genn001
Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB
Сообщение genn001 » 23 окт 2018, 21:43
Ну флешь то я поменял на 16М. Прошивка туда льется но рег зависает.
Сообщение dede » 23 окт 2018, 23:00
Я не вижу дампа по той ссылке, это все тот же рекавери файл криптованный.
Вы же видите, там есть разные ревизии этой платы и как вариант, ни одна из них вам не подходит, возможно нужна еще более старая версия.
genn001
Сообщение genn001 » 24 окт 2018, 15:34
yuri1958 писал(а):Есть дамп от такой же платы multistar , только там флеш 16 метровая , остальные чипы такие же, если есть желание попробуйте в 16 метровую флешку залить должно стартануть. http://rgho.st/7L4QZFRQN" onclick="window.open(this.href);return false; Я на KAMTEL DVR пробовал работал нормально.
Заливаю этот дамп,рег виснет на лого а потом пробую накатить рекавери. Наверное нужно перед загрузкой стереть mtd данные, но я не знаю какую команду для этого использовать. Или я что то делаю не так?
Сообщение dede » 24 окт 2018, 17:29
В чем смысл заливать дамп, чтобы потом накатить рекавери? Команду для стирания _всего_ я уже 3 раза цитировал...
genn001
Сообщение genn001 » 24 окт 2018, 18:29
Я думал что если с этим дампом висит на загрузке то рекавери может восстановит прошивку. Команда которую вы мне давали на дампе 16М не работает. Я думаю что там другие адреса для стирания. Буду признателен за любые подсказки.
Сообщение dede » 24 окт 2018, 18:42
Для 16 нужен лог загрузки и printenv. Но если у вас изначально 8Мб было... очень маловероятно. что какой-то из 16 меговых заработает
genn001
Сообщение genn001 » 24 окт 2018, 18:47
Код: Выделить всё
hisilicon # printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:45:66
bootfile="uImage"
logo_addr=8ff00000
machine=MBD6008D
filesize=6BCE
fileaddr=82000000
netmask=255.255.255.0
bg_color=FFFFFF
bootcmd=showlogo;startvo 0 36 13;sf probe 0;sf read 0x81000000 0x100000 0x330000;sf read 0x82000000 0x430000 0x3d0000;bootm 0x81000000 0x82000000
bootargs=mem=62M console=ttyAMA0,115200 root=0100 rootfstype=ext2 mtdparts=hi_sfc:1M(boot),3264K(kernel),3904K,4M,3M,1M logo_addr=8ff00000
ipaddr=192.168.0.120
serverip=192.168.0.1
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (Nov 26 2013 - 11:34:36)
Environment size: 599/262140 bytes
hisilicon #
Лог
Код: Выделить всё
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B"
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
(Re)start USB search...
USB:   scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
       scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found
Hit any key to stop autoboot:  0
dev 0 opened!
## Booting kernel from Legacy Image at 81000000 ...
   Image Name:   Linux-3.0.8
   Data Size:    3244812 Bytes = 3.1 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 82000000 ...
   Image Name:   RAM disk
   Image Type:   ARM Linux RAMDisk Image (uncompressed)
   Data Size:    3297773 Bytes = 3.1 MiB
   Load Address: 00000000
   Entry Point:  00000000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@ubuntu) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v200(gcc4.4-290+glibc-2.11+eabi+nptl)) ) #11 Wed May 8 14:44:41 CST 2013
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 15748
Kernel command line: mem=62M console=ttyAMA0,115200 root=0100 rootfstype=ext2 mtdparts=hi_sfc:1M(boot),3264K(kernel),3904K,4M,3M,1M logo_addr=8ff00000
Memory: 62MB = 62MB total
Memory: 53268k/53268k available, 10220k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xffc00000 - 0xffe00000   (   2 MB)
    vmalloc : 0xc4000000 - 0xfe000000   ( 928 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc3e00000   (  62 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc002c000   ( 144 kB)
      .text : 0xc002c000 - 0xc05bd000   (5700 kB)
      .data : 0xc05be000 - 0xc05e14c0   ( 142 kB)
       .bss : 0xc05e14e4 - 0xc063c148   ( 364 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 75MHz, resolution 13ns, wraps every 57266ms
Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
update_logo 9
console [ttyAMA0] enabled
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
update_logo 10
update_logo 11
rootfs image is not initramfs (no cpio magic); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 3220K
L2cache cache controller enabled
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
fuse init (API version 7.16)
SGI XFS with security attributes, large block/inode numbers, no debug enabled
msgmni has been set to 110
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 0x16777216
chip num: 1
6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 6 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000100000-0x000000430000 : "kernel"
0x000000430000-0x000000800000 : "Partition_002"
0x000000800000-0x000000c00000 : "Partition_003"
0x000000c00000-0x000000f00000 : "Partition_004"
0x000000f00000-0x000001000000 : "Partition_005"
Fixed MDIO Bus: probed
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
himii: probed
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: 96:11:78:ED:FA:E2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
usbmon: debugfs is not available
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver mdc800
mdc800: v0.7.5 (30/10/2000):USB Driver for Mustek MDC800 Digital Camera
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
IPv6 over IPv4 tunneling driver
RAMDISK: gzip image found at block 0
update_logo 12
update_logo 13
VFS: Mounted root (ext2 filesystem) on device 1:0.
