DVR JA2004 проблема с прошивкой SPI флеши.
iTuneDVR
Re: DVR JA2004 проблема с прошивкой SPI флеши.
Сообщение iTuneDVR » 28 янв 2016, 00:26
aavan писал(а):Чем дальше в лес-тем дальше вылез!Не дождавшись ответа и решив что мои предпосылки правильны, решил перепрошить агрегат не трогая загрузчик.Так как из мануала по прошивке через USB(с грехом пополам переведённым гуглом)понял что нужно использовать jdvr-recover-MBD6004D.bin ,то и записал его на FAT32 флешку и процесс пошёл.Но не закончился перезагрузкой DVR.В окне гипертерминала запрос ввода логина/пароля которые неизвестны мне?Это что залоченная прошивка или я неправильно действовал.На мониторе DVR в это время заставка "инициализация системы...".Так как это процесс самообразования залил через tftp в рег прошивку слитую мною перед этими манипуляциями-всё вернулось на круги своя.Т.е. я сделал резервную копию правильно(с адресами разбирался сверяя прочитанные темы с таблицей адресного пространства HI3515 из даташита).Отсюда три вопроса:1)Есть ли ошибки в моих действиях или прошивки залочены?
2)Две прошивки, скачанные мною,имеют разный размер-почему?
3)Эти прошивки пригодны для загрузки через tftp?
Прежде чем делать, надо хорошо подумать, а ответы тут никто не обязан так-то давать.
Если пишешь по нулевому адресу - то цепляешь загрузчик.
С SPI флешем, наверное надо вначале удалять область, а потом....
Да и файлы, которыми пытаешься что-то делать неплохо вначале засвечивать, а потом руками разводить, что никого рядом в трудный момент не оказалось и никто не остановил!
aavan
Сообщение aavan » 02 фев 2016, 20:28
О-три дня был на охоте,а тут ответили.Ну с завтра начнём продолжать процесс самообразования.До встречи!
aavan
Сообщение aavan » 03 фев 2016, 12:22
Я продолжаю.DVR при перезагрузке сбивает дату и время на 01/01/2000.Питающие напряжения и сигнал RESET в норме,батарейка заменена и напряжение с неё отслежено до вывода процессора.Выкладываю фото и лог.У меня не получилось найти рабочую прошивку.Ищу прошивку на этот агрегат.
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:45:66
bootfile="uImage"
filesize=31F228
fileaddr=82000000
netmask=255.255.254.0
ipaddr=192.168.100.38
serverip=192.168.100.22
jpgLogoAddr=0x60000
jpgLogoLen=0x20000
jpgLogoW=800
jpgLogoH=600
NoVideoAddr=0xc0000
NoVideoLen=0x20000
machine=MBD6004D
logo_addr=8FF00000
bootargs=mem=58M console=ttyAMA0,115200 root=0100 rootfstype=ext2 mtdparts=hi_sf
c:1M(boot),3264K(kernel),2688K,8384k,1M logo_addr=8ff00000 logo_w=800
bootcmd=showlogo;startvo 0 36 13;${UPDATE};sf probe 0;sf read 0x81000000 0x10000
0 0x330000;sf read 0x82000000 0x430000 0x2A0000;bootm 0x81000000 0x82000000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (Apr 29 2014 - 09:48:57)
Environment size: 714/262140 bytes
hisilicon #
и help
spi->chipsize:16778240
start_up_mode is 3bite
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16385KB Name:"W25Q128B"
Spi(cs1): 3 addr SPI read:0x5,6B,0xc write:0x5,32,0xc erase:0x0,D8,0xc
num_chip of Spi: 1
In: serial
Out: serial
Err: serial
(Re)start USB search...
USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found
hisilicon # *****
Unknown command '*****' - try 'help'
hisilicon # help
? - alias for 'help'
JUpdate - JUpdate - load jvsd8004 binary file
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
ddrp - ddrp training tools v200
ddrt - ddr training tools v200
decjpg - jpgd - decode jpeg picture.
loop - infinite loop on address r
md - memory display
mii - MII utility commands
mw - memory write (fill)
netupdate- net update, MODEL just like JVS-HI3518C.
setvobg - setvobg - set vo backgroud color.
- setvobg [dev color]
sf - SPI flash sub-system
showlogo- show logo - progress
startgx - startgx - open graphics layer.
- startgx [layer addr stride x y w h]
startvo - startvo - open interface of vo device.
- startvo [dev type sync]
stopgx - stopgx - close graphics layer.
- stopgx [layer]
stopvo - stopvo - close interface of vo device.
- stopvo [dev]
usb - USB sub-system
hisilicon #
теперь фото
aavan
Сообщение aavan » 03 фев 2016, 12:24
и ещё фото
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 03 фев 2016, 14:34
Время на регистраторе на фотке в кадр не попало.
Всё-таки сделай дамп флеша и выложи!
Время, начинается с 01.01.2000 и нормально идёт или зацикливается на одной минуте и отсчёт снова?
Руками двигал время?
По виду плата как у XM, на hi3520D
aavan
Сообщение aavan » 03 фев 2016, 16:31
время и дата выставляется и сохраняется нормально.Всё работает до момента отключения питания,сетевые настройки,логины и пароли добавленных юзеров сохраняются,равно как и настройки сжатия,детектора движения.Т.е. слетает только время и дата.Аппарат собран на HI3515;25Q128BVFG и H5TQ1G63BFR
aavan
Сообщение aavan » 03 фев 2016, 18:48
https://cloud.mail.ru/public/45am/PvXatDNfS" onclick="window.open(this.href);return false; -дамп слитый с флеши командой "sf read 0x82000000 0x000000100000 0xf00000"
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 03 фев 2016, 21:25
aavan писал(а):время и дата выставляется и сохраняется нормально.Всё работает до момента отключения питания,сетевые настройки,логины и пароли добавленных юзеров сохраняются,равно как и настройки сжатия,детектора движения.Т.е. слетает только время и дата.Аппарат собран на HI3515;25Q128BVFG и H5TQ1G63BFR
Тогда смотри на батарею. Просто поменяй её.
iTuneDVR
aavan писал(а):https://cloud.mail.ru/public/45am/PvXatDNfS -дамп слитый с флеши командой "sf read 0x82000000 0x000000100000 0xf00000"
Глянем!
aavan
Сообщение aavan » 04 фев 2016, 06:21
Это мимо-батарея в норме.Я уже писал,что отследил напряжение с батареи до вывода процессора.Так как кварц 32.768 висит на проце,то и часы реального времени тикают там же(пока батарея в норме)а вот что заставляет их сбиваться при перезагрузке?
Сообщение kROOT » 04 фев 2016, 07:53
если рег в инет смотрит, то настроить NTP и забить
aavan
Сообщение aavan » 04 фев 2016, 09:58
Тут вопрос не ремонта,вопрос познания.Нужно понять в чём причина-виноват процессор либо ПО.Проц поменять могу-но уж больно муторное дело(нового нет придётся снимать с рабочей платы).В этом случае перепрошивка представляется наиболее правильным решением.По крайней мере будет ясно,что дело в процессоре.
