Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
777SkiF777
Re: Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Сообщение 777SkiF777 » 16 сен 2021, 09:56
Norco-77 писал(а):
16 сен 2021, 09:54
Я имел ввиду у него же питание 220...
Не только
Последний раз редактировалось 777SkiF777 16 сен 2021, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 16 сен 2021, 09:59
Norco-77 писал(а):
15 сен 2021, 17:57
У микротика идёт в комплекте БП на 24 В, то есть без БП как D-Link и Ubiquiti он не запустится?
Питание на WAN порт микрота по PoE подайте и всё запустится. Через этот порт он жрёт 48 В и выдаёт их же в LAN.
Сообщение GenaSPB » 16 сен 2021, 10:02
Только микротик кушает и выдает пасивное PoE. И еще в гонке за портами, не забудь посчитать мощность существующих и предполагаемых камер + мощность самого коммутатора и соотнести с мощностью порта источника.
Вот еще как вариант. https://hikvision.ru/product/ds_1h34_0102p
Сообщение GenaSPB » 16 сен 2021, 10:07
И еще пара вполне рабочих вариантов.
http://www.netping.ru/products/kommutatory-ethernet
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 16 сен 2021, 10:08
GenaSPB писал(а):
16 сен 2021, 10:02
Позвольте возразить. Кушает пассивное, выдаёт активное. ТЫЦ
И мощность PoE OUT на прямую зависит от источника питания самого микрота.
Сообщение GenaSPB » 16 сен 2021, 12:10
Сорян, помнил что была такая железка, но что-то не нашел.
akineo
Сообщение akineo » 16 сен 2021, 12:16
не разобрался я таки в событиях hikvision.
есть стандартная запись по движению. там можно выбирать зону или даже зоны, которые нужно мониторить и записывать
в более дорогих камерах появляется возможность записи по "вторжение в область" и "пересечение линии".
чем оно отличается? думал таким способом избаваиться от ложных срабатываний ночью, ведь на экране уже выделяется именно движущийся обьект. а оно всё равно записали всё подряд и в архиве нет возможности посмотреть отдельно "вторжение" и "движение".
Сообщение GenaSPB » 17 сен 2021, 00:43
Вторжение, это вход объекта в выделенную область и не важно откуда он появился. Пересечение линии это именно ее пересечение в заданном направлении.
akineo
Сообщение akineo » 17 сен 2021, 11:44
GenaSPB писал(а):
17 сен 2021, 00:43
ну это понятно. но как в архиве мне посмотреть отдельно, когда было вторжение в область или пересение линии? ни ivms ни браузер не дают возможности. регистратор на удаленке, с монитора проверить возможности нет.
ну вот например, детектор движения настроен на всю область, реагирует на листья, тень, ик, отлиск в стеклах проезжающих ночью машин. я выделил область у входной двери "зона вторжения". оно работает, но в архиве и движение и вторжение под одним ярлыком "alarm" и отсортировать не могу.
Сообщение GenaSPB » 18 сен 2021, 00:39
должен быть alarm и motion
akineo
Сообщение akineo » 29 сен 2021, 20:20
GenaSPB писал(а):
18 сен 2021, 00:39
должен, но нету. написал в поддержку.
посоветуйте. есть пост охраны. и планируется туда вывести 32 а то и более камер с территории. если там будет монитор 42 дюйма, им ночью хоть что-то будет там видно?
Сообщение Роман 55 » 29 сен 2021, 20:42
akineo писал(а):
29 сен 2021, 20:20
Вот так видно на мониторе 22 дюйма на 36 камер.
