20 ip камер через 10 wifi точек..
Re: 20 ip камер через 10 wifi точек..
Сообщение Sergiodemaster » 14 сен 2015, 21:33
на центральной точке и привязанных к ней клиентах.
Kitano
Сообщение Kitano » 15 сен 2015, 18:38
Короче все это фигня, сегодня весь день промучались с этими тп линками в разных режимах.
Пробовали делать мосты от каждой точки где стоят по 2-3 камеры на центральный дом где рег. То есть 7 точек раскиданы по объекту и 7 точек висит на здании с регом.
Что интересно если соединить две точки между собой ( АР и клиент) то они отлично работают, можно зайти и на ту и на эту точку пинги не больше 7мс, но если подключить ip камеры на одной стороне и смотреть камеры на другом то пинги сразу возврастают до 4-7 секунд, камеры показывают размазанной картинкой, точнее одним кадром секунд в 20, на точку где камеры уже не зайти или она грузится около минуты.
Пробовали играться с мощностями, но толку нет. Ерунда какая то...
Сообщение GenaSPB » 15 сен 2015, 18:47
Я бы уже кабель кинул. :wink:
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 15 сен 2015, 21:24
Kitano писал(а):Короче все это фигня, сегодня весь день промучались с этими тп линками в разных режимах.
Если ничего не получается, то наконец-то прочитайте инструкцию!
Почитай внимательно маны про то как правильно строить сети и всё встанет на свои места ;)
GenaSPB писал(а):Я бы уже кабель кинул. :wink:
Сообщение kROOT » 16 сен 2015, 08:29
Kitano писал(а):Что интересно если соединить две точки между собой ( АР и клиент) то они отлично работают, можно зайти и на ту и на эту точку пинги не больше 7мс, но если подключить ip камеры на одной стороне и смотреть камеры на другом то пинги сразу возврастают до 4-7 секунд
Т.е. всего включено 2 точки в прямой видимости направленные друг на друга, больше в округе вайфая нет и между 2я точками не проходит ХХ мегабит? ХХ это сколько? сколько камер и какой битрейт? какое расстояние?
Не надо исключать, что кроме того, что сами по себе точки косячные, в одной или нескольких может случится реальный брак в передатчике или антенне и она будет шуметь на всю округу и забивать эфир.
Если нет спецоборудования, сойдет мобильник с приложением типа WiFi Analyzer, обязательно замерять уровни сигнала в разных местах, искать места с максимальным уровнем, не забывать о зоне Френеля и т.д., понимаю, времени мало, но теорию надо изучить. Это две точки более менее без проблем можно поставить, если их больше, то это проблема.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 16 сен 2015, 09:50
Мне кажется всё проще, мне кажется товарищ просто попался на петлях и запутался, потому как подход к задаче неверный изначально ;)
Беды нет, это опыт (глабли), через которые надо пройти!
Сообщение Sergiodemaster » 16 сен 2015, 10:27
Откуда там петли то?
Оборудование изначально не предназначено для этих целей - вот и все.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 16 сен 2015, 10:36
Это образное и односмысленное выражение. Однако ... ;)
Споткнуться можно и на ровной дороге, да на пустом месте, если не знаешь куда идти и зачем, да забыть как дышать ;)
Конкретной схемы подключения нет, а что там нарукоблужено с оконечкой и точками х.з.
Даже в простом соединении проблемы, так зачем дальше идти, если с теорией не до конца разобрался, либо это ГЭ надо в сторону и пробовать на чём-то другом.
А поскольку он уже есть, то и на нём можно нечто изобразить действующее, но простое и ограниченное.
Человек учится и опыта набирается, так а это тот самый случай. ;)
Kitano
Сообщение Kitano » 16 сен 2015, 11:02
Опыт есть соединения только 2 точек nanostation мостом, а такой колхоз тем более на тп линках не приходилось делать.
Сейчас включена только 4 точки на территории с ip камерами и точка на здании, и не получается связать точку на здании с какой либо точкой на территории, то есть они соеденяются, но как начинает идти поток с камер все зависает. Поток максимум 4 мбит/с идет с камер, каждая камера настроена на 1 мбит/с
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 16 сен 2015, 11:08
Если проблемы с устойчивостью соединения по веским на то причинам, то лучше сместить акцент на другое, более подходящее оборудование для твоей полной задачи.
Даже просто на пальцах прикинь какой общий поток с камер придётся тянуть, как по топологии они будут развёрнуты и пр...
Для двух точек может быть мост и хорошо и ничего другого не нужно, а вот чтобы исключить лишнее то лучше подумать хорошенько!
Kitano
Сообщение Kitano » 16 сен 2015, 11:55
Да вот непонятно почему без камер точки соединяются и пинг хороший бежду ними а как только подключаются камеры и начинается передача потока то они виснут, хотя поток максимум 4 мбит/с
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 16 сен 2015, 11:58
Попингуй большими пакетами и всё станет ясно!
