Какую камеру посоветуете для видеонаблюдения в квартире
Re: Какую камеру посоветуете для видеонаблюдения в квартире
Сообщение Sergiodemaster » 01 мар 2017, 00:22
dimonster писал(а):Наверное, надо на форуме в разделе FAQ создать тему с ликбезом по настройке доступа к камере из интернета.
А то такие вопросы возникают постоянно.
А чукча не читатель, чукча - писатель.
Это на форуме модератор просто добрый и темы-дубли не сносит :smile:
МГТС
Сообщение МГТС » 01 мар 2017, 11:42
alexansh, ограничений у нас нет на установку камеры, как и у других провайдеров.
Ждём от Вас данные.
С уважением, Михаил.
ПАО "МГТС"
alexansh
Сообщение alexansh » 01 мар 2017, 17:05
МГТС, спасибо за внимание к моему вопросу.
alexansh
Сообщение alexansh » 01 мар 2017, 19:01
Правильно ли я считаю, что для наблюдения в квартире предпочтительнее взять камеру с фокусным расстоянием 2,8 мм (если выбирать между 2,8 мм и 4 мм) ?
Сообщение kROOT » 01 мар 2017, 20:45
alexansh писал(а):Правильно ли я считаю, что для наблюдения в квартире предпочтительнее взять камеру с фокусным расстоянием 2,8 мм (если выбирать между 2,8 мм и 4 мм) ?
Если нужно смотреть всю комнату почти под прямым углом, то надо 2.8. Если 4мм, да еще и матрица 1/4", то угол будет около 70гр.
Даниил СПб
Сообщение Даниил СПб » 16 мар 2017, 13:25
Ну, во первых, для квартиры всегда идеальным фокусным расстоянием считался 3,6 мм на фиксированном объективе. Во-вторых, посоветовал бы промониторить рынок или спросить совета, а не бежать за всеми и брать распиаренный хиквижн. Для ваших задач есть камеры с тем же функционалом, но дешевле на 20% примерно. Пишите в личку, подскажу)
Даниил СПб
Дожили, теперь и МГТС спамит) :shock:
Focster
Сообщение Focster » 19 окт 2019, 23:52
Даниил СПб писал(а): ↑
16 мар 2017, 13:25
Хм. Как правило комнаты в квартире не очень большие (если сравнивать с улицей) и считаю фокусное расстояние объектива в 2,8мм использовать более рациональным.. У Hikvision есть своя линейка камер Ezviz..
Эта линейка камер сделана специально для обычных пользователей, которые не хотят заморачиваться с сложными настройками и вызывать для этого мастера.. Камера подключается к Wi-Fi, запись ведётся на карту памяти, есть датчик движения и микрофон.. Маленькая и компактная..
Настройка камеры сводится к:
- скачиванию приложения Ezviz с плеймаркета (android) или appstore (ios).
- Регистрация в приложении.
- Сканирование QR кода с нижней части камеры.
- Ввод пароля Wi-Fi от вашего роутера.
Bingo..!
p/s: а по поводу "дороговизны" и "распиаренности".. Hikvision лидер по видеонаблюдению во всем мире.. И в первую очередь у них камеры, которые стабильно работают, есть всегда поддержка производителем, выход новых обновлений с защитой безопасности и характерестики всегда соответствуют заявленным..
Дешевая рыбка.. Каждому решать самому.. Но моё мнение однозначно за Хик..
