Обзор IP модуля с зумом IPG-53H20AF от Xiongmai Tech.
Re: Обзор IP модуля с зумом IPG-53H20AF от Xiongmai Tech.
Тоже такие модули и PT кронштейны идут, по идеи должны были прийти, но гдето между Алматы и Екб застряли, 1.3 и 2мп, себестоимость со всеми корпусами, проводами и т.д. для 1.3 всего 2300р, после сборки думаю продавать по 8-9 тыс. В качестве провода RS485 взял эзернет кабель с тюльпаном для звука и от кронштейна соответствующий провод на тюльпан заведу.
А вот интересно, у этого модуля к ЮСБ можно флэшку припаять?
NC это normal close или не используемый контакт?
- Sonya
Неплохо. Неужели есть покупатели на такие дорогие камеры? Я свою поворотку продавал почти год, и ушла она чуть дороже себестоимости.kROOT писал(а):себестоимость со всеми корпусами, проводами и т.д. для 1.3 всего 2300р, после сборки думаю продавать по 8-9 тыс.
Припаять-то можно, только работать с ней не получится. В прошивке наверняка вырезан блок по работе с USB strorage. Я уже экспериментировал с 53H20PL, там флеха не монтировалась. Но WiFi модуль на rt5370 нормально завёлся и подключился к сети.А вот интересно, у этого модуля к ЮСБ можно флэшку припаять?
Уверен, NC = not connected.NC это normal close или не используемый контакт?
Покупал на Али камеру: PTZ, 2мп. 2,8-12мм за 6200р.kROOT писал(а):после сборки думаю продавать по 8-9 тыс.
У фабрики купил камеру: PTZ, 2мп. 6-22мм за 5900р.
Цена с блоком питания, и доставкой.
Я тут продавца на али спросил можно ли подключить модуль WiFi?Sonya писал(а):Но WiFi модуль на rt5370 нормально завёлся и подключился к сети.
Он мне написал: it can't work with external USB WiFi module, please note!
Уличные 2мп на EV200 последний раз заказчику обошлись в 5 тыс, при том что себестоимость меньше 90 юаней, да, в 1й день не купят конечно, но если приходишь на обследование и проектирование и объясняешь, что вот в этом месте без поворотки ну никак не обойдешься. Хотя бывает наоборот, человек хочет поворотку, а я отговариваю, потому что хорошая поворотка требует оператора к этой камере. А дешевые поворотки можно рекомендовать для направления камеры на припаркованную во дворе машину.Sonya писал(а):Неплохо. Неужели есть покупатели на такие дорогие камеры? Я свою поворотку продавал почти год, и ушла она чуть дороже себестоимости.kROOT писал(а):себестоимость со всеми корпусами, проводами и т.д. для 1.3 всего 2300р, после сборки думаю продавать по 8-9 тыс.
просто новые 4мп модули на 3516D тоже поддерживают и 485 и флэшку.Припаять-то можно, только работать с ней не получится. В прошивке наверняка вырезан блок по работе с USB strorage. Я уже экспериментировал с 53H20PL, там флеха не монтировалась. Но WiFi модуль на rt5370 нормально завёлся и подключился к сети.
Ты бы еще у почтальона спросил про этовадимм писал(а):Я тут продавца на али спросил можно ли подключить модуль WiFi?Sonya писал(а):Но WiFi модуль на rt5370 нормально завёлся и подключился к сети.
Розничная цена при установке конечному пользователю это двухкратная минимальная цена на али, так что у меня еще недорого получается. Меньше 100% от закупа никто не накручивает. Тут ведь не только прибыль, тут еще личная гарантия.вадимм писал(а):Покупал на Али камеру: PTZ, 2мп. 2,8-12мм за 6200р.kROOT писал(а):после сборки думаю продавать по 8-9 тыс.
Я понимаю что у Вас большой опыт работы с камерами, в отличии от меня новичка, у меня одна и та первая камера, но Ваш ответ не корректный.kROOT писал(а): Ты бы еще у почтальона спросил про это![]()
Если напишите какой модуль и как подключали, буду благодарен. (модуль в название темы).
Ваше личное дело сколько % накручивать, сколько брать за работу. Я лишь написал во сколько мне обошлись обе камеры (вторая камера еще в пути).kROOT писал(а): Розничная цена при установке конечному пользователю это двухкратная минимальная цена на али, так что у меня еще недорого получается. Меньше 100% от закупа никто не накручивает. Тут ведь не только прибыль, тут еще личная гарантия.
По фото выше справа верхняя колодка первые 4 контакта на внешний модуль WiFi, нужен на RT3070 типа такого https://item.taobao.com/item.htm?id=527781160169" onclick="window.open(this.href);return false; , но, как говорится, никто ничего не гарантирует.вадимм писал(а):Я понимаю что у Вас большой опыт работы с камерами, в отличии от меня новичка, у меня одна и та первая камера, но Ваш ответ не корректный.
Не нашел в CMS где можно отрегулировать яркость камеры в ночном режиме?
Настройки яркости в CMS регулируют яркость экрана а не камеры.
В ИЕ в "дополнительно" "Цвет" открывается окно с настройками камеры где раздельно регулируется яркость дневного, так и ночного режима камеры.
Камера PTZ, 2,8-12мм после обновления прошивки стала плохо поворачиваться, тормозила, а тут перестала наклоны отрабатывать, что можно сделать? Перепрошивал, результата нет.
Получил камеру PTZ, 2мп. 6-22мм что интересно при максимальном удаление экран почти одинаков с 2,8-12мм. А вот на максимальном приближение разница с 2,8-12мм существенная. Подумал может она дополнительно приближает цифровым увеличением? Без разборки можно определить?
может морозы влияют, если камера на улице?вадимм писал(а):Камера PTZ, 2,8-12мм после обновления прошивки стала плохо поворачиваться, тормозила, а тут перестала наклоны отрабатывать, что можно сделать? Перепрошивал, результата нет.
