Совместимость AHD-оборудования от разных производителей
70oleg
Re: Совместимость AHD-оборудования от разных производителей
Сообщение 70oleg » 25 апр 2017, 16:38
например http://altcam.ru/news/?ID=47825" onclick="window.open(this.href);return false; здесь указано или что-то не понимаю
KonBez
Сообщение KonBez » 25 апр 2017, 19:09
Если в купольной камере(3) есть джойстик - то она и работает, но вполне вероятно не в 2Мп а в CVBS, т.е. 720 на 576 пикселей, в ней есть возможность посредством OSD-меню и джойстика переключать режимы.
В уличной(1) судя по всему такой возможности нет, а регистратор у вас не на 2 Мп.
70oleg
Сообщение 70oleg » 25 апр 2017, 20:52
Джойстик стоит в уличной, а в купольной OSD по кабелю регулируется. Купольная новая модель, возможно , что-то новое придумали.
STager
Сообщение STager » 26 апр 2017, 00:05
Опять же режим нужно не забывать про выбранный режим работы каналов в регистраторе по каналам, что у вас там?
И если отдельно подключить только (1) - она работает?
З.Ы. Если верить инструкции там похоже, особо вариантов режимов каналов то и нет.
70oleg
Сообщение 70oleg » 26 апр 2017, 17:43
Добрый день. Именно так у меня и стоит (1080 Р lite), только у меня 4 канальная. Камера сама у меня включается. Если ее притенить загораются ИК светодиоды. Но экран черный (изображения нет). Отключаю эту камеру, ставлю вместо нее TSC-EBECOF2 (3.6) (https://videonabludenie71.ru/cat/videon" onclick="window.open(this.href);return false; ... 2-3.6.html) она работает. Может какие настройки? Джойстиком перевожу в аналоговый режим на экране выскакивает 960Н/SVBE, но экран все равно черный.
Сообщение kROOT » 26 апр 2017, 18:54
может колпачок на объективе? =)
STager
Сообщение STager » 26 апр 2017, 22:48
По пробуйте эту камеру в аналоговом режиме подключить к ТВ, на видеовход (RCA, в народе тюльпан).
По идеи должна быть картинка с камеры...
nekromagus
Сообщение nekromagus » 28 апр 2017, 21:47
С данным вопросом не гружусь, у каждого есть постоянный поставщик, поэтому прихожу, задаю программу, собираем систему и проверяем работоспособность. При варианте полной пригодности системы приобретаем и делаем монтаж.
razamanaz
Сообщение razamanaz » 27 апр 2018, 08:20
Добрый день. Не буду создавать новую тему.
видеокамера AVT AHDCE 108 https://www.telecamera.ru/catalog/Video ... CE_108.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
видеорегистратор Tantos TSr-UV0414 Eco https://tantos.pro/videoregistratory-mu ... 4-eco.html" onclick="window.open(this.href);return false;
записывает видео высотой 576, в настройках видеорегистратора стоит 960H.
Как сделать чтобы была запись разрешением 1280х960?
Могу сделать скриншоты всех необходимых настроек видеорегистратора
KonBez
Сообщение KonBez » 27 апр 2018, 09:01
Имхо не будет, описание камеры само себе противоречит, ибо 960Н это не 1.3 Мп, а где-то 0.9. 1280 на 960 это 1.3 Мп. 960 * 576 - 960h.
И рег г...но. Он не пишет 1.3 Мп. Ну кроме как IP-камеры.
razamanaz
Сообщение razamanaz » 27 апр 2018, 21:19
KonBez
почему вы так решили?
в описании видеокамеры "скорость видео: 960p@ 25 к/с"
в описании видеорегистратора "Поддерживаемые форматы: SD, AHD (1080Р), TVI (1080Р), CVI (1080Р) и IP (1080Р)"
походу с кем-то ругаться надо будет, или продавцом видеокамеры, или продавцом видеорегистратора
Сообщение kROOT » 28 апр 2018, 00:31
Вообще у АХД в принципе нет такого разрешения 1280х960, только 1280х720 и следующий идет 1920х1080.
960Н не равно 960р, точнее 960Н это 0,55Мп против 1.3мп.
раньше старый широкоформатный аналог называли 960Н, а потом обозвали AHD-L добавив путаницы в определениях, поскольку камера с 960Н могла прекрасно работать на регах с разрешением D1, а камеры с нормальным АХД уже не могли.
Рег должен тянуть 1мп АХД и если показывает что камера в 960Н разрешении, значит в этом режиме и работает камера.
Если прод про начинку не врет, то чипсет Sony225+NVP2431H поддерживает АХД 1мп, да и матрица сама по себе хорошая чувствительная, может снаружи или внутри есть возможность переключения режима. А может подсунули аналоговый глазок.
