Вопрос к знатокам IP видеонаблюдения.
Re: Вопрос к знатокам IP видеонаблюдения.
Для камеры достаточно фиолетово лежит она на столе, либо висит на стене. Снимай камеру, клади на стол, если ситуация будет такая-же (хотя мы досих пор не уводили какая) то снимай камеры и в сервис с подробным описанием проблемы и видео бага. В случае если все будет норм надо разбираться с сетью, фасадом здания, может с каким либо диким электромагнитным полем на улице.
Было на одном объекте у нас трабла с ип212-41, выходили в пожар без каких либо причин. Перестановка и замена извещателей местами ни чего не давала, те которые выходили в пожар на другом месте чувствовали себя отлично, на месте где они срабатывали, новые также срабатывал. Помогла только замена на ИП212-45 до сих пор в непонятках что это было.
Как закачать видео на сайт? У меня в avi около 2Мп
Запись сделана в одно время, практически из одной точки но с разных камер SPEED DOM и булит.
https://www.youtube.com/watch?v=ybapiId ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=4-2YcIT61hw" onclick="window.open(this.href);return false;
Прибавь битрейт и частоту опорного кадра.
Забыл сказать, настройки делай из Трассира.
Возили камеру в Хик. Установили настройки - в файле. Изображение стало лучше, но до конца проблема не решена. Кстати кто будет использовать в своей работе коммутаторы MES2124P с Poe имейте в виду, что с IP камерами HikVision они "не дружат". Нам пришлось заменить на D-Link. Спасибо всем за участие.
Так после замены коммутаторов стало ОК?
Всё ок не стало. "подмораживание" картинки стало менее заметным. А Коммутаторы заменили из-за того что постоянно в хаотичном порядке "отваливались" камеры. На D-Link пока нет такого. Продолжаем тестировать всё систему Посмотрим что будет дальше.
Вобще странные настройки Вам накрутили в Хике. Вместо того что-бы уменьшить интервал между опорными кадрами, они его увеличили. И битрейт я бы приподнял и поставил переменный.
Всем привет, не могу заставить работать IP камеру. Имеем регистратор hikvisio DS 7604 и камеру hikvision DS-2cd2042wd-1. Все подключил, скачал "сдп" , создал пароль, ip регистратора не менял (192.168.1.9). Захожу в браузер ввожу IP, вхожу в прогу и вижу скачайте плагин и установите!!! Качаю и устанавливаю!!! И ничего, захожу опять и там таже надпись изображения нет!!
sergvl
Почитай немного и внимательно форум, здесь всё прекасно описано про ActiveX. Так же можно прочитать инструкцию.Serega_G писал(а):Всем привет, не могу заставить работать IP камеру. Имеем регистратор hikvisio DS 7604 и камеру hikvision DS-2cd2042wd-1. Все подключил, скачал "сдп" , создал пароль, ip регистратора не менял (192.168.1.9). Захожу в браузер ввожу IP, вхожу в прогу и вижу скачайте плагин и установите!!! Качаю и устанавливаю!!! И ничего, захожу опять и там таже надпись изображения нет!!
Все заработало! Дело было в браузере, поставил мазилу все заработало!
