Нужен весь комплекс
Wolf73
Re: Нужен весь комплекс
Сообщение Wolf73 » 18 фев 2017, 00:32
KonBez писал(а):Кто звал "гуру"? :popkorn:
Я :D
KonBez
Сообщение KonBez » 18 фев 2017, 15:17
Если я верно посчитал, то для камеры с матрицей 1/3 дюйма потребуется объектив с фокусным расстоянием 48 мм. То бишь для того чтобы наблюдать объект шириной 6 м на удалении 60 м. Это машина сбоку + 1м влево вправо, или чуть меньше.
Из бюджетного: Proto-X Proto IP-Z10D-SH20V550IR - 7.5 тыс. руб.
На Али ищите сами - я себе не враг.
Да, Хиквижн недавно засветил камеру с подсветкой на 60 м, но цена там выше, да и по факту подсветку на такое расстояние даст либо дорогая камера, либо ИК-прожектор.
Wolf73
Сообщение Wolf73 » 19 фев 2017, 09:40
KonBez
Спасибо за понятный ответ.
Я уже заказал аналоговую камеру 1/3 "SONY CCD HD 2000TVL с фиксированной линзой 16мм. Хотел с 25мм, китаец сказал, что ночью будет видно совсем плохо. Придёт, посмотрим, как всё это будет выглядеть в жизни. С чего то нужно начинать :D
Такую https://ru.aliexpress.com/item/1-3-SONY ... 32859.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wolf73
Сообщение Wolf73 » 19 фев 2017, 09:49
KonBez
либо ИК-прожектор.
Можете посоветовать? Желательно ссылку.
KonBez
Сообщение KonBez » 19 фев 2017, 11:10
Wolf73 писал(а):KonBez
либо ИК-прожектор.
Если смотреть на вашу камеру, то на ней вполне может быть хороший ИК-прожектор/подсветка по заявленным характеристикам-единственно без видео не скажешь точный круг подсветки.
Дальше - вполне вероятно что она будет без кронштейна, объектив 16 мм в описании не увидел - там вроде 6 мм - нарисовано на камере, а в описании непонятки.
Получается при объективе 6 мм - ширина зоны просмотра 48 м. При 16 мм - 18 м.
ИК- https://ru.aliexpress.com/item/12-PCS-L ... 54447.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Наш - http://www.germikom.ru/unit/ik-progektor-germikom-gr-20" onclick="window.open(this.href);return false; - 4.500 р.
Хотя в этом случае китайцы выглядят интереснее.
Wolf73
Сообщение Wolf73 » 19 фев 2017, 12:43
На камере которую я заказал ИК 80м, но врят ли это соответствует действительности. Китайскую ик. подсветку нужно делить на 3. Моё мнение пока такое, как придёт камера отпишусь.
Да, камера без кронштейна. он у меня есть.
В описании нет 16мм объектива, но я с китайцем договорился. Он обещал прислать с камеру с 16мм объективом. Сколько и как это будет работать в моём случае пока сказать не могу. Придёт, посмотрим.
Wolf73
Сообщение Wolf73 » 19 фев 2017, 12:52
Вот к этому прожектору присматриваюсь, но без результатов видео с моей камеры пока покупать не буду. По моему он похож на ваш из ссылки али.
https://ru.aliexpress.com/item/HOBOVISI ... 17044.html" onclick="window.open(this.href);return false;
KonBez Что скажите?
Wolf73
Сообщение Wolf73 » 19 фев 2017, 13:00
KonBez
Мне во общем не нужно снимать панорамный вид, нужна только моя машина и кто рядом. Поэтому хочу добиться максимального приближения пока без зума. Радиуса в 18м думаю в моём случае хватит. Как-то так.
Wolf73
Сообщение Wolf73 » 19 фев 2017, 13:11
Как приближает фиксированный объектив 3,6мм и 12мм.
Расстояние до машины 12м.
3 этаж.
Камера 2мп.
Эти фото с другой камеры не ту которую я заказал.
1-3_12_Ink_LI (1).jpg (16.59 КБ) 4404 просмотра
KonBez
Сообщение KonBez » 19 фев 2017, 13:16
Wolf73 писал(а):Вот к этому прожектору присматриваюсь, но без результатов видео с моей камеры пока покупать не буду. По моему он похож на ваш из ссылки али.
KonBez Что скажите?
Нормальный прожектор - я бы взял, цена, фирменный знак, тем более в последнем отзыве чувак оставил примеры ночной съёмки с ним.
Ну относительно объектива, мне всё же больше нравится варифокальный или даже трансфокаторный - они гибче.
Wolf73
Сообщение Wolf73 » 19 фев 2017, 13:17
Спс. за ответ.
KonBez
Сообщение KonBez » 19 фев 2017, 13:19
Wolf73 писал(а):Спс. за ответ.
Не за что, обращайтесь.
Вам в сою очередь спасибо за интересные прожектора.