Freeing init memory: 144K
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
Jan  1 08:00:02 udevd (556): /proc/556/oom_adj is deprecated, please use /proc/556/oom_score_adj instead.
udevd[556]: main: error opening /dev/null: No such file or directory
[RCS]: /etc/init.d/S80network
mount: mounting /cramfs_tmp/Cramfs-ie/oemlogo on /progs/html/oemlogo/ failed: No such file or directory
ad driver init successful!
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
have Network.cfg
192.168.1.10
255.255.255.0
192.168.1.1
0
after network.sh
SDK_TYPE type is 8d1
hi3520D_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
load sys.ko for Hi3520D...OK!
Load tde.ko ...OK!
Error -3 while decompressing!
c062b394(2125)->c0736000(4096)
c0626394(2125)->c0736000(4096)
insmod: can't insert 'hi3520D_dsu.ko': invalid module format
load venc.ko for Hi3520D...OK!
load group.ko for Hi3520D...OK!
Error -5 while decompressing!
c0628f3c(1852)->c3ccb000(4096)
insmod: can't insert 'hi3520D_chnl.ko': invalid module format
load h264e.ko for Hi3520D...OK!
c062b9d4(2581)->c07c9000(4096)
c06269d4(2581)->c07c9000(4096)
insmod: can't insert 'hi3520D_rc.ko': invalid module format
load jpege.ko for Hi3520D...OK!
load viu.ko for Hi3520D...OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load region.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
c062b8a3(2266)->c20ad000(4096)
c062d153(1397)->c20e6000(4096)
c06268a3(2266)->c20ad000(4096)
insmod: can't insert 'hi3520D_vfmw.ko': invalid module format
c0626fb9(1506)->c20d3000(4096)
c0628f78(1841)->c2091000(4096)
c062afb9(1506)->c20d3000(4096)
Module len 188416 truncated
insmod: can't insert 'hi3520D_hdmi.ko': invalid module format
Load jpeg6b.ko success.         (SDK_VERSION:[jpeg6bv1.0] Build Time:[Apr  7 2013, 16:22:13])
HISI_IRDA-MF @Hi3520Dv100R00
hiir: init ok. ver=Apr 27 2013, 09:24:31.
c062b59b(1836)->c212d000(4096)
insmod: can't insert 'hi3520D_ai.ko': invalid module format
c062cdb4(1710)->c213f000(4096)
c0626db4(1710)->c213f000(4096)
Module len 40960 truncated
insmod: can't insert 'hi3520D_ao.ko': invalid module format
update_logo 14
update_logo 15
(none) login: MemPool_Ver_2013_09_18_3M_64*140_dbg.................MAX_POOL_SIZE :3 M
D6008D,version:V1.0.1.2086, release time: Jan 15 2014, 15:58:59
system: pwd
hwCfg.bDelResFile=1
gr.nDiskReserved=312
fd------>3
YST number error-1 !!
YST number error-2 !!
YST number error-3 !!
YST number error !!
yst fail
hJdvr----->-1
verify board err!!
Сообщение dede » 24 окт 2018, 19:05
sf erase f00000 100000
Если это лог после залитого дампа, то дамп либо битый, либо проблема аппаратная с регом.
genn001
Сообщение genn001 » 24 окт 2018, 19:12
Я так и догадался и затер эту область в HEX редакторе. Значит смысла нет лить дамп 16 Мб
vlad_2
Сообщение vlad_2 » 28 окт 2018, 11:46
Прошу помощи с восстановлением 1 мегапиксельной камеры от xiongmaitech Модель IPG-50X10PT-WPS Вот ссылка на это устройство: http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... 77/178/264 Была заказана на Ali, проработала 4 часа, может меньше. В какой-то момент зашёл в настройки, нажал сброс - после этого камера "исчёзла". При чём, какое-то время была видна через WiFi, но потом и там пропала. Светодиод на сетевом кабеле тускло светится, процессор не греется. Т.е., даже не тёплый. В нормальном режиме был где-то около 45-50 гр. тепла. Нажатие reset не помогает, UART на плате не просматривается. Т.е., подключиться некуда. Я снял с платы 25L6433F, считал содержимое. Здесь содержимое флэшки: http://mega.dp.ua/file?source=18102810431216337571 Может у кого есть полный дамп для перезаливки? Или в моём будет видно что испортилось?
Сообщение oleglevsha » 28 окт 2018, 17:34
Нужны хорошие фото модулей для поиска uart порта, ошибок в ФС из дампа вроде нет, возможно проблемы с питанием.
Начните с поиска uart порта и снятия логов.
vlad_2
Сообщение vlad_2 » 28 окт 2018, 19:13
По питанию вроде все напряжения в порядке. 3.3 Вольта есть, всё есть. Да и не могло питание пропасть. Всё приключилось именно в момент изменения настроек. К слову сказать, sd карточку в момент происшествия тоже запороло. Но после форматирования карточка ожила. Вот камера только мёртвая. Позволю дать ссылку для изучения фото платы камеры: https://ru.aliexpress.com/item/Wi-Fi-72 ... 60325.html" onclick="window.open(this.href);return false; Я более качественное фото всё равно не сделаю.Те, что я делал не позволяют разглядеть детали.
