Периметральное IP видеонаблюдение, 1 квадратный км.
kirmagistr
Re: Периметральное IP видеонаблюдение, 1 квадратный км.
Подскажите кто как запитывает ИБП периметральную систему : периметр протяженностью 1600 м на пути оптики стоят 4 шт обогреваемых шкафа с коммутаторами и ИБП, питание 220 берется от ближайших сетевых точек. Или как то по другому тут быть?
Правильней (но только от части) будет питать все из одного места, кинув питание параллельно с оптой. Существует еще и оптоэлектрический кабель, но не ваш случай на 1600 метров. Тупо не пройдет по падению напряжения либо по току КЗ.
kirmagistr
Я немного неправильно ситуацию обрисовал, камеры будут стоять на периметре 1600 м, но каждая ветка камер будет стоять на ветках длиной,каждая 600м, вот и думаю как питание обеспечить. На 600 м можно использовать медь 2.5 мм и по ней 220 пустить от ибп или как то по другому?
Считать падение напряжения и токи КЗ.
Можно использовать и напряжение 110 вольт после трансформатора. И по потерям будет нормально и безопасно . При чем скорее всего БП 220/12 заработают от этого напряжения без проблем.
я бы на такие дистанции сделал бы 220 и не парился бы
можно ещё УЗО поставить на 220, на всякий случай
Естественно рассматриваю только IP(никаких аналогов или AHD с такими то расстояниями).
наоборот AHDпозволяют сегментировать по 500 метров
недавно делал на дальниз заброс ip камеру на 300м. использовал 4 5ти портовых хаба длинковские ( на авито по 100р.) у них существенное отличительная живучесть по питанию. можно питать от 5 до 30 вольтами. питание по кабелю. 45 + 78 - на конце DC-DC c понижением до 12 для камеры
