Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 13 ноя 2015, 08:28
sws750 писал(а):pn20-2 если подключить на прямую к ноуту видится ну и картинку показывает.
режимы надо менять, причем меняются они только прямым подключением.
кстати, где не видится? при прямом подключении или по сети с ноута?
sws750
Сообщение sws750 » 13 ноя 2015, 10:07
kROOT писал(а): режимы надо менять, причем меняются они только прямым подключением.
yfghzve. r yjene dblbncz? r htubcnhfnjhe rfhnbyre yt gjrfpsdftn yj gjbcrjv yf[jlbncz/
Режимы какие?
marik_81
Сообщение marik_81 » 13 ноя 2015, 10:21
mishascb писал(а):Здравствуйте!Купил super mini nvr n6200-4E.nvr подключился,определил камеры,записывал видео на жесткий диск,в общем работал нормально,но на следующий день nvr перестал определять мышь и жесткий диск.пробовал др жесткий и др мышь,через браузер делал изначальные настройки,безрезультатно.Может кто сталкивался или знает в чем дело?
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... start=1665" onclick="window.open(this.href);return false;
nc6200
Сообщение nc6200 » 13 ноя 2015, 11:42
пардон, есть wireless network video server nc6200 в локалке всё ок а снаружи видео нет черный экран надпись конектинг подключен в виртсервер к роутеру asus dsl-n10 в IE вроде всё ,наверно порты? и ещё одноканальный это значит лишь одна камера? там что-то про 8 каналов wifi и один проводной а одновременно как можно? у меня одна проводная и одна wifi TE908A они что работают по отдельности только?
Последний раз редактировалось nc6200 13 ноя 2015, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
mishascb
Сообщение mishascb » 13 ноя 2015, 11:53
Я еще забыл написать,что питание на мышку приходит,горит подсветка.Т.е. выпаяв диодный мост мышь должна заработать?
sws750
Сообщение sws750 » 13 ноя 2015, 12:56
Не показывает картинку, 2 метровая при подключении к регистратору. Но регистратором находится. С 1метровой все ок.
Какие режимы не пойму...
Сообщение kROOT » 13 ноя 2015, 14:12
nc6200 писал(а):пардон, есть wireless network video server nc6200 в локалке всё ок а снаружи видео нет черный экран надпись конектинг подключен в виртсервер к роутеру asus dsl-n10 в IE вроде всё ,наверно порты? и ещё одноканальный это значит лишь одна камера? там что-то про 8 каналов wifi и один проводной а одновременно как можно? у меня одна проводная и одна wifi TE908A они что работают по отдельности только?
это на каком языке написано?
Сообщение kROOT » 13 ноя 2015, 14:14
sws750 писал(а):Не показывает картинку, 2 метровая при подключении к регистратору. Но регистратором находится. С 1метровой все ок.
еще раз, не показывает камеру через монитор, подключенный к регу или с компа, подключенного к регу?
и как метры соотносятся к мегапикселям?
sws750
Сообщение sws750 » 13 ноя 2015, 14:43
Окей :-)
По новой.
Видеорегистратор мини нвр 8 камер. прошивка родная, прехал летом или по весне.
Камера 1 - pn20-m1-b3.6ir-ip;
Камера 2 - PN20-M2-B3.6IRA-IP.
Так вот, при подключении 1 камеры к регистратору (напрямую, без свича)
в ручном поиске - отображается камера, добавляется в устройство и показывает картинку.
При подключении 2-ой камеры(PN20-M2, напрмяую без свичей, первая камера при этом отключается (не забываем вынуть жирафа из холодильника)) к регистратору ест-но.
В ручном поискке камера определяется, так же добавляется к другим камерам, НО! картинку не показывает.
Ну и как бы смотрю в монитор подключенный к видеорегистратору.
При поочередном подключении на прямую, к ноутбуку, обе камиеры чудесно работают ну и показывают картинку, есть доступ к настройкам видеокамер. Но настроек там маловато, и что выставить не понимаю...
nc6200
Сообщение nc6200 » 13 ноя 2015, 15:57
в инструкции на английском
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 13 ноя 2015, 20:05
nc6200 писал(а):
kROOT писал(а): это на каком языке написано?
Ты сам на каком языке пишешь?
nc6200
Сообщение nc6200 » 13 ноя 2015, 21:57
мышкой писал) неужели суть вопроса не ясна?
