60 камер на неттопе!?
booroondook
Сообщение booroondook » 12 окт 2016, 19:22
Sonya писал(а):Есть такая галочка: Single-screen main stream, multi-screen extra stream. Ставите её, и в мультиэкране будете видеть доп. поток, и жора ресурсов не будет.
Знаю я про эту галочку. Это то же самое, что при назначении канала на ячейку квадратора можно выбрать "Main Stream" или "Extra Stream".
Только на практике это не приводит к желаемому результату - все равно виснет.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 12 окт 2016, 19:32
Странно. У меня 16 IP видеокамер так открыто, работает нормально.
Если открыть хотя бы 6-8 камера в Main Stream - ПК виснет. Видимо у вас совсем слабый ПК.
booroondook
Сообщение booroondook » 12 окт 2016, 20:05
bulka58807 писал(а):Видимо у вас совсем слабый ПК.
Я уже писал. Процессор 1037U, 4ГБ оперативки, Windows 7/x64
Сообщение Sonya » 12 окт 2016, 21:56
Что-то вы не то делаете.
У меня в ноуте C2D T5870, 9 камер с доп. потоком D1 показывает с загрузкой проца 21%, main stream 4 камеры уже 86%. Версия CMS 3.1.0.3
booroondook
Сообщение booroondook » 12 окт 2016, 23:25
Sonya писал(а):Что-то вы не то делаете.
:smile: С 9-ю камерами и у меня более-менее нормально показывает. Но у меня их 28.
Ладно, собственно, решение уже найдено, я писал о нем выше. Кстати, "CMS2" по сравнению с "General CMS" сильно урезана в сервисных возможностях. Например, нельзя через нее конфигурировать камеры и регистраторы. Но оно и к лучшему - для обычного "просмотрщика" (не администратора) - самое оно.
Сообщение Sonya » 13 окт 2016, 11:39
booroondook писал(а):для обычного "просмотрщика" (не администратора) - самое оно.
Для обычного просмотрщика нет смысла ставить мощный комп. Пары регистраторов и пары мониторов достаточно. Их можно соединять каскадом.
Сообщение oleglevsha » 13 окт 2016, 13:22
Могу предложить CMS которую я использую в своей работе, это актуальная версия и удовлетворяет моим потребностям.
https://yadi.sk/d/tR0U8WCqwkxUS" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Sonya » 13 окт 2016, 14:36
oleglevsha писал(а):CMS которую я использую в своей работе
Собственно, это та же General CMS последней версии 3.1.0.6, только изменены картинки и добавлена реклама.
booroondook
Сообщение booroondook » 13 окт 2016, 20:23
Sonya писал(а):Для обычного просмотрщика нет смысла ставить мощный комп. Пары регистраторов и пары мониторов достаточно.
Есть такое понятие - "требование заказчика". А мой заказчик пожелал именно маленькие неттопы, ибо большие компьютеры (а также видеорегистраторы) создают шум от вентиляторов. А наблюдать за камерами заказчик хочет в жилых помещениях дома - там, где установлены телевизоры. Ну, собственно, на экранах этих же телевизоров. Ну и опять же - в "CMS"ку можно вывести до 64-х каналов, а регистраторов больше, чем на 32 канала, я не встречал пока.
Да, и еще немаловажный нюанс - это низкий уровень подготовки "наблюдающих". Это обычные "домашние" люди, а не какие-то там специалисты по мониторингу охранных систем. Их-то еле-еле можно научить на телевизоре переключать входы с "TV" на "HDMI", а уж переключение мониторов и самостоятельный выбор каналов для них такой темный лес.....
Сообщение oleglevsha » 13 окт 2016, 20:34
нереальные требования, нужно уметь разговаривать с заказчиком, иначе вы с ним испортите отношения...
16 каналов это предел для слабых компов.
booroondook
Сообщение booroondook » 13 окт 2016, 20:42
oleglevsha писал(а):нужно уметь разговаривать с заказчиком
Хороший совет, ничего не скажешь. В наши кризисные времена заказчиков не выбирают, к сожалению.
Сообщение GenaSPB » 13 окт 2016, 21:46
Не надо их выбирать, надо правильное решение предлагать, а не вестись на поводу у них.
