Радиатор на процессоре есть?Dangerous писал(а):только в моём случае она периодически зависает/перезагружается.
ESCAM QD300
Re: ESCAM QD300
Re: ESCAM QD300
Да, вот такая фитюлька. Хотел оторвать но он приклнен хорошо, не стал рисковать.Sergiodemaster писал(а):Радиатор на процессоре есть?Dangerous писал(а):только в моём случае она периодически зависает/перезагружается.
(с) Первоисточник фотографии
Re: ESCAM QD300
попробуй число кадров снизить, если не нужно, отключить детектор движения и посмотри как со стабильностью, если поможет, значит проц плохо охлаждается.
Re: ESCAM QD300
Выставил 20 кадров после прошлого вашего сообщения. Детекция не включена. Сейчас вроде вылетает на так часто, из часа записи записывается минут 40.kROOT писал(а):попробуй число кадров снизить, если не нужно, отключить детектор движения и посмотри как со стабильностью, если поможет, значит проц плохо охлаждается.
sergeystav
Re: ESCAM QD300
Подскажите пожалуйста проверенного продавца
Re: ESCAM QD300
Я приобретал у этого продавца в прошлом году. Проблем не было, обратная связь хорошая, без вопросов поделился прошивкой.sergeystav писал(а):Подскажите пожалуйста проверенного продавца
sergeystav
Re: ESCAM QD300
СпасибоDangerous писал(а):Я приобретал у этого продавца в прошлом году. Проблем не было, обратная связь хорошая, без вопросов поделился прошивкой.sergeystav писал(а):Подскажите пожалуйста проверенного продавца
DreamMaster
Re: ESCAM QD300
Вопрос к знатокам.
Будет ли работать этот WI-FI модуль с родной платой на камере?
Re: ESCAM QD300
за 7 баксов можно купить нормальный мини роутер и зацепится им к локалке.
DreamMaster
Re: ESCAM QD300
да, за 5.76 уже другое дело
Re: ESCAM QD300
Обнаружилась несколько дней назад такая проблема:
На удаленном объекте стоит QD300, роутер и юсб модем с ограниченным трафиком. 5 декабря, ни с того ни с сего, камера начала активно кушать трафик. Примерно по 1,2 Гб в сутки. Роутер запароленый с фильтрацией по мак, в облако не подключена. До этого дня при всех одинаковых вводных все было с трафиком нормально. Т.к. с этим оборудованием дела имею впервые, прошу помощи более опытных товарищей. Завтра привезу все с объекта домой, чтобы разобраться.
