Поворотный кронштейн RS170 с интерфейсом RS-485
Re: Поворотный кронштейн RS170 с интерфейсом RS-485
Фиг с ним с RS-485, а питать то тоже по воздуху кронштейны будете?
Нет, для питания обычные ли-по 4А-5А 25С. Для регистраторов хватает на несколько часов работы - карточка 16ГБ гораздо быстрее заканчивается. Т.к. в кронштейнах шаговые двигатели, и повороты не слишком частые, то этой ёмкости должно хватить на часой-другой, что вполне вписывается в Т.З. Так что питание тоже "автономка" без проводов.
Вот попа-лся некий радио канал
, https://ru.aliexpress.com/item/1-master ... 4.2.5Tn1Cg" onclick="window.open(this.href);return false;
но мне надо только управление на две камеры и расстояние около 200-300 метров - может сталкивались в с чем-то "по-бюджетнее" ?
Привет!
Приобрел етот поворотный кронштейн.
Он при включении находит правый ограничитель и поворачивается на позицию которая не совпадает с центром и с домашней позицией что я установил. Становится немного на лево от центра и горизонтально.
Хотелось конечно чтобы камера становилась на домашньую позицию (как при команде пресет #14). Получается что после пропажи и восстановления електричества камера станет неверно.
Хотел спросить есть ли у кого решение.
У меня был такой кронштейн, я его заставлял так делать, чтобы после выключения и включения он переходил в домашнюю точку.kristaps_r писал(а):Привет!
С моим кронштейном была инструкция, там было написано как это сделать.
Тут 2 варианта : либо домашняя позиция задается специальным номером, либо просто попробуйте задать точку 1, выключить и включить. Вдруг по умолчанию 1 и есть домашняя точка.
Спасибо за ответ. Установил все 8 позиций такие же как домашньую и непомогло. Устанавливал даже позиции 21,22,23,24 которые в мануале пропущены.bulka58807 писал(а):У меня был такой кронштейн, я его заставлял так делать, чтобы после выключения и включения он переходил в домашнюю точку.kristaps_r писал(а):Привет!
В моем мануале тоже ненахожу как ето сделать. Если у вас или кого другово ето описано в мануале позалуиста поделитесь информацией.
Вот собрал поворотный кронштейн с варифокальной камерой.
