Микрофон на кассу, шумы, помехи и прочее. help
AlexLider
Re: Микрофон на кассу, шумы, помехи и прочее. help
Сообщение AlexLider » 28 окт 2016, 19:42
alexcandr писал(а): Ломаю голову что может быть. может не стоило разъемы покупать уже готовые зачищать их и подключать на них.
Возможно. В акустических кабелях есть минус - центральная жила состоит из множества мелких медных жил, сами жилы - жесткие, из-за чего быстро надламываются.
Раньше на первых монтажах тоже пробовал готовые сборки, но после - сразу же от них отказался в пользу витой пары и простых разъемов. В основном использовал микрофоны Шорох (кроме линейки L) по причине их надежности.
P.S. Если есть возможность, скиньте в ЛС ссылки на видео со звуком. Хотел бы послушать что за такие стуки.
Сообщение GenaSPB » 28 окт 2016, 21:20
alexcandr писал(а):
Сча залью образец звука, может я гоняю) все не так плохо как мне кажется)
Вот запись с микрофона
Прослушать
Загоняешся. На записи вполне нормальный звук для охранного микрофона в помещении нагруженном холодильниками. Скорее всего в нем еще стены либо кафелем отделаны либо много просто крашеного бетона.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 29 окт 2016, 01:27
Звук нормальный! Нормальный для охранных систем и систем видеонаблюдения.
Микрофон бы максимально поближе к кассе или вовсе над ней, ну или развернуть в сторону рабочего места продавца либо в сторону торгового зала от холодильников. Слышно о чем разговаривают, но тихо.
То, что идет фоновый звук от холодильников - это нормально. Не забывайте, что звуку еще свойственны отражение от твердых покрытий - стен, потодков и т.д. Микрофон "слышит" все частоты звуков в отличие от нашего человеческого уха. Во всяком случае слышно о чем разговаривают - привыкайте.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 29 окт 2016, 12:59
Alexcander
В представленной вами записи звук отвратительный. Для начала необходимо определиться - это проблема в микрофоне или в записывающем устройстве (камера, регистратор и т.д.) или в обоих сразу. Определить, откуда берётся этот рокот. Если этот звук "идёт" от холодильника, замените микрофон. При нормальном микрофоне речь чётко слышится даже при работающем холодильнике.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 29 окт 2016, 13:11
Микрофон для охранного видео наблюдения.
http://www.axis.com/ru/ru/products/io-a ... icrophones" onclick="window.open(this.href);return false;
Оказывается можно иметь качественный звук.
Сообщение kROOT » 30 окт 2016, 19:29
Олег 501 писал(а):Оказывается можно иметь качественный звук.
Сегодня я узнал, что оказывается можно разорится на микрофонах.
За стоимость этого микрофона я вчера поставил в коттедже 4 хороших уличных айпи 1.3мп камеры, регистратор на 8к и винт на 2тб, с работой разумеется.
Сообщение GenaSPB » 30 окт 2016, 20:17
У axis как и у многих не все так красиво как в рекламных буклетах.
alexcandr
Сообщение alexcandr » 31 окт 2016, 15:05
Всем привет!!! спасибо всем за помощь! Отписываюсь по результатам)
Значит использовал кабель КММ 4*0,35 длина 25 метров, микрофон М-01.
Подключение кабеля к регистратору и блоку.
К блоку идет два кабеля белый +, синий -
К РСА разъему Желтый на центральную жилу, зеленый на экран
К микрофону:
Красный скручиваю с Белым (+)
Желтый скручиваю с желтым (сигнал)
Черный скручиваю с синим (-) и зеленым (экран)
Вот при таком подключении у меня посторонние стук/скрежет на заднем фоне. Если я убираю Синий (минус)
то шумы пропадают))) Подскажите что может быть не так?)
Блок питания у меня не заземлен, в него просто приходят + и -
Сообщение kROOT » 31 окт 2016, 15:40
У регистратора и БП надо соединить зеленый и синий между собой, а лучше вообще использовать БП регистратора, если он на 12в, кушает микрофон мало, так что много с него не убудет.
alexcandr
Сообщение alexcandr » 31 окт 2016, 16:04
kROOT писал(а):У регистратора и БП надо соединить зеленый и синий между собой, а лучше вообще использовать БП регистратора, если он на 12в, кушает микрофон мало, так что много с него не убудет.
не врубился)
у меня стоит Блок резервного питания Бирп
Две жилы из четырех завожу в блок (+/-) еще две идут на регистратор РСА сигнал + экран.
У микрофона соединяю + с плюсом, сигнал с сигналом и - синий с зеленым (экран на разъеме) и черный на микрофоне.
Как мне соединить зеленый с синим у регистратора?)
объясните пожалуйста, совсем потерялся)
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 31 окт 2016, 17:27
alexandr
В микрофоне 3 провода. Соедините их с вашим проводом следующим образом:
1. Один провод + (лучше красный)
2. Один провод аудио (любой из свободных)
3. Оплётка минус питания и он же общий сигнала.
Остальные провода никуда не используйте. Если вы по ним что нибудь будете передавать, это может сказаться на качестве звука в виде всяких помех.
Около регистратора оплётку соедините с общим проводом входа аудио сигнала. На всякий случай прозвоните соединение общий провод входа аудио сигнала с минусом питания. Между ними должно быть короткое замыкание.
Аудио на аудио вход.
+ на плюс питания.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 31 окт 2016, 17:31
Выход аудио из микрофона - жёлтый провод. Так и соедините его с жёлтым в кабеле - это будет вход аудио в регистратор.
