DONGJIA DA-2008A Прошивка
iTuneDVR
Re: DONGJIA DA-2008A Прошивка
Сообщение iTuneDVR » 10 сен 2015, 21:41
Так тут и думать не надо.
Если не сам, то найди просто квалифицированные руки, а образ вот он тебе дали ;)
Dim32
Сообщение Dim32 » 11 сен 2015, 09:43
bgstrat писал(а):Подскажите методику склейки в hex редакторе, в какой последовательности. Человек который выпаяет флеш и прошьет ее есть, но он требует hex файл.
А что и куда вы шить собрались?
bgstrat
Сообщение bgstrat » 12 сен 2015, 10:32
Во флеш. Файл который получил из склейки mtd. Выпаять флеш и программаторм загнать, верно?
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 12 сен 2015, 10:55
bgstrat писал(а):Во флеш. Файл который получил из склейки mtd. Выпаять флеш и программаторм загнать, верно?
Для начала сними образ того, что есть там и сохрани, а потом да, этот склеенный дамп попробуй прошить на программаторе, предварительно убедить, что размеры совпадают с точностью до грамма, как минимум, а то будешь впихивать невпихуемое ;)
marat10
Сообщение marat10 » 27 дек 2015, 22:34
Привет всем. Поставил такой аппарат себе, пока пишет. Могу дать доступ если надо ориг прошивку слить.
Вопрос а как по движению запись настроить можно на реге?
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 28 дек 2015, 15:20
marat10 писал(а):Привет всем. Поставил такой аппарат себе, пока пишет. Могу дать доступ если надо ориг прошивку слить.
Способы описаны на сайте как, а для самого бакап никогда не повредит, заодно и скилы прокачаешь! ;)
marat10
Сообщение marat10 » 28 дек 2015, 18:52
сегодня ковырялся с этим арпаратом. маска настроенная на нвр на камеру не сохраняется, от балды как то ставиться на разных камерах по разному, и не факт что он берет его из камер. детектор движения работает но криво, пока роставил на постоянную запись. но так не хотел, надо по движению. датчики тревоги на камерах работают но запись не идет.
пока еще не в инете, планирую вытащить веб морду нвр в нет.
marat10
Сообщение marat10 » 29 дек 2015, 11:29
Настраиваю на камере зону детекции движения
сохраняю, потом в нвр.
нажимаю сохранить, а оно не сохраняется, по своему разметку делает
Это коробки от камер
Коробка от НВР
ни в консоли НВР, ни в веб морде НВР не удалось побороть определения маски на двух камерах.
Поставил на постоянную запись..
Как то может обновить можно и потом попытаться настроить?
Сообщение GenaSPB » 29 дек 2015, 22:13
Обновить можно, но поможет вряд-ли. Подключаете по ONVIF видимо? По фотам не понятно, мелко. А по ONVIF 99% детектор не работает адекватно.
Сообщение kROOT » 29 дек 2015, 22:37
лучше настраивать все настройки непосредственно на камере. с этого минирега может на каких то камерах настроится, а на каких то запороть камеру, Вам оно надо?
