Подскажите что купить!
Re: Подскажите что купить!
Сообщение kROOT » 20 янв 2017, 13:55
Балуны для витой пары я покупаю по 1.9 юаня, с доставкой это 24 рубля, если брать нормальные БНЦ коннекторы, а они тяжелые, то выйдет 20-22р за штуку, но с балунами интересней, там балуны есть с грозозащитой рубля на 3 дороже для линий уличного монтажа, сейчас ссылку искать не буду.
Витая пара бухтами последний раз покупал уличную в районе 11р за метр. Медь не ломкая, ломается омедненка, которую вообще нельзя под видео использовать.
У рега использую балуны, у которых фильтр и БНЦ коннектор соединены гибким проводом, ничего не отрывается, да и рег не надо двигать. У меня раньше чаще коаксиал отваливался при обжимном-винтовым соединении
Ну относительно цен, промониторил Видеоглаз и Тинко - одинаковости цены не вижу в упор, часто составляю сметы на разные системы. Одинаковые цены у оборудования Ноунейм или всякого шлака - это да.
Всякий шлак "российских" брендов не смотрю, вот например модуль 2мп на хорошей AR0237 матрице любого аналогового формата с распаянным ОСД стоит 400р, а это 80% от цены простой купольной камеры. Айпишный модуль стоит в 2-3 раза дороже. А вот регистратор 8 канальный 1080р для айпи стоит почти в 3 раза дешевле, чем аналоговый 2мп, хотя учитывая, что стоимость доставки одинаковая, разница по цене в РФ будет чуть меньше 2х раз.
KonBez
Сообщение KonBez » 20 янв 2017, 17:03
kROOT писал(а): Всякий шлак "российских" брендов не смотрю, вот например модуль 2мп на хорошей AR0237 матрице любого аналогового формата с распаянным ОСД стоит 400р, а это 80% от цены простой купольной камеры. Айпишный модуль стоит в 2-3 раза дороже. А вот регистратор 8 канальный 1080р для айпи стоит почти в 3 раза дешевле, чем аналоговый 2мп, хотя учитывая, что стоимость доставки одинаковая, разница по цене в РФ будет чуть меньше 2х раз.
Увы, отношусь к данному творчеству с опаской, уж слишком много геммороя от ноунейма имелось, хотя заказывать напрямую с завода это клёво. Ради антересу ссылочку на любую собранную вами камеру, с потрохами?
Sergiodemaster писал(а): Витуха рвется? Медная? Да ладно!
Рвётся, ломается, особливо если годик простоит или рег решили подвинуть. Хотя да, пожалуй чаще всего встречал омеднёнку - отсюда и выводы.
Сообщение kROOT » 20 янв 2017, 18:13
в чем проблема так называемых ноунейм камер? в том, что их покупают путем сортировки по стоимости камер на али, оптовый закуп с целью брендирования по тому же принципу.
а как получается самая низкая цена? берется самый дешевый корпус, стоит он 2 юаня, в отличии от хороших за 4.5ю, вроде бы 20руб разницы, но тем не менее. под дешевый корпус и подсветка дешевенькая на 24 лампочки, которые толком не светят. бывает ставят оптику от аналога или самую дешевую некачественную мегапиксельную.
модули тоже разные бывают даже одного производителя, причем на модуле одинакового разрешения можно сэкономить до 200%, но обычно 30-50%.
а еще бывают в низшем сегменте модули, которые производят подвальные фирмы, которые напишут кривой софт, а потом его не поддерживают, эти модули на 5-7 юаней дешевле, а гемора с ним куча.
Но вот беда в том, что продающиеся на али камеры часто не имеют таких характеристик, как матрица, а иногда какой производитель модуля и что приедет не известно, причем может оказаться так, что в один лот в разное время могут засунуть разную начинку, это одна из причин, по которой я отказался покупать камеры на али.
KonBez писал(а):Увы, отношусь к данному творчеству с опаской, уж слишком много геммороя от ноунейма имелось, хотя заказывать напрямую с завода это клёво.
я не с завода заказываю. сборочные заводы есть у дахуа и хиков, но их политика лицензирования локализации меня не устраивает. я беру то, из чего собирается камера и собираю сам под конкретное место(корпус(2 типа)/линза(5)/разрешение(4)/чувствительность(2)/РоЕ(2)) итого я могу собрать 160 вариантов IP камер.
а смысл? корпус,стойки,винтики,плата подсветки,модуль,объектив,фильтр и провод, все это собирается и камера готова.
KonBez
Сообщение KonBez » 20 янв 2017, 19:14
Для профессиональной оценки - обычно взгляда хватает для оценки качества сборки и соответственно качества камеры. Интересно. Ну стоит ли это того? А так, извините, это сотрясание воздуха - да я, да мы, да у меня, а потом выходит типа того:
Шараш-монтаж
Сообщение kROOT » 20 янв 2017, 20:44
KonBez писал(а):А так, извините, это сотрясание воздуха - да я, да мы, да у меня, а потом выходит типа того:
Шараш-монтаж
так что надо то? фотки потрохов, собранной камеры или как я их монтирую?
KonBez
Сообщение KonBez » 20 янв 2017, 20:54
kROOT писал(а): так что надо то? фотки потрохов, собранной камеры или как я их монтирую?
Идеально всё, ну достаточно камеры в сборе пару ракурсов и пару ракурсов потрохов.
Сообщение GenaSPB » 20 янв 2017, 20:59
KonBez писал(а):Шараш-монтаж
KonBez, эту фотку сюда заливай viewtopic.php?f=7&t=2065&p=78146#p78146" onclick="window.open(this.href);return false; по человечески и ту что там запостил тоже сделай нормальной фоткой. Сейчас там перезалью картинки (хостинг опять их похерил), в первом посте фотки сделаны не далеко от тебя. :wink:
KonBez
Сообщение KonBez » 20 янв 2017, 21:09
KonBez, эту фотку сюда заливай viewtopic.php?f=7&t=2065&p=78146#p78146" onclick="window.open(this.href);return false; по человечески и ту что там запостил тоже сделай нормальной фоткой. Сейчас там перезалью картинки, в первом посте фотки сделаны не далеко от тебя. :wink:
Принято, просто долго искать в архиве, а заливаются и в экран не влазят.
Сообщение kROOT » 20 янв 2017, 21:54
Сообщение kROOT » 20 янв 2017, 21:56
продолжение
KonBez
Сообщение KonBez » 20 янв 2017, 22:21
Принято. Внутренности купольных поглядеть, особенно если есть вариофокал.
Большой купол нерегулируемый что-ли по вертикали? А как разобраться что RCA это Rs-485 если впервые увидел?
Сообщение Sergiodemaster » 20 янв 2017, 22:28
kROOT не реселлер. Он собирает оборудование и сам его монтирует.
