Ip Регистратор Dahua nvr1104 не тащит
Re: Ip Регистратор Dahua nvr1104 не тащит
Думаю все же стоит камеры подключить к компу без регистратора и по отдельным проводам подвести питание (не в UTP). Тогда можно будет понять действительно ли проблема с регистратором или все же в чем то другом
во 1х, не надо экономить пару баксов и надо брать минирег на 8 каналов на камне 3520
во 2х, радиаторы на все процы необходимо ставить, и на камерах и на регистраторах
в 3х, 2А это за глаза для 2х камер, если честные амперы, но надо мерить напряжение у камер при подключенной камере и включенной подсветке.
вчера ставил систему из камера-роутер-модем на автомобильных аккумуляторах, на объекте нет электричества, так поставил в конвертере питания 9 вольт и камера вполне нормально работает уже сутки.
iTuneDVR
Значит не так все плохо и какой-то теплоотвод организован. Возможно его недостаточно из за неплотного контакта с металлом корпуса. В месте соприкосновения греется?Ferzok писал(а):В низ металлического корпуса через непонятную прокладку темного цветаiTuneDVR писал(а): Процессор во что упирается снизу на дахуа?
Греется слегка.iTuneDVR писал(а): Значит не так все плохо и какой-то теплоотвод организован. Возможно его недостаточно из за неплотного контакта с металлом корпуса. В месте соприкосновения греется?
iTuneDVR
При нагрузке должно хорошо отдавать тепло и распределятся по металлу.
Других проблем быть недолжно.
Либо попробовать сменить материал-прокладку на нормальную, может чинайцы сэкономили и положили что-то другое, а может....
TOB.COTOHEEB
- Постоянный посетитель
Чтоб два раза не вставать...
На каком проце сделан этот рег?
Вот его потроха.
Интерфейс.
Интересует проша под него с возможностью выбора звукового кодека.
В изначальной его прошиве звук пакуется 8-битным G.711, а это не звук а му...вы рыдания с бульками, хрюками бубнением и скулежом.
Хочется ну хотя бы ADPCM...
И вырубить бы наконец этот поганый китайский програмный шарп, выводимой на монитор картинки.
Вот его потроха.
Интерфейс.
iTuneDVR
Со звуком придется расслабится и пользоваться тем что дают чинайцы.TOB.COTOHEEB писал(а):Чтоб два раза не вставать...
Вот его потроха.
Интерфейс.
Скриншот с веба или фото с меню регистратора с версией, тогда будет ясно, что это, а так 3520D.
Матрац???TOB.COTOHEEB писал(а): И вырубить бы наконец этот поганый китайский програмный шарп, выводимой на монитор картинки.
Вот сейчас вновь запустил систему, все работает. Наверняка утром перестанет работать. Трогаю место на корпусе куда прилегает проц оно еле еле теплое. Есть подозрение на коммутатор. Завтра попробую на другом хорошем коммутаторе в металлическом корпусе.
iTuneDVR
Надо нагрузить и мониторить, ну а со связью всё должно быть на мази т.к. мы тут и не видим, а ты там на месте и все можешь пощупать!Ferzok писал(а):Вот сейчас вновь запустил систему, все работает. Наверняка утром перестанет работать. Трогаю место на корпусе куда прилегает проц оно еле еле теплое. Есть подозрение на коммутатор. Завтра попробую на другом хорошем коммутаторе в металлическом корпусе.
TOB.COTOHEEB
Причем тут ГЦП?iTuneDVR писал(а): Матрац???
[url=http://universal_en_ru.academic.ru/287678/Sharpen_Edges]Шарпнесс[/url].
Вот как этот рег картину цифрует (камера D1/702x576)
А вот как он её выводит на монитор
Днем выводимая картина еще хуже, т.к. в "улучшения" включается то чего не видно ночью.
Что AHD что IP - выводимая картина регистратором так же неизбежно "улучшается".
Последний раз редактировалось TOB.COTOHEEB 05 апр 2016, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
iTuneDVR
Видимо, когда перестанем покупать чинайские недоделыши, вот тогда возможно они задумаются о качестве.TOB.COTOHEEB писал(а): Причем тут ГЦП?
Не понял о чем речь и уточнил.
TOB.COTOHEEB
Это мой 1-й и последний раз.iTuneDVR писал(а): Видимо, когда перестанем покупать чинайские недоделыши
Та контора что "производит" их на базарах китая, а затем барыжит ими во всемосковских масштабах заявила мне что я первый кто недоволен качеством картины и звука сей поделки )
Хотя скорей всего у них каждый недовольный всегда "первый и единственный", это ж классика барыжнического развода
