помогите советом коллеги
EasyCam
Re: помогите советом коллеги
Сообщение EasyCam » 15 июл 2016, 10:51
Сергей почитайте мой пост, может на мысли какие наведет к размышлению.
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 15 июл 2016, 11:25
я, всё же, сомневаюсь в том, что конечный роутер справляется со всем ну да ладно, проблема, как мне видится, не в этом.
Какая-то наводка в проводах витой пары "вешает" микросхему сетевого интерфейса камеры. При "переобжимке" коннектора Вы замыкаете обжимкой шины обмена на землю, а с ними и обмотки трансформатора в ethernet-плате камеры. Вследствие чего, микроконтроллер сетевого интерфейса перезагружается и начинает нормально работать. В этом случае, если обесточить камеру на длительное время(возможно, вытащить батарейку с платы), достаточное для разрядки конденсаторов, то неиправность тоже исчезнет. И, с другой стороны, если перед переобжимкой у роутера выдернуть коннектор у камеры, то Ваши действия не оживят камеру.
Как-то так.
Последний раз редактировалось kostyanessi 15 июл 2016, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 15 июл 2016, 11:28
а так, можно ещё много диагностических мероприятий провести. Например., вместо роутера, где не поднимается сеть, воткнуть ноутбук и посмотреть, "увидит" ли он камеру. Тогда, вариант с наводкой, который описан выше, отпадает.
Сергейз
Сообщение Сергейз » 15 июл 2016, 11:45
EasyCam писал(а):Сергей почитайте мой пост, может на мысли какие наведет к размышлению.
Ну давайте вместе подумаем.
в гараже щиток(метал), в щитке удлинитель, 2 блока питания 12в 5а, роутер делинк, в щиток входит 4 лан.
3 на камеры, 1 сеть в дом (75 метров недавно менял)
2 лан идут параллельно по гаражу (отделка гипсокартон) на улицу в гофре под землёй до 30см.из земли в стальной каркас ворот 2,5м из ворот выходят на право и на лево по 15 см в гофре
на битонном столбе висят две одинаковые камеры, одна смотрит на дом, вторая на улицу.
та что на улицу глючит (камеру менял, есть одна запасная, ставил в другое место все работает, на этом месте все работало 1,5 года)
Лан к глючной камере тоже менял
Расстояние между камерами 15 см, между ними кованные варочная 7,5см толщина ворот 4-5см
Да на роутере 6 входов, занято 4
контакты 1,2,3,6 других нет соответственно и подключаю
1 ораньжево-белый
2 оранжевый
3зелено-белый
6зеленый
по коричневой паре идёт питание
Половина камер подключена так же. Есть трасса до 115м и все работает
Последний раз редактировалось Сергейз 15 июл 2016, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Сергейз
Сообщение Сергейз » 15 июл 2016, 11:50
kostyanessi писал(а):я, всё же, сомневаюсь в том, что конечный роутер справляется со всем ну да ладно, проблема, как мне видится, не в этом.
Как-то так.
Завтра буду поробовать,
EasyCam
Сообщение EasyCam » 15 июл 2016, 12:09
да может просто корпус камеры металлический славливает что нибудь. Банально тыкнуть индикаторной отверткой на саму камеру и посмотреть
Сергейз
Сообщение Сергейз » 15 июл 2016, 12:23
Я вот зацепился за мысль с наводкой
там действительно серьёзный котеджный посёлок, и бывает кто то переговоры ведёт, включают такие глушилки.....
может нечто и доходит... вариант заэкранировать камеру интересен
с заземлением понятно, а заэкранировать не совсем,
с благодарность выслушав советы
Сообщение kROOT » 15 июл 2016, 13:19
логически, если помогает только переобжатие пары, то возможно РоЕ чтото коротит и разъемы деформруются-выгорают
хотя многие другие факты говорят против этого.
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 15 июл 2016, 14:43
можете ещё следующее сделать, раз уж всё равно тестировать будете. Когда проявится неисправность, залезьте к камере с ноутом, отсоедините патч-корд до роутера, и, коротким стопроцентнорабочим патчкордом, попробуйте тыкнуться ноутбуком. Если не увидите поток с камеры, то попробуйте обжимкой "дообжать" короткий патчкорд со стороны ноутбука, но не вынимая из камеры, или чем-нибудь перемкните контактную площадку коннектора (все 8 контактов). Если камера после этих манипуляций "оживёт", то это подтвердит гипотезу о наводках и зависающем сетевом интерфейсе.
Если это не поможет, то хз, что там у Вас происходит:)
spesso
Сообщение spesso » 15 июл 2016, 17:48
Может у него кабель медноалюминевый и соединение в коннекторе теряется, забейте кабель в розетку а её через патчкорд подсоедините к камере и свитчу.
Сергейз
Сообщение Сергейз » 16 июл 2016, 16:56
spesso писал(а):Может у него кабель медноалюминевый и соединение в коннекторе теряется, забейте кабель в розетку а её через патчкорд подсоедините к камере и свитчу.
Возможно. Сделал через розетку.
кабель не мой,был на кручен на бабину, маркеровку не смотрел. Кабель экранирован.
Камера не показывает, лампочки на роутере мигают не сенхронно(когда всё работает, то лампочки мигают синхронно)
Вынимаю и вставлю за ново, неработает
вкючаю ноут в роутер все устройства видны нерабочая камера определяется как неизвестное устройство, но ip и мас определяется.
вставляю провод от камеры в ноут , камера определяется, картинка по является
вставляю обратно, камера в сети, регистратор её видет
Сергейз
Сообщение Сергейз » 16 июл 2016, 22:38
Неработает :shock:
Вернуться в «Курилка»
