Витая пара CCA
hmadm
Re: Витая пара CCA
Сообщение hmadm » 11 дек 2015, 22:20
GenaSPB писал(а):Да хоть на 100 ампер ставьте если найдете. Физику в школе всю прогуляли или только выборочно?
Не смешно. Я задаю прямой вопрос, а прямого ответа на него получить не могу.
Подключение Камера-Регистратор, через 3-х жильный кабель сечением 0,25. Блок питания 12В 2А.
Регистратор описан ранее как и камеры. В чем может быть причина снега и потери сигнала ?? Может ли она быть из-за 2А-перного блока??
Re: Витая пара CCA
Сообщение GenaSPB » 11 дек 2015, 22:26
Из-за 2 ампер не может, из-за блока может, но скорее из-за 3-х жил.
hmadm
Re: Витая пара CCA
Сообщение hmadm » 11 дек 2015, 22:28
GenaSPB писал(а):Из-за 2 ампер не может, из-за блока может, но скорее из-за 3-х жил.
hmadm писал(а):
А теперь итог пятая уличная ночная камера была спаяна на трехжильном кабеле для электропроводки сечением 0,25 примерно!!!!! Метраж 68-м. В результате нормальное изображение :shock:
А вы мне про два метра заливаете :D
5 Камер от блока 12В 1А.
При чем тут три жилы ? Обоснуйте будьте добры ??
Последний раз редактировалось hmadm 11 дек 2015, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Витая пара CCA
Сообщение ALEX_SE » 11 дек 2015, 22:34
хотел бы я глянуть как Вы БП на 100 миллиампер искать будете :)))
Вам дали ответ на вопрос, возможная просадка напряжения на кабеле, что еще надо?
hmadm
Re: Витая пара CCA
Сообщение hmadm » 11 дек 2015, 22:45
ALEX_SE писал(а):хотел бы я глянуть как Вы БП на 100 миллиампер искать будете :)))
Характеристика камеры 0,1-1А. Блок Питания 12В 2А. Соединение Регистратор-Камера, кабель 0,25 длинна 15м.
Вопрос кто собирался искать блок на 100МА ???
ALEX_SE писал(а):Вам дали ответ на вопрос, возможная просадка напряжения на кабеле, что еще надо?
Возможна ли какая просадка? На витой паре или на кабеле сечением 0,25 ?? Я уже писал что перепаивали и результат тот-же какие ещё параметры вас интересуют ?????? Перепаивали витая-пара 38-м. трехжильный 15-м.
Где тут просадка ? 5 Камер на БП 12В, 1А.
hmadm
Re: Витая пара CCA
Сообщение hmadm » 11 дек 2015, 23:15
По ходу выборочно проведи себе домой розетку в 220В и 100А и включи туда хоть что нибудь????
Re: Витая пара CCA
Сообщение GenaSPB » 11 дек 2015, 23:22
Для тех кто прогуливал физику закон Ома
Re: Витая пара CCA
Сообщение ALEX_SE » 12 дек 2015, 01:05
ну поставлю розетку 220/100А, воткну туда холодильник. И он будет работать точно так же как и до этого работал. А что не так?
Re: Витая пара CCA
Сообщение Sergiodemaster » 12 дек 2015, 02:09
Всем по 100А в этом чате!
hmadm угощает!
hmadm
Re: Витая пара CCA
Сообщение hmadm » 12 дек 2015, 19:10
Персонально для вас уважаемый. Физику в школе по ходу вы прогуливали полным ходом.
Простейшую формулу P=U*I еще никто не отменял.
Решением вопроса явилось: ........
Ребята убедительная просьба... если сами не разбираетесь нифига, не включайте тумблер "БОГ" и не стройте из себя профов. Вы не даете не советы, а начинаете прикалыватся вместо этого (Детские подколки какие-то).
Ваш уровень проффесионализма гораздо меньше моего по ходу, извините.
hmadm
Re: Витая пара CCA
Сообщение hmadm » 12 дек 2015, 19:14
ALEX_SE писал(а):ну поставлю розетку 220/100А, воткну туда холодильник. И он будет работать точно так же как и до этого работал. А что не так?
Какой холодильник ты туда воткнешь ?? Современный с кучей микросхем и электроники или свой от бабушки, который ногой пихать надо что-бы он работал ???
Вопрос какая микруха современная выдержит 100А ???????????????????????????????????
Ответ ??????????????
hmadm
Re: Витая пара CCA
Сообщение hmadm » 12 дек 2015, 19:20
Ребята простой вопрос в надежде на гения. Хотите давайте ответ хотите нет.
Видеокамера (Hikvision DS-2CE55A2P) с потреблением 12В 0,1-1А
Видеорегистратор Tecsar HDVR L166-4HD4P-Hnr
Подключение Камера-Регистратор через:
1. Витая пара на видео по одному проводу (сигнал, питание), длинна 15м, тупая пайка BNC и питания.
2. 3-х жильный кабель (сечение 0,25 примерно) длинна 15м, тупая пайка BNC и питания.
Вопрос: Почему сильная рябь на камере и периодическая потеря сигнала ? Что нужно сделать для устранения.
Мой вариант: Офигительное качество изображения.
Ваш вариант: ?????? Как я решил проблему ???
Последний раз редактировалось hmadm 12 дек 2015, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
