Сообщение
Sergiodemaster » 14 дек 2017, 21:05
VitoTLT писал(а):Его можно попытаться аккуратно смонтировать рядом с вызывной панелью, чтобы провода не торчали.
Гы
Ну смонтируйте для начала хотя бы обычный ИК объемник за 400 рублей.
З.Ы. Объемников в антивандальном исполнении не встречал.
Сообщение
ALEX_SE » 15 дек 2017, 00:23
с другой стороны а зачем анализировать весь коридор?
Можно поставить предзапись секунд на 10.
Сообщение
VitoTLT » 15 дек 2017, 00:39
Я вообще подумывал из ИК объёмника выковырять основной элемент, а плату оставить в стене... Или ему обязательно нужны эти пластиковые направляющие в виде рупора?
Вот когда уборщица помыла полы на дальней половине площадки, а у меня запись начала вестись когда она начала у меня под дверью мыть - призадумался над эффективностью такого видеонаблюдения
Сообщение
ALEX_SE » 15 дек 2017, 04:01
Рупор это экраны, основное это линза. Серенькая спереди. Именна она формирует зону обнаружения.
А Вам не все ли равно что делается на дальней половине площадки в 20м от Вашей двери?
Вариант использовать регистратор с возможностью поиска по движению в части кадра и писать непрерывно.
Сообщение
VitoTLT » 15 дек 2017, 09:06
Да места жалко на жёстком диске тратить, писать пустоту
Мне не всё равно, если у соседа украдут велосипед или у другого соседа утащат коляску с лестничной площадки
Сообщение
VitoTLT » 15 дек 2017, 11:53
Может быть начать с того, что установить автономный датчик на включение света? В середине коридора есть лампочка под потолком. По идее можно на включение лампы установить датчик движения, который бы включал свет по движению, видеокамера бы реагировала на включение света и записывала. Но тогда нужен автономный датчик движения, который можно запитать от сети переменного тока. Который бы просто замыкал фазу на лампочку.
SergeyA
Сообщение
SergeyA » 15 дек 2017, 12:32
VitoTLT писал(а):Может быть начать с того, что установить автономный датчик на включение света? В середине коридора есть лампочка под потолком. По идее можно на включение лампы установить датчик движения, который бы включал свет по движению, видеокамера бы реагировала на включение света и записывала. Но тогда нужен автономный датчик движения, который можно запитать от сети переменного тока. Который бы просто замыкал фазу на лампочку.
Просто поменяйте лампочку в коридоре на светильник ЖКХ
Сообщение
VitoTLT » 15 дек 2017, 14:03
Светильник ДБО-64-6х2-004 стоит 2500руб.
Проще всё-таки датчик...
Сообщение
VitoTLT » 16 дек 2017, 09:09
Дом новостройка. Все лампы в нём одного типа ДБО-64-6х2-004. Если я сниму такую лампу или добавлю новую - это не понравится ни УК, ни соседям...
SergeyA
Сообщение
SergeyA » 16 дек 2017, 22:18
VitoTLT писал(а):Да места жалко на жёстком диске тратить, писать пустоту
Безопасность дело общее и если соседям не понравится установленный датчик или лампа, то какое мне дело до их велосипеда, которые кстати запрещено оставлять на лестничной площадке. Либо всё вместе, либо закон джунглей - каждый сам за себя.
Сообщение
GenaSPB » 16 дек 2017, 23:16
В чем проблема разместить ИК в середине коридора в сторону противоположную от камеры? Или тот-же звуковой извещатель от светильника ЖКХ использовать? Они достаточно чувствительны.
