Качество ночной картинки
kriples
Re: Качество ночной картинки
Сообщение kriples » 29 июн 2016, 15:51
urion писал(а):хорошо, что вы все-таки смогли починить, но вообще конечно во избежание таких проблем, желательно новое оборудование покупать
в каком месте вы зачастую это делаете?
urion
Сообщение urion » 29 июн 2016, 15:58
обычно всю нужную технику заказываю в официальном магазине sony store.sony.ru
Сообщение GenaSPB » 29 июн 2016, 22:07
Что-то я не догоняю, соня спамом занялась? :shock:
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 30 июн 2016, 11:16
GenaSPB писал(а):Что-то я не догоняю, соня спамом занялась? :shock:
Причем дешёвым))) Кризис видимо
romsan
Сообщение romsan » 22 июл 2016, 16:37
Зависания камеры достали.... прилипил маленький радиатор на чип. Не помогло.
Начал выносить мозг продовану, добавил свой отзыв при покупке негативом. На удивление продаван вышел на связь, и начал всячески помогать. Уточнил все техн. данные камеры, прислал ссыль на прошивку. Прошился... Помогло. 2 недели камера работает стабильно. Особенно ночная картинка радует.
Так что вот так.
nikola13
Сообщение nikola13 » 25 июл 2016, 13:52
Привет я брал эти http://ru.aliexpress.com/item/Gadinan-S ... .86.PfjS6F" onclick="window.open(this.href);return false; думаю кишки одни и теже , одну камеру сразу засунул в метал от сдохшей остался корпус вроде норм работает , а другую так прикрутил , так она постоянно отваливается раз 10 на дню перегрежаю , прод на сообщения не реагирует , может поделитесь прошей и какая у вас до этого стояла ?
у меня щас такая версия V4.02.R11.00002532.10010.240100..ONVIF 2.4
Сообщение kROOT » 25 июл 2016, 14:03
прошивки тут http://wiki.xm030.com/index.php/IPC%E7% ... 0%E5%9D%80" onclick="window.open(this.href);return false;
на эту модель http://pan.sohu.net/f/MTY4MDcsaGR1Ymk.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
если будет продолжать отваливаться, установить радиатор. еще может помочь снижение битрейта (кадров, сжатия)
nikola13
Сообщение nikola13 » 25 июл 2016, 15:11
значит у меня последняя версия стоит , попробую радиатор приклеить
Сообщение kROOT » 25 июл 2016, 15:22
я бы для эксперимента сделал настройки на минимум и посмотрел бы частоту отвалов, постепенно увеличивая параметры.
nikola13
Сообщение nikola13 » 25 июл 2016, 22:40
Сделал на минимум , все равно отваливается
Сообщение kROOT » 26 июл 2016, 08:20
может тогда дело не в камерах? в сетевой части.
