Опять китайцы обманули с сенсором SONY IMX322 HD?
Re: Опять китайцы обманули с сенсором SONY IMX322 HD?
Сообщение VitoTLT » 17 окт 2017, 20:40
А можно для примера какой-нибудь нормальный регистратор с нормальной предзаписью, чтобы знать - на что ориентироваться при выборе?
Сообщение kROOT » 17 окт 2017, 20:58
нужна более точная детекция приближения - ставьте внешние датчики, они срабатывают вне зависимости от i-Frame, или любой регистратор из Хиков, Дахуа и ХМ, но с постоянной записью и отметками о детекции движения, минирег не умеет так делать, там либо постоянно, либо движение.
Сообщение VitoTLT » 17 окт 2017, 21:30
Я так понял что-то типа такого?
http://ru.aliexpress.com/item/XM-CCTV-N ... 97089.html
Сообщение kROOT » 17 окт 2017, 23:25
VitoTLT писал(а):Я так понял что-то типа такого?
Да, только это более дорогая версия с Н265 и 4мп, если брать на вырост, то норм, а для 2мп Н264 подойдут и более дешевые платы.
Сообщение VitoTLT » 18 окт 2017, 12:53
Значит, запись чисто по движению, с предзаписью, без сплошной параллельной записи - нереализуема в NVR ? Ну там регистраторы с оперативкой и.т.д...
Сообщение kROOT » 18 окт 2017, 17:09
VitoTLT писал(а):Значит, запись чисто по движению, с предзаписью, без сплошной параллельной записи - нереализуема в NVR ? Ну там регистраторы с оперативкой и.т.д...
100% гарантии попадания всех движений никто не гарантирует. Может если только программные сервера, которые делают анализ не только по I-Frame кадрам.
Сообщение VitoTLT » 18 окт 2017, 21:42
Вообще странно. По идее регистратор должен писать в буфер постоянно картинку, как только камера отправила сигнал, что обнаружено движение, регистратор достаёт из буфера последние 5 секунд записи, присоединяет их к текущей записи и записывает на диск... Или я чего-то не понимаю в данном процессе?
Сообщение kROOT » 18 окт 2017, 22:11
И сколько ОЗУ должно быть выделено именно под буфер например для 8 камер 2мп с потоком 6мбит? За 5 секунд это 30 мбайт. Сколько всего ОЗУ в регистраторе не знаю, но для роутеров 32Мб считается хорошим объемом.
Сообщение VitoTLT » 18 окт 2017, 23:02
Один гигабайт DDR3 1333Mhz стоит 1000 рублей.
В смартфонах на ARM уже давно 1Гб оперативки считается минимальным стандартом де факто.
Так какие проблемы добавить оперативку на NVR ? Например TV-Box на Hi3798MV200 имеет на борту 2Гб DDR3.
Сообщение kROOT » 19 окт 2017, 08:33
Ну вот так принято. Регистратор стоит всего 3 тысячи и память там не самый дорогой элемент. Точнее память там внутри специализированного процессора. Там вся операционка с приложением записана в 8Мб флэше. Существуют регистраторы на базе компьютеров, вот там памяти можно поставить много.
Сообщение VitoTLT » 19 окт 2017, 09:38
Вы меня немного вводите в заблуждение :)
Вот дешёвый IP-видеорегистратор на Hi3520, который я купил на Ali. Микросхема памяти у него расположена рядом с процессором. По маркировке это SK Hynix H5TQ1G63EFR. По даташиту на маркировку - это 1Gb DDR3 SDRAM. Практически все дорожки с ног микросхемы памяти - сразу ведут в процессор.
Сообщение kROOT » 19 окт 2017, 10:00
может быть, в схемотехнику не внедрялся. тогда надо писать производителю, чтобы оптимизировать прошивку
