Регистраторы NBD8016T-Q-V2 и NBD8025R-UL обсуждение
Docker
Re: Регистраторы NBD8016T-Q-V2 и NBD8025R-UL обсуждение
Сообщение Docker » 31 дек 2020, 14:51
Дык в том то и дело, такие простые вещи я уже перепробовал, это же элементарно :)
diim
Сообщение diim » 31 дек 2020, 14:56
Docker, ну видимо порт hdmi глючит у регистратора, других проблем не вижу. Тут прошивки не помогут.
vag
Сообщение vag » 31 дек 2020, 15:25
diim писал(а):
31 дек 2020, 14:56
Мы даже не знаем к чему он пытается подключить... Может у того монитора какой нибудь древний hdmi или он вообще специфически реализован производителем, как можно тут что то подключать? Версии HDMI могут быть и 1.2 и 1.3 и 1.4. Бывает иногда несовместимость друг с другом, бывает помогает выставить принудительно разрешение на обоих устройствах вместо "авто".
У мультимедия мониторов, особенно не новых бывают проблемы с подключением...
Docker
Сообщение Docker » 31 дек 2020, 16:15
vag писал(а):
31 дек 2020, 15:25
diim писал(а):
31 дек 2020, 14:56
Samsung SyncMaster B2030, Samsung SyncMaster S23B300 не уточнил, в мониторе DVI, пробовал кабель HDMI-DVI и HDMI-HDMI с переходником DVI, на компах все работает на ура.
vag
Сообщение vag » 31 дек 2020, 16:34
Docker писал(а):
31 дек 2020, 16:15
vag писал(а):
31 дек 2020, 15:25
diim писал(а):
31 дек 2020, 14:56
А ну всё понятно. Можешь не мучится, тем более DVI тоже 2 версии.
Наверно Samsung не собирается убирать свои грабли, да и зачем?
У меня есть SyncMaster 215TW, с ним те же грабли. Правда к регистратору я его не подключал, но со спутниковыми ресиверами он тоже не работал в качестве телевизора. Единственный ресивер, из опробованных мной естественно, это триколоровский В210 в разрешении 720р работает на нём.
Docker
Сообщение Docker » 31 дек 2020, 19:35
vag писал(а):
31 дек 2020, 16:34
DVI естественно цифровой без аналоговых контактов, ну про самсунг теперь всё ясно, спасибо.
Docker
Сообщение Docker » 31 дек 2020, 20:56
Кстати, еще один вопрос по данной плате: если одновременно включен проводной интернет и 3G модем как резерв, то можно как то приоритеты назначить или еще что? А то работает как то нелогично, если у модема кончились деньги на СИМ, но проводной инет работает то почему то рвется связь с облаком. Если выдернуть модем, то связь восстанавливается. Вот такой вот странный получился "резерв"... Это же бред какой то? Неужели не ясно ему что надо ломиться по всем источникам интернета? Я в замешательстве!
ЗЫ С наступающим ! ! ! :)
Philka
Сообщение Philka » 01 янв 2021, 13:37
usb модем надо в роутер втыкать а не в регистратор, на роутере будет как раз резервный канал реализован. keenetic"и это умеют точно.
Docker
Сообщение Docker » 01 янв 2021, 21:39
Ну в роутер воткнуть никогда не поздно, это и ежу понятно. Думал, что рег может разумнее с модемом работать...
Philka
Сообщение Philka » 02 янв 2021, 00:14
у регистраторов другое предназначение, он и не должен это иметь, да и усб модем в реге штука не очень надежная.
Docker
Сообщение Docker » 02 янв 2021, 14:29
Philka писал(а):
02 янв 2021, 00:14
Ну вроде в варианте только от модема работает стабильно, даже самое интересное, что через хаб, вместе с двумя флешками :facepalm:
Philka
Сообщение Philka » 06 янв 2021, 20:12
при выборе разрешения на регистраторе в 4к мышка ужасно тормозить начинает, и приходится переходить на 1080
может он просто не тянет кучу камер (24) отображать при таком разрешении?
