IP-камеры перестают показывать и писать, но в сети висят
Re: IP-камеры перестают показывать и писать, но в сети висят
Первые порты на длинках как правило PoE+.
SpeedMaster
Доброго времени суток!
Помогите разобраться в проблеме, может кто встречался с похожим?
Основной поток пикселеризуется(рассыпается) видны только движения, ключевого кадра не видно - это если смотреть через веб интерфейс камеры. На регистраторе этого не воспроизводится - там просто зависшая картинка. На скопированном фрагменте архива видно аналогично, как через веб интерфейс.
Ссылка на видеофайл: https://s.mail.ru/KcSehkXNpmcf/NVR_01_2 ... 065141.avi" onclick="window.open(this.href);return false;
Данная проблема особо остро проявляется утром сразу после перехода в дневной режим. Днем чаще все впорядке, вечером чуть увеличивается шанс появления данной проблемы.
Оборудование:
Итак что я уже пробовал:
Проблема не зависит от:
Характеристики:
Оборудование:
- 3 камеры tantos TSi-Ple2VP (2.8-12) - http://tantos.pro/cilindricheskie/tsi-p ... -8-12.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Видео регистратор Tantos TSr-NV0414 Light - http://tantos.pro/nvr/tsr-nv0414-light.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Блок питания ИВЭПР 12/5 с 2 аккумуляторами на 12 Ач - http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=1726" onclick="window.open(this.href);return false;
Свитч Dlink DGS-1100-16 - http://dlink.ru/ru/products/1/1941.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Витая пара качественная экранированная и обжата экранированными джеками.
ИБП для регистратора и сетевого оборудования Mustek 2212 LCD
- Свитча DLINK DGS 1100-16, т.к. Заменили его на DGS 1008 скомутировав все через него;
Регистратора, т.к. При изолированном регистраторе проблема есть на камерах при просмотре на прямую;
Блока питания
ИВЭПР 12/5 к2, т.к. Заменяли его на другой ИВЭПР 12/3,5;
Не зависит от заземления, т.к. Подключенный блок питания не был подключен к земле, и при работе от аккумуляторов также проблема не уходит;
Не зависит от ибп mustek 2212, т.к. При выключенном и прямом питании проблема есть;
Не зависит от уличных прожекторов , т.к., отключали их и проблема оставалась, и одна из камер не имеет рядом прожектора;
Не зависит от ноутбука подключенного к свитчу, т.к. Отключали и проверяли через wifi;
Не зависит от роутера, т.к. Без него проблема есть;
Не зависит от витой пары, т.к. Подключались камеру напрямую через другой патч корд, и при диагностике патчкорда свитчем все пары ок;
Не зависит от других электроприборов, тк отключали ввод в дом, и на резервном источнике проблема есть... Но т.к. Резервный источник ранее исключен то только если в комплексе может влиять;
Проблем в сети не видно, т.к. Поставили другую камеру и картинка не рвется;
Параметры камеры и регистратор неоднократно проверялись, менялись, проблема не ушла;
Устройства, просмотр на двух ноутбуках идет одинаково, на iPad и iPhone основной поток ведет себя также как на прямую с кадры так и через видео регистратор;
- Проблемы появляются особенно ярко выражен по времени с 6:00 до 10:00 пик на 7 часов утра, либо после 19:00 перед закатом менее остро;
Днем вероятность возникновения мала;
Ночью в черно белом режиме проблем нет;
При этом второй поток идет без замечаний;
От удаленности от блока питания, та которая ближе(ch2), чаще сходит с ума, та которая чуть дальше сходит чуть реже, дальняя совсем редко(ch3);
Компрессии - при меньшем битрейте ситуация улучшается( картинка меняется только каждые 2 секунды при среднем качестве), при увеличении ухудшается.
Если включить режим режим битрейта cbr то картинка приходит в себя... Но всеж нужен VBR
Характеристики:
- Витая пара экранированная обжата экранированными джеками
Свитч заземлен, в т.ч. Коннекторы через свитч
Кабель многожильный 2х1мм медь
Ток: ch1 - 0,4А ночью, ch2+ch3 - 0,82 А ночью (Соединение камер 2 и 3 выполнено одним кабелем)
Напряжение под нагрузкой на БП: 13,59В ночью
Напряжение под нагрузкой на ch1: 13.59В ночью
Напряжение под нагрузкой на ch2: 13.59В ночью
Напряжение под нагрузкой на ch3: 13.45В ночью
Температура на улице 13 градусов когда есть проблема, и повышенная влажность
Не меняли только камеры. На камерах напряжение какое?
SpeedMaster
Напряжение в камерах в низу моего поста... Или что-то другое имеется ввиду?GenaSPB писал(а):Не меняли только камеры. На камерах напряжение какое?
Щас кстати замутил щиток с автоматами, там может потери новые будут, не мерил еще после этого...
SpeedMaster
Щас на ch3 под нагрузкой после модернизации стало 13,39В.
То есть, если стоит постоянный битрейт, то проблема отсутствует?
SpeedMaster
Да! С постоянным битрейтом проблем нет. Вот и думаю, что странно, ведь постоянный битрейт забирает больше ресурсов, как по кодированию, так и по объёму передаваемых данных. Что теоретически исключает перегрев камеры, как я понимаю... Также исключается любая проблема с сетью и наводками...Sergiodemaster писал(а):То есть, если стоит постоянный битрейт, то проблема отсутствует?
Как раз таки постоянный битрейт легче для процессора, так как нагрузка полностью предсказуема. В переменном при отсутствии движения нагрузка низкая, при движении - резко возрастает.
И Вам не кажется, что дело таки в камерах? Либо в железе, либо в прошивке?
Проблема повторяема в настольных условиях?(чтобы можно было вернуть по гарантии)
Либо забейте и ставьте CBR
SpeedMaster
С вероятностью 99% проблема в камерах, и мне их готовы поменять по гарантии... Но суть в том, что придется демонтировать камеры, отдать, без камер побыть неделю, потом новые снова ставить, настраивать фокусное расстояние, фокус и т.п. И будет очень обидно, если после замены все станет также...Sergiodemaster писал(а):Как раз таки постоянный битрейт легче для процессора, так как нагрузка полностью предсказуема. В переменном при отсутствии движения нагрузка низкая, при движении - резко возрастает.
Прошивку уже упрошивались. Щас стоит последняя... Старую почему-то не дают, на которой было все нормально...
С одной из прошивок было нормально? А зачем тогда обновляли дальше?SpeedMaster писал(а): Прошивку уже упрошивались. Щас стоит последняя... Старую почему-то не дают, на которой было все нормально...
SpeedMaster
Были незначительные косячки с настройкой камеры, они так и не исправились до конца, хотя в прошивке были заявлены улучшения, поэтому и обновляли.Sergiodemaster писал(а):С одной из прошивок было нормально? А зачем тогда обновляли дальше?SpeedMaster писал(а): Прошивку уже упрошивались. Щас стоит последняя... Старую почему-то не дают, на которой было все нормально...
Я бы попробовал понизить напряжение питания вольт до 11v. на камере
