Сообщение Sergiodemaster » 24 май 2014, 16:10
victorv писал(а):
Sergiodemaster писал(а):А модель регистратора - секретная?
брал этот "http://www.aliexpress.com/snapshot/6077530484.html"
как кстати с прошивкой к нему ? Продавца спрашивал , хитрит -говорит если будет новая сам вышлет .
тогда понятно. по прошивке вам наверно даже продавец ничего не скажет, ибо это махровый нонаме. но даже в этом случае базовая платформа обычно одна и та же
victorv
Сообщение victorv » 24 май 2014, 17:36
как кстати с прошивкой к нему ? Продавца спрашивал , хитрит -говорит если будет новая сам вышлет .[/quote]
тогда понятно. по прошивке вам наверно даже продавец ничего не скажет, ибо это махровый нонаме. но даже в этом случае базовая платформа обычно одна и та же[/quote]
ну не соглашусь... для этого регистратора при "unnamed" качество сборки будет не на CMD компонентах . Про "ребрэндинг" да копните модемы и планшеты , в Китае он какой нибудь ... а тут -любая Ваша фантазия на пластики в виде логотипа , да хоть голую ...вообщем Китай , он же "дело тонкое " )
да и что про тревожные входы.. я так понял "Gnd" надо соединить с любым входом -это и будет тревога ?
victorv
Сообщение victorv » 30 май 2014, 09:22
кто с таким сталкивался -соединил dvr с программой просмотра на мобильном , регистратор находит , жму на камеру идет картинка 1 сек а потом пишет "id verification fail" и все .Что может быть ?
bymer_7
Сообщение bymer_7 » 30 май 2014, 10:06
всем добрый день!!!! столкнулся с проблемой видеорегистратор avtech и роутер huawei b660 белый ip от билайна суть в том что после настройки если подключаюсь к роутеру(именно к своему) через wi-fi, то могу просматривать камеры. а по другому никак!!! что не так???
Сообщение GenaSPB » 30 май 2014, 10:12
victorv, проверить все настройки и логин с паролем. Если на мобилке есть антивирус попробуй отключить.
bymer_7 писал(а):а по другому никак
А по другому это как? И что настраивали?
victorv
Сообщение victorv » 30 май 2014, 10:28
[quote="GenaSPB"]victorv, проверить все настройки и логин с паролем. Если на мобилке есть антивирус попробуй отключить.
в этой же программе на мобильном второй dvr зарегистрирован он идет без проблем . Может в настройках регистратора или модема что то ограничивает ?
Сообщение GenaSPB » 30 май 2014, 14:27
Второй рег в том-же месте находится? Через тот-же роутер в инет выходит?
Piligrumx
Сообщение Piligrumx » 31 май 2014, 07:01
проблема такая есть интернет до дома по воздуху Skyline WiMax не могу настроть удоленнный доступ статический адрес есть тип подключения к инету PPPPoE локально картинка с камер идет ночере софт iWatchDVR и локаль выдает нет соедениения роутер TL-WR841ND помогите я в этом деле новичек по проводнуму инету с настройками проборасываю порта все работает может здесь на WiMax свои хитрости подскажите
Сообщение GenaSPB » 31 май 2014, 13:43
Всем! Давайте точное описание топологии сети, где какие настройки, скрины и т.д. Внешнии IPшники первый разряд сообщайте, больше не надо. Гадалок тут нет, а все экстрасенсы на ТНТ.
victorv
Сообщение victorv » 04 июн 2014, 11:04
Еще раз прошу помощи :купил эту камеру"http://www.aliexpress.com/snapshot/6077530118.html", подключил к регистратору , картинка появилась , а на ней настройки на китайском , типа меню , как в это меню зайти не могу понять .Два провода PTZ вывода на регистраторе +и- обозначены , а с камеры выходят без маркировки ... Посоветуйте как настроить ?
victorv
Сообщение victorv » 04 июн 2014, 11:08
GenaSPB писал(а):Второй рег в том-же месте находится? Через тот-же роутер в инет выходит?
все заработало ,когда сменил программу на мобильном . "Eseenet+" с ней все работает . Спасибо за советы .
Olestas
Сообщение Olestas » 04 июн 2014, 11:27
Почему отзыв не оставили на али? :D
