Удаленно на регистраторе нет картинки.
Re: Удаленно на регистраторе нет картинки.
Сообщение GenaSPB » 01 апр 2016, 22:45
Что за свич или как его там? Если свитч, то все должно работать, если как его там, то кто его там знает.
Nkvski
Сообщение Nkvski » 02 апр 2016, 08:23
Genius GS4080SE
Сообщение GenaSPB » 03 апр 2016, 00:27
Странная железка, описания толком нет. Варианта три либо с танцами и бубном перебирать на ней порты, либо найти нормальный мануал и крепко его курить, либо купить другой за 500 рублей.
Nkvski
Сообщение Nkvski » 06 апр 2016, 07:23
Спасибо за совет.. значит, будем плясать.
kick88
Сообщение kick88 » 16 апр 2016, 00:00
Добрый вечер. Проблема похожая поэтому пишу сюда. DVR видео регистратор настроил на работе локально. Все хорошо работает. Решил сделать удаленно, пробросил порты (все открыто, все в норме). Пришел домой, начал коннектиться, все заходит, прописываю логин, пароль и тут стоп (бесконечный коннект и все на этом). Т.е на сам виде регистратор я зашел, но почему нет картинки?? Подскажите, если знаете. Вылаживаю скрин с коннектом. Спасибо.
Сообщение GenaSPB » 16 апр 2016, 00:16
viewtopic.php?f=9&t=2149" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 18 апр 2016, 08:31
кроме 80 порта должен быть проброшен 34567 порт для работы через CMS или IE и 554 для браузеров отличных от IE
kick88
Сообщение kick88 » 18 апр 2016, 18:23
Я пересмотрел, все по теме что вы указали, и ответа на заданный мною вопрос не нашел. Теперь задам его еще раз. По локалке камеры работают. Через инет, все порты а именно их два, проброшены. В сам интерфейс видео регистратора я захожу (удаленно), при нажатии на камеру соединение с картинкой так и не устанавливается, что это может быть???
kick88
Сообщение kick88 » 18 апр 2016, 19:45
kROOT писал(а):кроме 80 порта должен быть проброшен 34567 порт для работы через CMS или IE и 554 для браузеров отличных от IE
ВЫ меня спасли. Оказывается этот порт 554 и был рабочим для мазилы и т.д . К сожалению по IE не вышло подключиться, хотел для эксперимента сделать. Вот только я не могу понять, почему изначально в регистраторе идет ие7диа порт 34567 , он не работает. Больше спасибо за помощь)))хоть это было и давно.
Сообщение kROOT » 18 апр 2016, 21:02
через мозилу нельзя управлять регом и смотреть архив, поэтому лучше работать через прогу.
kick88
Сообщение kick88 » 19 апр 2016, 12:41
kROOT писал(а):через мозилу нельзя управлять регом и смотреть архив, поэтому лучше работать через прогу.
Все сделал как , ВЫ, посоветовали! Большое вам спасибо. В CMSe очень классные возможности. Все работает на ура!!!
kick88
Сообщение kick88 » 19 апр 2016, 15:32
Есть такая ISS (SecureOS) интеллектуальная система видео наблюдения. В свое время я работал на предприятии и мы покупали DVR сервер с этой программой. Честно говоря возможности программы очень широкие. Я столкнулся с тем, что такая прога как CMS очень жрет ЦП. Т.е я устанавливаю ее на слабенькие ПК и бывает такое, что она зависает. Чего конечно не скажешь о ISS. Использовали ли вы другие программы (бесплатные, так как ISS платная), с не менее обширным функционалом чем CMS , но более "легкую" для ПК. Если да, то напишите именно те, которые понравились вам, либо же которыми пользуетесь лично.
