AHD балун
newkozak
Re: AHD балун
Сообщение newkozak » 15 янв 2016, 22:13
kirmagistr писал(а):И еще вопрос есть специальные БП преобразователи с перемнки 24В на постоянку 12В ?
Типа такого https://kiev.flagma.ua/preobrazovatel-n ... 55866.html - 100грн/шт
kROOT писал(а):мораль - надо делать на айпи )))
Вы просто не умеете их готовить))
dima. писал(а):В общем решил проблему. Но так и точно не понял в чем дело. Протянул доп. питание к дальним камерам, заменил китайские балуны, на другие китайские) Получилось три пары аналоговых и три пары Ahd. Иногда видны небольшие помехи. Есть ощущение, что одновременно на одном регистраторе разные типы пар приемо передатчиков, при одновременной работе дают помехи. Еще один момент: не смог сделать 6 камер на первых шести каналах. Обязательно какая то одна не показывает, стоит воткнуть в какие то камеры в 7-ой или 8-ой разъем - все хорошо. Чудеса одним словом. Объект сдал, но осадок непонимания и беспомощности остался :D :D :D
.......В процессе работы с CVI выработали для себя некоторые правила:
- витая пара только медная
- камеры бери какие хочешь, но регистратор - только Dahua, остальное от лукавого (hardware наше все)!
- балуны до 50м зачастую подходят любые, после 50м - лишь с пометкой HD-CVI (Atis, Division, Hikvision - это из проверенных, новые - обязательно проверять перед монтажем)
- Расстояние более 50м - 60м - питание берем на месте
- Если учли все выше-перечисленое - две камеры по одному кабелю не проблема, без помех и искажений (пробовали до 160м)
Это то что вспомнил на вскидку
sergvl
Re: AHD балун
Сообщение sergvl » 05 фев 2016, 14:10
https://bast.ru/products/converters/pn-24ac-12-1" onclick="window.open(this.href);return false;
А согласующие для UTP ставим давно и есть много нюансов.
Согласующие для UTP выпускают по частоте пропускания, основные это 6, 8 и видел в рекламе 10 МГц
На небольших расстояниях до 50 метров 8 МГц неплохо работает с AHD.
А так же специальные для AHD последняя установка была на 320 метров(заявлено 420), всё работает замечательно.
vovka3003
Re: AHD балун
Сообщение vovka3003 » 06 фев 2016, 00:11
Рустам писал(а): При использовании обычного балуна на AHD камеры и не должно быть никаких проблем ни с наводками, ни с уровнем сигнала. Зато есть проблемы с разрешением - AHD камера по разрешению становится больше похожей на обычную аналоговую камеру.
А вы кабель почаще применяйте 5e алюминиевый (стальной), слегка омедненный за 3р/метр - вам и не такое покажется. Чистая медь 5e при участке до 200м и даже самые греновые балуны - даст вам полноценные 1080 без смазывания. А гонка за дешевизной даст описанный вами результат...
radioham
Re: AHD балун
Сообщение radioham » 16 фев 2016, 15:28
Обратный вопрос - возможность применения AHD балуна на обычный CVBS. Кто пробывал?
PS Извиняюсь может кто подкинеть ссылку на спектр AHD сигнала.
Dzmitry
Re: AHD балун
Сообщение Dzmitry » 17 фев 2016, 16:13
народ а кто что скажет по поводу того что по UTP питание и видео идут вместе? может ли питание давать наводки? даже на налоговых системах замечаю небольшие наводки при пуске видео и питания в 1 кабеле UTP.
Re: AHD балун
Сообщение Sergiodemaster » 17 фев 2016, 16:19
Постоянное напряжение в принципе не может давать наводок.
НО!
Так как сейчас используются и импульсные блоки питания, и импульсные конвертеры - то они (при некачественной реализации) вполне способны шуметь с некоторой амплитудой и на частоте работы схемы.
Наводки идут с балунами или без них?
Dzmitry
Re: AHD балун
Сообщение Dzmitry » 18 фев 2016, 10:57
Sergiodemaster писал(а):Постоянное напряжение в принципе не может давать наводок.
НО!
пример:
1 система на аналоговых камерах по витой с балунами и питание в 1 кабеле - есть маленькие такие искажения ели заметные, расстояние до камер 20-30м, блок аккордтек ат12/30
2 система AHD-М камеры подключены по витой паре с питанием в ней же через BNC с колодкой. расстояние около 20м, блок ББП-60 аккордтек - тоже самое. идут наводки небольшие, достаточно заметные.
Re: AHD балун
Сообщение Sergiodemaster » 18 фев 2016, 11:18
При переходе на питание от АКБ наводки остаются?
Этим можно исключить наличие помех от блока питания.
Dzmitry
Re: AHD балун
Сообщение Dzmitry » 18 фев 2016, 12:00
Sergiodemaster писал(а):При переходе на питание от АКБ наводки остаются?
а вот этого не пробовал еще, в том числе как и не пробовал тянуть питание отдельно по шввп, как это делается с коаксиалом....просто смысл в том что как советывали исключить наводки - использовать FTP. но в моих 2 случаях. особенно во втором - там 1 ahd камера за окошком на столбике стоит на расстоянии 15 метров и там вообще никаких помех не должно быть..нечему их давать
Re: AHD балун
Сообщение Sergiodemaster » 18 фев 2016, 12:56
Вообще довольно дубовая схемотехника у БП-24-5 (Телеинформсвязь, 12В, 5А). Стоит обычный трансформатор и линейный стабилизатор. Внутри есть подстроечник для регулировки напряжения в диапазоне 10-16В. Шуметь на выход он недолжен - там просто нечему.
Re: AHD балун
Сообщение GenaSPB » 18 фев 2016, 13:24
Когда кондеи в нем подсыхают, шумит тока в путь.
nik_nik
Re: AHD балун
Сообщение nik_nik » 18 фев 2016, 13:49
Посадите АКБ в режиме буфера на выход блока БП-24-5 и увидите какие у вас кондеры
