр 2015, 15:08
Рустам писал(а):После срезания внешней оболочки наверно кусачками. :)
а если кусачками кромсать, стекло не повредится? видео не смотрел, но в голове рисуется какой нибудь круговой лобзик.
